Matalat flektit mistä viskon tilalle?
Manu300cea24
Onko jollain jotain sivustoo mistä sais matalan flektin satalankun keulille viskon tilalle (300-24).
Sais olla korkeintaan 65mm korkee ja mielellään jossain 16" nurkilla.
Meinasin heivata viskon pois, kun tulee tilaongelmia.
Tietty ilmastoinnin puhaltimet vielä on käytössä, mut ne vois hoitaa sitä tehtävää mikä niille on annettu.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Timo N
Re: Matalat flektit mistä viskon tilalle?
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mikseikös noita ilmastoinnin flektejä vois käyttää viskon tilalla?
Jos ajoo no vähänkin enemmän muualla kuin kaupungissa tai taajamissa niin ajoviima hoitaa kyllä ton jäähdytyksen aika hyvin.
Itse nakkasin viskon kuutamolle ja tilalle laiton puhaltavan matalan flektin höpönetistä, se ei juuri ikinä pyöri muutoin kuin kesällä ruuhkassa.
Sitten kun sen pitäis viilentää niin teho ei kyllä riitä mihinkään, paskan myivät :oops:
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Manu300cea24
Niin kyllä voishan niitäkin ilmastoinnin puhaltimia käyttää mut kuitenkin haluaisin vielä oman flektin.
Turbo tekniikalla toi tulee liikkumaan niin ei ehkä tekis pahaa olla vielä erillistä flektiä ja vielä varmaan pientä pätkä ajoo kesäisin.
Pilipaliteemasta ostin itekkin 16 tuumasen ja eihän se sinne mene. :lol:
Liekkö tuolla olis mitään sitten tehnäkkään?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Joku aika sitten tuli askarreltua sähköflekti viskon tilalle. Termostaattianturi vesiletkuun ja siitä releohjaus imevälle sähköflektille. Tuo flekti hankittiin biltemasta tai motonetista, en muista kummasta. Pitää lämmöt paljon tasaisempana kuin visko. Ilmastoinnin flektiin en koskenut, joten sekin toimii vielä tarvittaessa. Vaikka imevä flekti olikin, niin tuli aikalailla lisätilaa konehuoneeseen kun sen muovitunnelin sai heivata pois. Flekti tuli suoraan syylariin kiinni. Ei vain taida nuo bilteman tai motonetin flektit ihan mahtua tuohon 65mm väliin. Vaikka muuten ohkasia ovat niin flektin moottori taitaa tulla liikaa ulos.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Manu300cea24 kirjoitti:Onko jollain jotain sivustoo mistä sais matalan flektin satalankun keulille viskon tilalle (300-24).
Sais olla korkeintaan 65mm korkee ja mielellään jossain 16" nurkilla...
Tuo 16" eli 400 mm on reilunkokoinen ja voi olla hankala löytää. Toinen vaihtoehto on käyttää kahta pienempää flektiä (esim. 2 x 300 mm), kuten moni autonvalmistajakin on tehnyt. Pienemmällä flektillä voi helpommin päästä myös tuohon 65 mm korkeuteen. Esimerkiksi varaosahaku.fi, bildelsbasen.se, ebay.de tai ebay.co.uk tarjoavat useita vaihtoehtoja aiemmin kerrottujen tarvikekauppiaiden lisäksi, mutta homma voi vaatia vähän salapoliisityötä ja kirjeenvaihtoa, jos ei ole vertailukappaletta. Itse päädyin Mondeon imevään tuplaflektiin, jonka tosin jaoin kahteen osaan ja jätin toisen varalle.
tomant
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tarvikemotista Spal:in flekti
Jännite: 12 V
Virrankulutus: 80 W
Erittely: 1-Nopeus, puhaltava / imevä
Volym: max 1620 m³/h
Ø: 350 mm
Syvyys: 51 mm
Hinta 80eur
http://www.tarvikemotti.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Manu300cea24
Tuo tarvimotin puhallin vois olla käypänen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jytky
Viesti Kirjoittaja jytky »
tenavaan mallailin että mitenköhän tuommoinen spal ohut flekti passaisi,noin 1-1.5 senttiä jäisi vaan kiilapyöriin rakoa,onko liian vähän? :roll: poikittais suunnassahan motti elää suht reilusti mutta pitkittäin lie aika minimaalista?aika lähellä syyläriähän ne viskonkin siivet taitaa pyöriä :think:
Entäs laitat sen tuulettimen jäähdyttäjän etupuolelle.
Ja ilmastoidussa voi kaiketi käyttää sitä ilmastoinnin puhallinta kytkennällä myös moottorin flektinä.
jytky
unohdin mainita että syylärin eteen ei millään mahdu,piti jo keulaa raiskata huolella että sai ison välijäähyn sinne sopimaan.eikä tässä mitään ilmastointejakaan ole :mrgreen: meinaa paikoillaan pyöriessä yllättävän äkkiä alkaa nostamaan lämpöjä verrattuna sata lankkuun :problem:
Manu300cea24
Sinnehän se tarvikemotin spali vaan uppos ja ei tossakaan jää kun se 15-20mm väliä mut ei se kone niin paljoo siellä riehu jos on terveet tyynyt.
Eli toimii.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
