W211 vesijäähdytteinen laturi
pekkapoeka
Viesti Kirjoittaja pekkapoeka »
Terve
Tarvitsen MB W211 220 CDI vm 2003 vesijäähdytteisen laturin varaosanumeron.
Kiitollinen olen myöskin vihjeistä, mistä laturia kannattaa etsiä. Entinen
on vielä paikoillaan, enkä pääse tietoja katsomaan. Hyvä käytetty voisi
myös tulla kyseeseen. Ebaysta en ole löytänyt. 211:ssä lienee sekä vesi- että
ilmajäähdytteisiä ( alternator water cooled, wassergekuhlt)
Kiitos
Pekka
Re: W211 vesijäähdytteinen laturi
Eikö muka näy sarja numero kun katsot ylhäältä päin kannen ja laturin välistä...no joo ainakin ei vesilaturin numerosarja näkyy.
kokeiles adita....hata ja vaikkavaraosaosahaku.fi ja osamies rekkari numerolla ja vielä alvadi.ee
Saisko sen auton runkonumeron? Enpä ole W211:n vesijäähdytteistä laturia nähnyt (varaosakirjassakaan).
pekkapoeka
Terve
No kyllä merkkiliikkeessä sanottiin olevan tässä vesijäähdytteisen laturin.
Myös paikallinen korjaamo oli samaa mieltä ja sanoi vaihdon olevan hankalaa...
WDB 2110061A370515 on numero, olisiko siitä apua.
Punainen varoitusvalo oli poissa pari päivää, mutta ilmestyi tänään uudelleen.
En kehtaa sanoa merkkiliikkeen ilmoittamaa laturin hintaa, on niin ...
Pekka
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
pekkapoeka kirjoitti:Terve
Pekka
Selasin tuossa ebay sivuja. Yksi käytetty löytyi äkikselleen 160 ekua oli hintaa. Varaosanumero näyttäis olevan.150A 0001502250 Väyrys mallissa aika yleinen, saas nähdä milloin multa porsii, paljon on menty tuollakin.
kumpta
kumpta kirjoitti:
Pekka
Olen aika heikko noissa linkkin laitto hommissa. Kyllä noita alkaa löytymään kun paukeset tuon numeron Googleen.
pekkapoeka
Terve
Löysin ko. osan. Mistä tiedän, että on vesijäähdytteinen? Voinhan tietenkin myyjältä kysyä. Tuo alkuosa tarkoittaa 150 A:n latausvirtaa. Pitäisikö näin sähköpitoisessa olla 200 A.n latausvirta?
Kiitos avusta!
Pekka L
kumpta
Kyllä nuo umpinaiset ovat vesijäähdytteisiä. Se on varmaankin sama kuin väyrysessä. Jos sama, näyttää niitä olevan siellä 200-300 ekua.
Liekkö sitten kunnostettuja tuo Saksan taito aika heikko.
pekkapoeka
Terve
Epäilen, että w211:n laturi on erilainen kuin väyrysessä. Väyrysmallin vesilatureita löytyy muutamasta kympistä ylöspäin.
Siis vielä avoimena oikea varaosanumero.
Etsintä jatkuu...
Pekka
kumpta
Kyllä sen pitäis olla ainakin josta laitoin linkin. Siellä oli ainakin sanottu että käy 211 en tietenkään varma. Katselin noita lisää, ne on valtaosaltaan täysin kunnostettuja.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Multa löytyy W211 320cdi:n alkuperäinen kunnostettu 200A ei vesilaturi, joka tietääkseni käy kaikkiin w211 alkupään cdi-moottoreihin. Löytyy tuolta myyntiosiosta, pudotin myös hintaa.
kumpta
Etsintä jatkuu...
Pekka
Ihmeeltä tuntuu jos autossa vesijäähdytteinen laturi?
pekkapoeka
Terve
Soitin Kajaanin Hartikaiselle, ystävälliselle Erkki Immoselle. Hän ilmoitti, että autossani EI ole vesijäähdytteistä laturia.
Näin aikaisemmat tiedot kumoutuivat kohdallani. Shaden antama numero 0121549802 on oikea. Jos loppuun lisätään 80
on kyseessä käyttökunnostettu laturi. Nyt kun saisi vielä tuon pistokkeen selville millainen sen pitää olla.
Selvästi alle 200e löytyy ebaysta toimituskuluineen ilman panttia.
"Kiitoos olkohon, kiitos olkohon, teidän lahjainne edestä, teidän lahjainne pitäis oleman..." (Entinen tiernapoika) Pekka
