Jarrut suhisee ja poljin painuu 124
Mitä arvelette viaksi, kun 124 jarrupoljin ruvennu muutaman päivän aikana painumaan melko alas. Jos jarrua painelee paikallaan, kuuluu pientä suhinaa. Syksyllä vaihettiin jarrunesteet ja ilmattiin hyvin, sen jälkeen oli poljin hyvin jämerä näihin päiviin asti. Jarrut kyllä jarruttaa sinänsä ihan kohtuu hyvin vielä. Täytyy tutkia tätä vekotinta pihalla heti kun mahd., mutta onko jollain heti antaa vinkkejä?
Re: Jarrut suhisee ja poljin painuu 124
Pääsylinterin tiivisteet voisi olla tiensä päässä.
Suhina viittaa tehostimeen mutta tutki nyt ensin ettei mistään ulkoisesti vuoda.
Suht vastaavilla oireilla itsellä oli vuosi sitten takajarruputki poikki. Piirit on jaettu niin, että etujarrut ovat keskenään samassa piirissä ja takajarrut erikseen. Normaaliajossa hyvin pitävällä kelillä ei niin huomaa sitä, etteivät takajarrut ole pelissä mukana. Liukkaalla sen huomaakin sitten helpommin. Nestesäiliössä ei oikein päällepäin pysty näkemään sitä, että takajarrujen osio on tyhjä, koska se on sen verran piilossa siellä, että säiliö näyttää olevan kokonaan täynnä, vaikka itse asiassa on puoliksi totaalisen tyhjä.
Mystinen vika ei ollutkaan niin mystinen.
Takana ojanpuolen jarrun ilmaproppu oli jääny löysälle. Kiristetty, jonka jälkeen ainakaan 1 kk aikana ei enää vuotanut. Hävettää oikeen...
