Vianon pyyhkijät toimii nyt, paitsi takana, mikäs niissä?
Jyri V.
Viesti Kirjoittaja Jyri V. »
Missä vika, kun ilalla tulin kotiin ja jätin auton parkkiin.Tunnin päästä päästin koiran ulos, niin tuulilasin pyyhkijät oli päällä. Eikä sammunut vaikka käänsi vivusta, eikä vaikka käytti avainta virtalukossa. Nappasin releet irti niin sitten sammui. Menee yli hilseen!
Niin ja motarilla ajaessani yhtäkkiä tuntui kun olisi torvi jäänyt päälle. Teki 4-5 kertaa pitkän tööttäyksen ja sitten hävisi kokonaan. Mikä voi aiheuttaa moisen?
Viimeksi muokannut Jyri V., La 28.12.2013 18:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Auto pihassa ja pyyhkijät päälle itsekseen???
Pitäisi tietää malli autostasi?
Jyri V.
Juu, sorry jäi mainitsematta malli. Viano -04 2,2 cdi
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kyseisestä autosta ei minkäänlaista kokemusta mutta mieleen tulee että ootko pessy moottoritilaa äskettäin/ajanu jonossa motarilla--> suolavettä sopivassa paikkaa?
Jyri V.
Lauantaina ajeltiin hesaan ja takas motarilla ja vettähän silloin tuli. Vika ilmeni juuri sen ajon jälkeen.
En itse tiedä autosta juuri mitään, kun auto on ollut meillä vasta puolivuotta. Eikös vito ja viano ole samat autot? Ehkä varustelutaso ja äänieristys on parempi vianossa. Sillä apuja kaivataan kun mersujen tekniikka ei ole mulle tuttu, siis täysin noviisi näiden kanssa. :)
Jyri V.
Nyt ei pyyhkijät toimi laisinkaan ja sulake on ehjä. Nyt tarvittaisiin asiantuntijoiden apua!
Re: Vianon pyyhkijät ei nyt pelaa ollenkaan! Apuja kaivataan
Ei kai siinä asiantuntijaa tarvita. Pyyhkijät toimii sähköllä, selvittää vaan mihin asti sähköt tulee. Jos tulee sinne moottorille niin sitten vika on moottorissa. Jos ei tule moottorille asti niin seuraa kytkentäkaaviosta sopivat välipisteet akusta sinne moottorille.
Jyri V.
Ei tule sähköä pyyhkijän moottorille. Epäilen kyllä, että vika on aivan muualla, muta missä? Koska ajaessa alkoi äänimerkki huutaan ja illemmalla tuulilasin pyyhkijät lähti päälle itsestään. Takalasin pyyhkijä meni jo aikaa sitten pimeeksi ja ei sekään reakoi mihinkään.
Jyri V.
No nii, nyt selvisi vika etupyyhkijöihin. Pääsulakeboxi oli saanut vettä jostain ja polttanut kytkentälangan poikki.
Korjasin katkenneen kohdan ja pyyhkijät alkoi jälleen toimimaan.
Mikäs vaikuttaa takapyyhkijään, sillä tämä korjaus ei vaikuttanut sinne ollenkaan?
