OBDII WiFi vikakoodilukija
maunuko
Viesti Kirjoittaja maunuko »
Tervehdys, onko kukaan puuhastellut langattoman vikakoodilukijan ja kapulaan imuroitava esim Android/torque setterin tai Meego/Symbian systeemin imuroitavan OBDAutodoctorin kanssa?
Mitä kaikkea sieltä on ongittavissa ja mitä mahdollisesti lisättävissä? Toki WiFi keskustelee läppärin ja pöytäkoneenkin kanssa , mutta langattomuus ja kapula yhdistelmä kiinnostaa. Hyötyähän yhdistelmästä olisi saatavissa esim. hankintamatkalla Saksassa.
Kyselee Maunuko mit zwei linke Hände.
Mesemies89
Re: OBDII WiFi vikakoodilukija
maunuko kirjoitti:Tervehdys, onko kukaan puuhastellut langattoman vikakoodilukijan ja kapulaan imuroitava esim Android/torque setterin tai Meego/Symbian systeemin imuroitavan OBDAutodoctorin kanssa?
En nyt oikein päässyt jyvälle mitä "yhtä hyvää " on jonkin " toisen hyvän " olemassaololla. Vikakoodinlukijalla ja mahdollisesta hyödystä esimerkiksi hankintamatkalla Saksassa. :) Itse en näe mainittujen ominaisuuksien suhteen mitään mieltä. Vikakoodinlukijan valitsisin sen mukaan minkälainen auto on ja " hakuoppaan " kohdemaahan vaikkapa digitaalisessa muodossa muistitikulle yhdistettynä Naviin..
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noi yleensä antaa jotain tietoa ja antaa nollata joitain vika koodeja. Muttei sillä paljon mitään tee
maunuko
Taisin olla hieman epätarkka kysymyksessäni. Käsitykseni mukaan lukija tekee nimensä mukaisesti, ja lukee tietyn protokollan mukaisia ilmoituksia vikatoiminnoista. Nämä protokollan mukaiset ilmoitukset lienevät niitä, joita myös katsastuksessa syynätään?
Ajatuksessani oli, että hankinta tilanteessa esim. Saksassa (toki myyjän luvalla) tökätään lukija OBD liittimeen ja katsotaan mitä löytyy vai löytyykö mitään.
Eli lukeeko tämä systeemi Mersusta mitään?
Kyselee Maunuko immer wieder mit zwei line Hände
Kyllä noilla jotain saa mersustakin luettua, eri asia onko siitä kauheasti iloa vaikkapa autoa Saksasta haettaessa. Eikös ne muuten yleensä toimi bluetoothilla?
Ja kun puhutaan että katsastuksessa koodeja tutkilevat
On oltava kyse bensa autosta(diseleistä ei katsatuksessa lueta koodeja)
Niin bensa malleissa toimii yleis lukijat paremmin
maunuko
Minulla on kulkimena tällä hetkellä 124 200 E -vm 93. Siihen ei lukijaa voi tökätä, kun ei ole liitintä.
Meinauksessa olisi hankkia keväällä ML 400 cdi. Tähän tarkoitukseen meinasin lukijaa.
.......linke Hände
maunuko kirjoitti:Minulla on kulkimena tällä hetkellä 124 200 E -vm 93. Siihen ei lukijaa voi tökätä, kun ei ole liitintä.
.......linke Hände
Siinä tapauksessa kannattaa unohtaa mainitut yleis lukijat
Enemän saat tietoa auton kunnosta lyhellä koeajolla
WilZy
Viesti Kirjoittaja WilZy »
Mulla on iPhonessa OBDCarDoctor ja kiinasta tilattu ELM327 wifi-lukija. Moottorinohjausyksikköön tolla pääse käsiksi, mutta esim abs ja airbag ei pääse, puuttuvien nastojen takia. Jotku käsistään näppärät on itse rakennellu tohon pinnit abseille ja bägille hyvällä menestyksellä. Tuo mokkula ei montaa euroa maksanu ja softa oli ilmainen, joten mielestäni ihan järkevä laite. Pystyy kuitenkin poistamaan ja lukemaan koodit, pienellä työllä myös abseista ja bägeistä.
W201 190E (1984)
EX W124 260E (1991)
EX W203 200cdi (2001)
WilZy kirjoitti:Mulla on iPhonessa OBDCarDoctor ja kiinasta tilattu ELM327 wifi-lukija. Moottorinohjausyksikköön tolla pääse käsiksi, mutta esim abs ja airbag ei pääse, puuttuvien nastojen takia. Jotku käsistään näppärät on itse rakennellu tohon pinnit abseille ja bägille hyvällä menestyksellä. Tuo mokkula ei montaa euroa maksanu ja softa oli ilmainen, joten mielestäni ihan järkevä laite. Pystyy kuitenkin poistamaan ja lukemaan koodit, pienellä työllä myös abseista ja bägeistä.
Siis toimii myös
ML 400CDI
Jos niin sitten on hyvä
maunuko
Kiitoksia aktiiviisille forumin seuraajille. Olin hieman hätäinen ja hankin jo tarkoitusta varten "uuden" Nysin. Meegohan siinä on, ja nettimyyjä ysiysi:n mukaan meegoonkin löytyy "ohjelman" pätkä. Näin ei kait tarvinne iumuroida siihen Androidia.
Nyt vain löytämään sopivaa lukijaa.
Vielä kerran kiitokset.
.......zwei linke Hände.
PedroV
Viesti Kirjoittaja PedroV »
Mulla on samat värkit ja tarkoitus olisi päästä nollaamaan C 220 -98 SRS valo.
Kolvi pysyy kädessä mutta mitkä pinnit?
Mistä löytyy kytkentä ohje?
