w201 laturien sopivuus??
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Hejssan vaan foorumilaiset!
Asia olisi seuraavanlainen eli oma 190d 2.0 lakkas lataamasta joten joko säätimenvaihto edessä tai koko laturi :evil:
Kysynkin että kun omistan 190E vm.87 2.0 bensan joka toimii varaosaautona muuten niin sopiiko Bensan laturi tähän Dieseliin vai onko niissä jotain eroja, itse aattelin että Dieselin laturi olisi ainakin latausteholtaan parempi mutta kun en varmaksi tiedä niin kysyn täältä :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
markoala
Re: w201 laturien sopivuus??
Viesti Kirjoittaja markoala »
Siitä vaan laturi vaihtoon jos hihnapyörä on sama. Ja helppoa jos molemmissa mutteriliittimet. Vanhempi voi olla 55a mutta lataahan se sekin. Minkä ikäinen on 2.0D ?
Edit: 1987 102 koneen yhteydessä ilman ilmastointia on ollut 55a laturi
Samoin 601 moottorin kanssa ilman ilmastointia.
Eli voisi olla samat laturit.
Jospa otat hiilisillan/säätäjä paketin irti ja katsot kunnon ja voithan kokeilla sillä bensakoneinen säätäjällä sen toimivuutta.
Jos nyt liukurenkaat tai diodi silta ole piloilla niin sitten vaihtaa kokonaan.
pake1
markoala kirjoitti:Siitä vaan laturi vaihtoon jos hihnapyörä on sama. Ja helppoa jos molemmissa mutteriliittimet. Vanhempi voi olla 55a mutta lataahan se sekin. Minkä ikäinen on 2.0D ?
Diisseli on vm.92 ja muita sähköherkkuja ei oo ku kattoluukku :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko laturi ulko vai sisätuuletettu? Ainakin omassa -92 bensa vehkeessä oli sisätuuletettu 70A malli ja itsellänikään ei muita sähkövehkeitä ole kuin kattoluukku. Ilmeisesti 55A versio on ulkotuuletettu. Tuolla nyt ei vissiin niin väliä mutta molempien laturien pitäisi käydä kyllä kiinnikkeiltään yhteen ja hihnapyöränkin koko on sama. Nämä kokemukset siis bensavehkeistä. Jos ei muita sähkölaitteita ole eikä soittovehkeitäkään kummemmin jne niin kyllä se pienempikin laturi jaksaa ladata. Tarkista samalla latausjohdon kunto ja vaihda moniurahihna jos on hapertunut.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
markoala
Niin 1992 on eri peli
pake1
Ongelma korjattu!
Laturi oli -87 bensassa samanmoinen ulkotuuletettu kuin -92 2.0D:ssä ja kiinnitysreijätkin olivat täysin samat! Hihnapyörässä oleva numerokin oli täsmälleen sama, mitään eroa en latureista löytänyt, mitä nyt toinen toimii ja toinen ei :lol:
Kiitoksia avusta!
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
pake1 kirjoitti:Ongelma korjattu!
Kiitoksia avusta!
Niinpä! itsellä ollut kolme w201 ja kaikissa ollut ulko tuulettimella tuo laturi.
Dieselissä 55a Ja molemmissa bensakoneisissa 70a.
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
pake1
alainen kirjoitti:
Kiitoksia avusta!
Itse kanssa mietein että luulis bensassa olevan isompi kun sellainen pelihän vaati jo käydäkseen sähköä, toisin kuin nämä dieselit niin luulis että bensoissa olisi isompi laturi ja diisseleissä hehkun ja isomman startin takia isompi akku mutta en varma ole näin perstuntumalta vaan heitän :crazy:
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
markoala
Esim. Katalysaattori tai ilmastointi on tuonut bensa autoon mukanaan 70a laturin.
alainen
markoala kirjoitti:Esim. Katalysaattori tai ilmastointi on tuonut bensa autoon mukanaan 70a laturin.
Bensa vehkeistä oli toinen kat peli ja toinen tilattu uutena isommalla laturilla ja akulla.
Kyseessä ns suomi autot joista vehon historia.
Kummassakaan ei ollut ilmastointia.
Kaikissa kolmessa 88a akku.
