W219 keyless go-ongelma
Ron Manager
Viesti Kirjoittaja Ron Manager »
W219 CLS:n keyless go-toiminto on jostain syystä lopettanut toimintansa. Ensin vain tietyt ovat aukesivat mentyä oven lähelle tai menivät lukkoon ovessa olevaa nappia painamalla, mutta nyt ei toimi ollenkaan. Mistä tuo voi johtua ja onko tietoa kuinka kallis/iso homma tuollaisen korjaus on?
arska10
Re: W219 keyless go-ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ensin starin piuhan päähän tsekkaamaan mikä siellä oikein mättää. Sitten ruveta vasta osia vaihtamaan
Onko Patterit kunnossa,
Mitään muita vikoja autossa
Ron Manager
CDI203 kirjoitti:Onko Patterit kunnossa,
Kaukosäätimen patterit vaihdettu ja kokeiltu molempien avainten kanssa, joten siitä tuskin johtuu.
Muutamia pikkuvikoja kyllä löytyy:
- Kun keyless go lopetti toimintansa niin takaluukku aukesi vielä ilman, että ovet avaa napista. Nyt ei takaluukku aukea edes luukun "kahvasta" vaan ainoastaan avaimen takaluukkunapista.
- Pelkääjän paikan penkkiä ei aina saa säädettyä heti, kun auton käynnistää, mutta kun vähän matkaa on ajanut tuo taas toimii.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Onko tuossa mallissa pikkuakku ? 211 teki mulla samoja juttuja kun pikkuakku oli tullut tiensä päähän niin mukavuuslaitteita putosi pois pelistä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Eikös mittaristoon tule ilmoitus jos KG patteri tyhjä, ainakin uudemmissa tulee. 211-korisissa melkeinpä aina syyllinen on kuskin ovenkahva mutta silloin KG toimii muista ovista. Tuntuu olevan jotain muutakin häikkään niin tuo Arskan ohje aika lailla kohdallaan. Eihän missään lattialla vettä (kabiinissa tai takaluukussa).
arska10
Eipä taida enää olla pikkuakkua tuossa malissa kun ei ole spc jarruja
Ron Manager
DBFI kirjoitti:Eihän missään lattialla vettä (kabiinissa tai takaluukussa).
Ei kyllä pitäisi. Ei ole mittaristoon tullut mitään ilmoitus KG:n liittyen.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
arska10 kirjoitti:Eipä taida enää olla pikkuakkua tuossa malissa kun ei ole spc jarruja
Mistä päättelet että tuossa ei ole sbc -jarruja, vuosimallia ei ole mainittu? :?:
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
arska10
CDI320CLS kirjoitti:
Tuolta
http://www.autozine.org/Archive/Mercede ... class.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI320CLS
OK, mulla ainakin on sbc jarrut :)
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
