W210 -00 ohjaustehostimen öljyt katos kesken ajon...
Make67
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Väyrysestä katos ohjaustehostimesta öljyt melko vikkelään. Eilen Helsingin ruuhkassa seisoskellessa tuli näyttöön normi viesti että öljyt vähissä, hipsi korjaamolle. Ohjaus vielä siinä vaiheessa tuntu kyllä jokseenkin normaalilta. Muutama kilsa ruuhkaa niin sitten katos vähitellen tehostus kokonaan. Ajoin kumminkin kotiin( 150km) ja tsekkasin säiliön. Tyystin tyhjä. Konehuoneessa ei näy mitään vuotoja eikä noraaliasta poikkeavaa mutta tietty jostain alakautta siis kait öljyt hävinny... Olisko vinkkiä tai kokemusta moisesta että mihin/mistä öljyt tulleet ulos tai jotain todennäköistä vikapaikkaa antaa?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Re: W210 -00 ohjaustehostimen öljyt katos kesken ajon...
Todennäköisesti ne karkasi tiivisteiden ohi itse hammastankoon eli siellä ne suojakumien takana sisässä on.
Make67
atlas kirjoitti:Todennäköisesti ne karkasi tiivisteiden ohi itse hammastankoon eli siellä ne suojakumien takana sisässä on.
Ja tarkoittaako tämä siis uutta hammastankoo eli hammastangon joku tiiviste letannu?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
tai jos auto on farmarimallia niin taka-akseliston tasonsäätö toimii samalla öljyllä.
Make67
Onpi sedan ja tasonsäätöiskarit on autossa. Onkos siis sama pumppu ohjaustehostimelle ja tasonsäädölle?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Yhteinen öljysäiliö ja pumppupaketissa on omat pumput tehostimelle ja tasonsäädölle. ns. "tandempumppu"
Make67
Oliskos tähän ongelmaan vaikuttanu jollain lailla toi Tallinnan reissu, meinaan oli takaloosterissa reilu 120 kg nestemäistä painoo ja 4 raavasta äijää kyydissä + pakaasit? Tää ongelma alko n. 5km lastauksen jälkeen...?!? Saattaa vissiin tällanen tandem-pumppu olla hiukan kalliimpikin kuin ns. normipumppu, jos se nyt sitten kipeetä on saanu? Mites toi öljy? Normi tehostimen ööliä vai jotain MB spesiaalia?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Mesemies89
Make67 kirjoitti:Oliskos tähän ongelmaan vaikuttanu jollain lailla toi Tallinnan reissu, meinaan oli takaloosterissa reilu 120 kg nestemäistä painoo ja 4 raavasta äijää kyydissä + pakaasit? Tää ongelma alko n. 5km lastauksen jälkeen...?!? Saattaa vissiin tällanen tandem-pumppu olla hiukan kalliimpikin kuin ns. normipumppu, jos se nyt sitten kipeetä on saanu? Mites toi öljy? Normi tehostimen ööliä vai jotain MB spesiaalia?
Kyllä normaaliolosuhteissa kestää mainitut kuormat.
Tandempumppu on aika lailla kalliimpi kuin tavallinen.
Tandempumpulle on oma hydrauliikkaöljy, jota myydään esim. Motonetistä.
Minulta löytyy käytetty tandempumppukin jos pumppu on levähtänyt.
Ruosteiset tasonsäädön putket korkannut jostain.
Laita säiliöön vähänöljyä ja katso mistä vuotaa.
Vuoto selviää kyllä jos pumppu vielä tekee painetta.
En tiedä mitä tuo "oikea" öljy maksaa mutta siellä toimii vaikka automaattivaihteistolle tarkoitettu ATF.
Esim vian haun aikana paljon mielekkäämpää käyttää halpaaöljyä.
Make67
tökkäsin säiliöön oikean määrän öljyä(ATF), auto käymään. Kääntelin rattia, ja kas, tehostaa aivan niinkuin ennenkin. Eli siis pumppu näyttäis toimivan. Eikä kyllä äännäkkään mitenkään. Laitoin lisää öljyä ylämerkkiin asti ja koeajolle. Toimii edelleen vaan kun tulin koeajolenkiltä(n. 7km) kotiin ja tarkastin öljynpinnan, ainakin litra hävinny säiliöstä. Vissiin joku putki auton keskivaiheilla kusee kun haisee toi tehostinöljy kun nousee autosta... Oisko tietoo, minkälaisia putkia/letkuja siellä auton alla on jotka vois olla sököjä?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eipä siinä auta muu kuin uhrautua ja nostaa auto tunkilla ylös. Sitten pukki turvaamaan ja sen jälkeen alle ryömiminen. Sieltä sitä näkee mistä vuotaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Joo ei muutakun auton alta pohjamuovi irti ja katsomaan mistä vuotaa,ei välttämättä
iso juttu,mulla oli oli hammastangon väilityksen alapuolella olevat kuusiokantaiset tulpat löy-
sällä toinen pyöri melkein sormin ei muutakuin kiristys ja homma kunnossa.
Jos tanko on muuten rikki minä ehdin ostaa ehjän,olisi jouten kun en tarvinnutkaan,ota
yhteyttä Yv:llä jos tarviit tangon.
MB W-210 200cdi vm 99
Make67
Kiitokset vinkeistä! Kuskin takaoven kohdalla pihassa läikkä, siellä joku putki/liitos/letku vuotaa... Täällä tuulee niin helevetisti juur ny, saas nähä, pysyykö mese paikallaan huomiseen saakka :lol: !!!
Eiköhän joulunpyhien aikaan jotain selviä!
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Hitto ihan sama juttu kävi mulle äsken. Purkillinen lisäsin ja testasin mistä vuotaa. Taka-akselilta pakoputken ympäristöstä aika runsaastikin ja eri kohdista tiputtaa. Tietoa mikä rikki ja onko kallista :x
Putki ruostunu puhki, ei oo kallista mutta vähä työlästä 8)
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
Oliskohan tasonsäädön putki poikki taka-akselin kohalta? Parista väykystä kokemusta mistä on siitä kohtaa katkennu putki.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
narg
Vaikea oli kurkkia mutta aika ylhäältä taitaa tiputella läheltä kuskin puoleista takarengasta.
Make67
Juu löyty vuotokohta. Kaks putkee ruostunu puhki kiinnikkeen alta siinä takaoven kohdalla pohjassa jossa myös joku syylarin tapanen kans. Olis kasa kuviakin mutta kun ne on niin isoja ettei suostu näkymään täällä foorumilla... Mistäs noita putkia saa? 6mm ulkohalkasialtaan olevaa putkee. Onko joku tehny jatkoja näihin?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Make67
Make67 kirjoitti:Juu löyty vuotokohta. Kaks putkee ruostunu puhki kiinnikkeen alta siinä takaoven kohdalla pohjassa jossa myös joku syylarin tapanen kans. Olis kasa kuviakin mutta kun ne on niin isoja ettei suostu näkymään täällä foorumilla... Mistäs noita putkia saa? 6mm ulkohalkasialtaan olevaa putkee. Onko joku tehny jatkoja näihin?
Olikos jollakulla jotain apuja/kokemuksia tän ongelman korjaamisesta tai suositusta Turun alueella korjaamosta joka suostuis noi putket vaihtamaan tai ehjäämään? Piru kun jää kivat ajokokemukset kokematta kun auto on ajokelvoton tällähetkellä... :(
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Make67
Lähtee tänään Naantaliin korjaukseen. Case is closet, toistaiseksi...
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
narg
Ihanan kallista kun joutu hartikaiselle viemään...pitää tiputtaa sitä sun tätä roinaa edestä ja kun yrittää kysyä hintaa niin
jotain 600e .. :thumbdown:
Mesemies89
Kyllähän sinne uutta kokomittaista putkea menee metri tolkulla. Siinä samassa voi joutua uusimaan vierekkäiset putketkin, kun ja jos ovat hapertuneet, ei kovin kestä väännellä ja käännellä. Äkkiä remontille työtunteinakin tulee hintaa....ennekuin uudet putket ovat asiallisesti paikallaan.
narg
Pääasia on että tulee kuntoon :thumbup:
LopenUupunut
Ihan vaan tiedoksi että Veholta löytyy korjaussarja (ei se mitä nyt ajattelette) jossa metri putkea ja kaksi liitintä (Ermeto) joilla korjaavat myös veholla noin 100€ hintaan. Ja väliaikaisesti kestää polttoaineletkulla ja klemmareillakin jonkin aikaa.
Näitä Ermeton metalliputken liittimiä myy stadissakin pari liikettä ja putkea saa motonetistäkin...
Make67
LopenUupunut kirjoitti:Ihan vaan tiedoksi että Veholta löytyy korjaussarja (ei se mitä nyt ajattelette) jossa metri putkea ja kaksi liitintä (Ermeto) joilla korjaavat myös veholla noin 100€ hintaan. Ja väliaikaisesti kestää polttoaineletkulla ja klemmareillakin jonkin aikaa.
Tää Ermeto-juttu olis ollu hyvä tietää pikkusen aikasemmin... No, mitäs rupesin hätäileen :roll: ...
Kuljetus Naantaliin makso kaljakopan verran, korjaus tulee maksamaan joitakin yksiköitä enemmän. Valmista tuskin tänä vuonna tulee, ehkä ensvuonna. Pakko vaan odotella :!:
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Make67
Nonii, tien päällä taas. Melkein 10m putkee uusiks. Jonkun kyläsepän tekeleitä täyty korjailla kans, oli jotain kummallista putkee laitettu pätkä lokarin sisään...? Putkia murtuili aika paljon, siks kaikki uusiks... Nyt pysyy liemet siellä missä pitääkin. Tasonsäätöiskarit aivan kuivat eli siis ainakin vielä kunnossa ja perä ns. normaalin korkuinen lastilla tai ilman. Pumppu painaa painetta, ohjaus totutun kevyt, ei siis heti ainakaan antautunu tohon öljyn puutteeseen... :shock:
Naantalissa osataan eikä ollu ees kallista...
Näillä mennään taas 8)
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
