Otsikon mukaisessa vehkeessä vuoden sisään vaihdettu lambdat jo kahteen kertaan.
Tässähän on niitä 2 ennen katteja ja 2 jälkeen, kaksi putkea kun on.
Jälkimmäisissä ilmeisesti sellaista vikaa että automaattilaatikon öljytihku menee kapillaarina johtosäikeen sisällä anturiin asti ja sitten se on kaput, nyt viimeiset mitkä kesällä vaihdettiin olivat kuitenkin jo valmiiksi johdoista katkaistu ja kolvattu takaisin, epäilisin että juuri tämän ongelman takia.
Nollasin eilen liitteessä olevat vikakoodit, muuta eiköhän ne sieltä palaudu.
etummaiset anturit vaihdettu veholla ja jälkimmäiset itse(Walker)
Millä tästä ongelmasta pääsee eroon?
T: -J-
w211 240 2,6 vm.03 lambdat eivät kestä
Mesemies89
Re: w211 240 2,6 vm.03 lambdat eivät kestä
juster kirjoitti:Otsikon mukaisessa vehkeessä vuoden sisään vaihdettu lambdat jo kahteen kertaan.
T: -J-
Täytyisi tutkia Starilla tarkemmin raja-arvoja. Lambdan tuhoutuminen kielii seossuhteiden olevan pielessä.
Lambdan piuhoja ei saa tinata ..siitä tulee ongelmia.
Eli Lambdan toiminta häiriintyy..muistaakseni piuhoja ei saa lyhentääkään
Puristeliitoksella aina .
ne oli valmiiksi tehty, taisivat tosiaan olla puristeliitoksella.
Tervehdys
palaan vielä tähän asiaan, viime joulukuussa jälleen vaihdettiin yksi lambda ja vikavalo pysyi poissa kuukauden kaksi ja taas syttyi uudelleen.
Onko nyt syytä olettaa että pitäisi seoksia alkaa tutkimaan ja säätämään? vikakoodit nyt oikeanpuoleisissa lambdoissa, ennen kattia olevassa aging koodi ja jälkimmäisessä tuo level is above......
En voi tätä faktana sanoa. Mutta muistelen , että jostain syystä w211 ei toimi muut kuin alkuperäiset (bosch?) lambdat. Jonkun autossa tätä ihmeteltiin ja uusi tarvikelambda vaihdettiin käytettyyn alkuperäiseen ja vikakoodit kuittaantui pois. Tiedä auttaako tämä asiaan, kunhan horisen.
