w201 takapenkin alla olevä sähköboxi
Malmikivi
Viesti Kirjoittaja Malmikivi »
Niin elikkäs mikä mahtaa olla takapenkin (kuskin puolella) alla oleva sähköboxi. Auto on 190 1.8e -92. Ja mistähän sellaisen saisi??
umppo
Re: w201 takapenkin alla olevä sähköboxi
Viesti Kirjoittaja umppo »
Penkinlämmittimien releboxihan siellä pitäs olla. Tänne vaan osto ilmotusta tai sit romuttamoja soittelemaan jos halvimmalla meinaa päästä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Lankussa ainakin niitä bokseja voi siellä olla useampikin esim. sähköikkunoitten releboksi joka on isompi kuin tuo penkinlämmittimen
Millainen vika/mikä oire kun meinaat vaihtaa? Jos penkinlämmitin ei ota virtaa päälle niin vika ei vältämättä ole siinä boksissa :wink:
Malmikivi
sille tuli pieni palovaurio, ei ole sähköikkunoita. se on hiukan reilu tupakkaaskin kokoinen.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko sulla sitte penkinlämppärit? Onko johtosarjat ehjät jotka lähtee boksilta, vai kärähtikö hitsauksien yhteydessä? Johtosarjatkin voi olla syylliset eli uus boksi saattaa kärähtää samaan malliin. Mahtaa olla samanlainen viritys kuin 124 mallissa, siinäkin on penkinlämppäreiden releboksi takapenkin alla.
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Sellainen löytyy numerolla 000 820 62 26
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1626158" onclick="window.open(this.href);return false; (ilmoituksen viimeinen kuva)
Hinta 15€ postikuluineen
Viimeksi muokannut Kaara, Su 22.12.2013 09:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Malmikivi
johdot ovat kunnossa ja hitsauksen yhteydessä paloi :D mutta boxi on sullannut. ja on lämppärit.
