W210 ajovalojen polttimoiden kiinnitys uusiksi, miten?
mf777
Viesti Kirjoittaja mf777 »
Itsellä ainakin käsittämättömän onneton ajovalojen kiinnitys (tavallinen H7)tässä W210 kärryssä.
Se on sellainen, missä on 2 kpl ruuveja ja musta muovinen liitin ja vielä taivuteltu metalliosa välissä.
Näitä kun tuolla maantien pimeässä räntäsateessa vaihtelet niin saattaa käydä mielessä, että voisi tämä olla helpompikin ratkaisu. Onkos joku vaihtanut noihin jonkun paremman viritelmän?
Re: W210 ajovalojen polttimoiden kiinnitys uusiksi, miten?
En tiedä onko mahdollista toteuttaa fiksumpaa kiinnitystä mutta polttimoiden vaihtaminen ainakin lähivaloihin kerran vuodessa, lämpimässä auringonpaisteisessa säässä, olisi suositeltavaa.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Omaan 210 kun just vaihdoin,oli musta maailman helpoi n kiinnitys niissä.toki lämpösessä tallissa vaihdoin mutta taskulamppu ja 2min, niin menee sama pihallakin.
mf777
Se välimetalli niillä kahdella kaarelle taivutetulla päällä näyttäs itsellä olevan taipunut väärään asentoon tai mitä lienee, ei mene paikalleen sitten millään. Ei vääntämällä tai ruuveja säätelemällä...
Muistelen kanssa etä W210een vaihto olis ollut melko helppo ja nopea, tuossa W211ssa on sellanen rimpula peltilärpä. Ja se perkule kun ei mene paikoilleen kuin 180 astetta oikeassa asennossa, vasemmalle tarkoitettu kynsi siis menee vain vasempaan hahloon... koitapa oliko tuossa samanlainen.
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
mf777 kirjoitti:Itsellä ainakin käsittämättömän onneton ajovalojen kiinnitys (tavallinen H7)tässä W210 kärryssä.
Ekan kerran kun aloin omaani vaihtamaan ajovalon polttimoa luulin (hämärässä,pimeässä)että 3 kuusiokulma ruuvia joilla lampusta seuraava muoviosa näytti olevan kiinni täytyy ruuvata auki. Seuraavan kerran räplätessäni huomasin että ei tarvi. :oops: Vain perätöpseli irti ja kääntää muoviosaa vastapäivään kunnes ruuvien kantojen kohdalla on kantojen mentävät aukot ja polttimo onkin jo käsissä. Saksan mies on halunnut ton aikanaan Xenoneilla joten saattaa olla erilainen kiinnitys,en tiedä.
