ASR
ASR
huomenta kaikille
töistä on päästy jo kotiin mutta pieniä kommeluksia oli kyllä matkalla !!
nyt kun tänne ruåttiinkin on saatu lunta , niin tuli huomattua yks pikku seikka mikä on pikkasen vinossa !!
auto on W124 300 te jossa asr ( eli se kolmio siellä nopeusmittarin keskellä + asr valo varoitusvaloissa ) ja kun lähti ajelemaan niin kyllä vaan perä "lähti " alta ja suti ihan normaalisti , vaikka se kolmio vilkkui ja paloi vähän väliä ????
onko nyt niin että joku ruåttalainen on ottanu jonkun sulakkeen / johtoliittimen irti , että valo kyllä palaa mutta renkaat ei esty sutimasta ???
koska kun kävin samanlaista farkkua koeajamassa tuolla pohjoisempana viime viikonloppuna ( siellä oli satanu lunta n. 15 cm ) niin kun polkas kaasua ni johan valo ( se kolmio ) sytty ja pyörät lakkas sutimasta ja pikkuhiljaa auto lähti liikkeelle
oisko vihjeitä
kiitos jälleen etukäteen
oisko vihjeitä
"ex-mbsimpson"
ja edelleen hengissä !!
ASR-valo mittariston alareunassa pitäisi syttyä kun kääntää virrat päälle ja sammuu sitten kun auto on käynnissä. Jos valo ei syty ollenkaan niin sitten systeemissä on häikkää ja pellesvensson on napannut polttimon pois mittaristosta, tai polttimo palanut. Tai jos ASR-valo palaa koko ajan niin sitten on häikkää.
Kunnossa oleva ASR toimii juuri niin kuin kerroit, eli sutiminen lakkaa ja systeemi rajoittaa kierrokset alas.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
asr
juu eli asr valo ( varotusvalojen joukossa , ei kolmio ) syttyy kun virrat laittaa päälle ja starttaa ja sammuu hetken kuluttua niinkuin muutkin valot !!
ajossa sit ei taas toimikkaan niinkuin pitäis = valo kyllä ( se kolmio ) syttyy mutta takarenkaat sutii ????
eli siis onko esim jonkun sulakkeen poisotto poistanut sutimisen eston toiminnan , mutta ei valon toimintaa ??
"ex-mbsimpson"
Ethän nyt sekota ASD:tä ja ASR:ää?
Onhan siinä sun autossa varmasti ASR, ettei ASD?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
asr
juu eli siis sekotinhan mä !!
autossa siis on asd
eli siis se vain rajoittaa sutimista kyytkien lukon päälle , mutta aamulla ei tuntunut toimivan niinkuin pitää ???
nyt sit tuli kurkattua konehuoneeseen ja huomasin imuilmanottoputkessa ( ilmanputsarille tuleva putki ) 3- napainen johto oli irti ???
sain selville että jos se on irti menee jokin hätäkytkentä päällä moottorin ohjainlaitteessa ja kun kytkin sen päälle ja ajoin n. 20 km ,sen tuntuisi kuin lukko menisi päälle paremmin ????
onko jollain tietoa enempi
kiitti taas
autossa siis on asd
kiitti taas
"ex-mbsimpson"
Re: asr
ASD ei rajoita sutimista, vaan alle 25 km/h nopeuksissa takarattaiden lyödessä tyhjää tasauspyörästön lukko kytkeytyy 100%:ksi. Silloin takapyörät on "yhtä puuta", pääsee paljon paremmin liikkeelle. Perä myös heilahtelee tällöin paljon helpommin.crisu.B kirjoitti: eli siis se vain rajoittaa sutimista kyytkien lukon päälle , mutta aamulla ei tuntunut toimivan niinkuin pitää ???
1991 420 SE
Meinaatko wikke että lukko ei pelaa ollenkaan tuon 25 km/h yläpuolella???
Mitenkäs näissä 2.3-16 koneisissa 190E, kun mulla ei ainakaan oo minkäänlaista valoo mittaristossa mutta lukko pitäis olla. Miks joillain on se kolmio- ja vikavalo, mut mun pirssissä ei.
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
