wäyrysen ajovalot ja helmat
jouni.m
Viesti Kirjoittaja jouni.m »
joo tuota väykyssä on nuo ajovalojen lasit samettuneet joten ajattelin että vaihtaisin ne uusin ja tulikin tuommoiset löydettyä: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=297" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=297" onclick="window.open(this.href);return false; eli kysymys kuuluukin että meneekö nuo kenonien umpioden lasit halogeeni umpiohin :crazy: kun itellä on tällä hetkellä kenonit noissa halogeenissa mutta haja valoa on aika lailla kun on nuo samettuneet linssit ja joo projettoreita on mietitty mutta minusta nuo istuisi paremmin tuohon autoon jos ne vaaan menis.. :problem:
niin ja sitten noista helma muovista kun ajattelin laittaa tuohon wäykkyyn myös nuo helma muovit tuollaisesta faceliftatusta eli meneekö/istuuko tuohon vanhempaan väyryseen ne jos löytää semmoiset?? :roll:
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
johtajaahonen
Re: wäyrysen ajovalot ja helmat
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Helmat on liki bolt on, muistaakseni piti pohjan kiinnikkeille porata helmamuoviin uudet reiät vaan ja siellä nyt olevaa suoja muovia on hyvä käyttää sapluunana.
jouni.m
no joo kiitokset, täytyypä metsästää jostain siihen nuo helma muovit. mitenkä on noiden valojen kanssa sitten?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
Kiviranta
Helmat tuli omaan laitettua niin kaikkia alustassa nykysin olevia muoveja kun käytti reikien paikkojen sabluunana ja itsellä ainakin piti etulokareiden entisen pikkulistan kohdalle yhdet reiät porailla eri kohtiin muuten ei olisi kiinni saanut..
Lasikuori menee muuten varmaankin jos vaan klipsi kohdat täsmää entiseen umpioon mitkä tossa kehällä kiertää. Suosittelen tosin projektoreita ainakin jos on tumma auto niin tuhat kertaa paremman näköiset kun nuo ämpärin kokoset möllykät. Riippuu tietysti myös kuinka autoa aikoo muuten laittaa? :P
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
xenonivalojen muovi on täysin erilainen, minusta se sopii paikalleen. MUTTA Halogeenivalon kuvio tehään sillä muovilla eli se toimii linssinä, menee aivan vituiks valokuvio jos laittaa xenonvalojen kuoret, sen jälkee jos niin tekee, on vain hajavaloa tarjolla ilman kuviota.
Xenonissa muovissa ei juuri kuviointia ole, muutoin kirkas mutta alareunasta sumennettu, varsinainen kuvio tehdään tuolla sisällä olevan erillisen linssin avulla.
Kun taas halogeenissa kuviointi on vain muovissa ja sisällä ei ole erillistä linssiä.
Kiviranta
Toi unohtukin just mainita kun vaan paikalleen sopivuudesta oli kyse et tosiaan valokuviot voi olla sen jälkeen ihan mitä sattuu :)
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
jouni.m
no joo elikkä tilanne on tämä että autossahan alunperin on nuo halogeeni umpiot MUTTA ne saakelin muoviset linssit on aivan samettuneet niin että ei paljoa valo enään läpi pääse joten päätin ostaa heti kunnon ja kalliin kenon sarjan (vielä joku heijastinpinnalle tehty sarja ja canbus) että edes vähän näkis ajaa mutta nyt tuli tilanne se että haja valoa aivan saakelisti ja muutenkin ne valot on törkeän näköiset tuollaisenaan näyttää ihan joltain sammakolta koko auto.
Joten tulin siihen päätökseen että kun noihin kenoneihin jo totuin ja tykästyin että umpiot vaihtoon vaikka mietin niiden killotustakin MUTTA ne alkuperäiset kenoni umpiot ei mene koska automaattinen säätö jos ei sitten modaa mekaaniseksi? ja projektoreitakin meinasin jo ostaa mutta auto on valkoinen väriltään ja muutenkin ne näyttää liika tekaistun näköisiltä noissa vaaleammissa wäykyissä joten päätin vielä miettiä.
ja nyt törmäsin siihen ideaan kun pyörin tuolla netin maailmassa ja tuli mieleen että jos sitten vaihtaisi ne linssit tuollaiseksi alkuperäis kenon mallisiksi. sittenhän ne toimisi ettei tule sitä hajavaloa, korkeus säätö toimis vielä mekaanisesti ja näyttäisi vähän hillitymmältä vertaa projektoreihin JA vissiin laillisemmaksikkin. :D niin elikkä ne menee paikoilleen lipsujen ja muiden osalta mutta nuo sisemmät heijastin pinnat on sitten ongelma millä kuvio noilla kenoneilla tehdään? mutta katsoko kukaan noita minun motonet linkkejä niihin linsseihin tuossa ensimmäisessä sivussa kun siinä ainakin näytti olevan ne sisemmät heijastin linssit vai näinkö väärin?? :s
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
Kiviranta
Joo oli niissä juuri ne sisemmätkin linssit..
Autotalli:
MB C124 CE 300 -88
MB C215 CL 500 -00
MB C218 CLS 250 -16
MB C253 GLC 250 -18
Instagram kipparimb
jouni.m
no joo tuli tänään haettua nuo xenon linssit ja jo kokeiltuakin ja kyllähän ne sinne meni aivan kuin vanhatkin ja oli niissä ne sisemmät linssitkin joten täytyy laittaa kiinni ja kokeilla niitä ihan toimivuudessa. :D ai niin ja täytyy laittaa kuviakin noista halogeeni/kenoni umpioista jos osaa. :D
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
