W211 220CDI turbon vaihto (isompaan?).
JH75
Viesti Kirjoittaja JH75 »
Eli W211 -03 päätti joulun kunniaksi päästää savumerkkejä taivaalle. :(
Öljynkulutus (tai pikemminkin vasta alkanut kuluttamaan) kasvoi viimepäiviä radikaalisti. Kirvoitin pihalla välijäähdyttimeltä tulevan letkun yläpään pikaliittimestä ja öljyähän sieltä lensi, eli ilmeisestikin turbo on päättänyt sanoa työehtosopimuksensa irti (mistä muualtakaan voisi tuollaista öljymäärää lykätä läpi).
Pikaisella selaamisella tuli vastaan suosituksia mahdollisen turbon vaihdon yhteydessä turbon päivittämisestä suurempaan, eli 270CDI:n vippuriin.
Tuottaako jotain ongelmia asennusvaiheessa (imu ja öljypuoli ilmeisestikin samanlaiset kuin 220CDI:n, mutta pakoputken puolelle puhuttiin jonkinlaisesta sovittamisesta) ja tarvitaanko uudelleen ohjelmointia?
Eli kannattaako hankkia alkuperäinen vai tuo suurempi (tilaan kuitenkin Saksasta käytetyn takuulla)?
S212 200CDI -10
W906 313CDI -08
W639 109CDI -05
Atego 818 -04
S203 C180K -04
W639 115CDI A -04
S211 270CDI -03
S211 220CDI -03
S203 C200K A -02
S203 C180K A -02
S203 220CDI A -02
S124 300TD A -91
S124 300TDT A -91
Pihakoristeena: W202 C180 -96, W124 200D A -90, W124 200D -89, W201 200D -84
Elintenluovuttaja: S210 290TD A -97
Menneitä: W251 320CDI -06, W638 112CDI A -04, S203 C180K -03, W414 1.7CDI A -03, W903 316CDI A -02, S203 220CDI A -02, S203 C200K A -02, S203 200CDI A -02, W414 1.9 A -02, W638 112CDI A -01, S202 C200K A -01, W210 200CDI A -00, S202 C240 A -99, S202 C180 A -99, S202 C230K A -98, W202 C180 A -97, S210 290TD A -97, 3x S210 290TD A -96, W124 E 200D A -95, S124 250D -89
Stranius
Re: W211 220CDI turbon vaihto (isompaan?).
Viesti Kirjoittaja Stranius »
270cdi turbo käy mainiosti vanhan paikalle ilman suurempia muutoksia. Öljyn kierron putkia voi joutua venyttämään ja downpipen lähtöä venyttämään hieman taakseppäin.
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Ite vaihdoin kanssa 03 220cdi isomman 270 ahtimen. Ei ollu mitään ongelmia. Joutu jättämään pois vaan säätimen suojapellin kun otti kiinni moottorin kumityynyyn. Muista tilata kaikki turbon tiivisteet ja öljy tulo/ paluu :D Vaihtasin samalla myös ahtoputkien tiivisteet kun on niin halpoja.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Sähköohjatuissa ei aivan niin helppo, kun alipaineohjatuissa.
Hiukan kun joutuu molemmissa kompurasiiven koteloa kääntämään, niin sähköohjatussa se vaikuttaa ahtimen siipien ohjaukseen.
Tilannetta näissä joutuu korjaamaan vaikkapa pikkuisen tankoa vääntämällä, ei paha.
Toimii ilman uudelleen ohjelmointiakin, muttei ehken ilman sitä kannata ruveta koko hommaan, laittaa vakion.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
