w201 vetely liukkaalla
mackaiveri
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
Moron. Kyseiseen malliin on ilmestyny liukkaiden tultua hirveää verän vetelyä puolelta toiselle. Ei puhettakaan yli 60kmh vauhdista jäisel tiellä. Tuntuma kuin taka aseli olis irti korista. Missä vika? Autoa ku heiluttelin sivuttain ei klappia kuulunu ja auto katsastettu 4kk sitten
W201 2.5D
RAM
Re: w201 vetely liukkaalla
Viesti Kirjoittaja RAM »
Oiskohan pyörän kulmat aika ..turallaan.
mackaiveri
Tähän piti lisätä että auto puoltaa vasemmalle ja pyörän kulmat säädetty. Tosin amiksella. Onko tuos meses takana jotain aurauksn säätö nippeleitä?
W201 2.5D
mackaiveri
Pask.a isot rungon puslat sökönä ja sen takia renkaat vinkkelis. Onko kova homma vaihtaa? Mitään huomioitavaa?
W201 2.5D
Manu300cea24
mackaiveri kirjoitti:Pask.a isot rungon puslat sökönä ja sen takia renkaat vinkkelis. Onko kova homma vaihtaa? Mitään huomioitavaa?
Ei pitäis olla kova homma.
Riippuu vähän vehkeistä millasia on tarjolla ja mitkä on lähtökohdat.
Ei muuta kun paskat puslat pihalle ja uudet tilalle.
Ja onhan siinä takana vielä yksi tukivarsi per puoli millä taka-auraus säädetään. (satalankussa ainakin on ja luulisin et tenavassakin on samanlainen tuenta. W202:ssa on ainakin sama tuenta kun lankussa mut vissiin pieni leveysero)
Vaihda samalla kaikki neljä takakelkan puslaa kerta hommaan meinaat ryhtyä.
Lainataan vähän naapuri foorumilta.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... jen_vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
mackaiveri
jooh mittasin aurauksen myös piruuttani niin oli 20mm aurausta.
W201 2.5D
Hatunen
Viesti Kirjoittaja Hatunen »
katoppa onko sulla aurauksen säätötanko missä kunnossa?
W201 2.5 Turbodiesel -88
W124 2.5 Diesel -87
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Tarkista takapyörien auraus. Ite ajelin yli vuoden tenavalla, mikä oli liukkaalla hirvee ajettava. Leimalla ei mitää vikaa ja kaikki mukamas kunnossa. Lopulta selvis, että takana oli liikaa aurausta. Ei ne siä amiksessa välttämättä parhaaseen lopputulokseen aina pääse.
W201 250DT 20V
