w124 sähköt hukassa
suronil
w124 sähköt hukassa
Viesti Kirjoittaja suronil »
Yön aikana häipyi kaikki sähköt.yriteltiin toisella akulla mutta ei siltikään virtaa missään.virtaavainta käännettäessä ei syty mitään valoja mittaristoon kuten ei valokatkaisintakaan käännettäessä.sulakerasian sulakkeet ehyet.onko jossain isompia sulakkeita?
Re: w124 sähköt hukassa
Vuosimalli ja moottori...kiitos?
d-spec
Viesti Kirjoittaja d-spec »
Katso ekaks siit akun edestä se yks sulake. Varmaankin kyllä ehjä. Eli siin iskaritornin luonta.
Sit siin sulaketaulun edessä on kotelo. No en nyt tiedä millä koneella autosi on tai vuosimallia...
Niin.. Ota rele kerrallaan irti ja mittaa jännite littimen nastoista. Jos johonkin niistä tulee jännite.
Niin sitten sulaketaulun kimppuun.
Etualalaidasta lähtee sellainen musta muovisuoja irti. Katso että sen alla oleviin liittimiin tulee vielä johdot.
Omasta hävis virrat (viikko sitten) kun päävirta kaapelin (2x6mm) punaiset. Oli liitin happetunu poikki.
Jos noihin em. Mainittuihin tulee virrat, niin sitten alkaisin tutkimaan virtalukon pohjaa.
M10x koneisista Imusarja lämmitys pelti ..eli rele jää päälle ja dieseleissä ..voiko jäädä hehkut päälle?
Yleismittari ja sulakkeita pois paikaltaan...se vaan helpottaisi mikä koneineen ja vuosimalli.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Lankku kun kerta on ja apuvirtakaan ei auta edes ajovaloihin niin miinus tai plus kaapeli tai konen ja rungonvälinen kaapeli on poikki ?
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
veikkaan samaa auto ei saa maata siis - johto runkolta irti tai huonosti kiinni .mulla oli sama vika yhessä pirssissä johan hörähtti käyntiin kun - johtoa vähän kiristelin
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
