sadetunnistin
abudabu
sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja abudabu »
mikä vaiva kun kytkin nolla asennossa pyyhkäisee silloin tällöin ?ei pitäs kai olla niin.muuten toimii viiksestä ok,kiitos valmiiks :mrgreen: e320cdi
tony
Re: sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei pitäisi. Jos autossa sadetunnistin: 0=seis 1=sadetunnistin 2=jatkuvapyyhintä 3=nopea jatkuva. Jos ei tunnistinta, niin kohta1=tihku muuten sama. Nolla asennossa pitäis olla paikallaan, tunnistin tai ei.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tj86430
Re: sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
tony kirjoitti:Ei pitäisi. Jos autossa sadetunnistin: 0=seis 1=sadetunnistin 2=jatkuvapyyhintä 3=nopea jatkuva. Jos ei tunnistinta, niin kohta1=tihku muuten sama. Nolla asennossa pitäis olla paikallaan, tunnistin tai ei.
OP ei tarkemmin sanonut autonsa mallia, mutta omassa E320CDIssä (s211) 0=seis, 1&2 = sadetunnistin, 3 = jatkuva, 4=nopea jatkuva. Itse asiahan ei tästä tietenkään muutu.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: sadetunnistin
Jos vaikka 211 niin todennäköisesti viiksen kytkimet reistailee. Parempi noin kuin jättää pyyhkimättä kun on tarve, tekee usein tuotakin.
abudabu
Re: sadetunnistin
siis autossa on sadetunnistin ja kaikki mausteet.mutta paska jos pakkasella repii sulat
Re: sadetunnistin
abudabu kirjoitti:siis autossa on sadetunnistin ja kaikki mausteet.mutta paska jos pakkasella repii sulat
Viallinen auto voit tehdä paljon vakavampiakin juttuja. Korjaa se.
