ML 320 CDI:n asentoanturi rikkoutuu 5 kk välein
nipa5
Viesti Kirjoittaja nipa5 »
Löytyisikö mistään apua MB ML 320 CDI:n käynnistysongelmaan. Kukaan MB huolto ei vielä ole osannut löytää vikaa.
Ongelma on seuraava: kun autoa starttaa, ei se käynnisty, vaikka startti pyörii normaalisti. Mutta sitten 30...40 minuutin odottelun jälkeen se yllättäen käynnistyy. Seyraavana päivänä sama toistuu. Joskus vika uusiutuu samankin päivän aikana. Ongelma esiintyy aina moottorin ollessa lämpimänä.
Vika korjaantuu, kun kampiakselin asentoanturi vaihdetaan. Auto toimii sen jälkeen moitteettomasti, mutta 3...5 kuukauden kuluttuaa se jää jälleen käynnistymättä - ja yleensä: hinataan korjaamolle. Tätä on taphtunut nyt parin vuoden aikanna neljä kertaa siis neljäs anturi on menossa.
apua kyselee nipa
Re: ML 320 CDI:n asentoanturi rikkoutuu 5 kk välein
Siis kampuran eikä nokan..koska kävi mielessä jos öljy siirtyy johtoa pitkin boxin päin vaikka nokan anturin öljyongelmaa ollut ainakin m111bensakoneisissa.
nipa5 kirjoitti:Löytyisikö mistään apua MB ML 320 CDI:n käynnistysongelmaan. Kukaan MB huolto ei vielä ole osannut löytää vikaa.
apua kyselee nipa
Minkäs ikäinen on?
nipa5
Vuosimalli 2007 - 187 000 kim.
nipa5 kirjoitti:Vuosimalli 2007 - 187 000 kim.
Onko mitä vika koodeja ollut noilla kerroilla
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Eikös tuossakin kampiakselin anturi lue vauhtipyörästä/starttikehästä, olisko kehässä tai startissa jotain vikaa?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Mesemies89
Starilla vikakoodit ja sitten korjaustoimenpiteisiin. :wink:
Kampiakselin asentotunnistin keskustelee nokka-akselin asentotunnistimen kanssa ja antaa niistä tiedot ECU:lle. Stari kertoo sitten mikä on vikana.
nipa5
Useasti on niin, että kun päästään korjaamolle, auto käynnistyykin ja mitään vikakoodia ei ole jäänyt muistiin. Erään kerran vika (käynnistymättöpmyys) saatiin uusiutumaan niin, että auto oli korjaamolla ja silloin vikakoodi osoitti sen olevan kampiakselin asentoanturi. Mutta että mikä sen sitten rikkoo. Ulkoisesti anturi on täysin vahingoittumaton.
Pitäisikö tämä kysely lähettää valmistajatehtaalle?
nipa5 kirjoitti:Useasti on niin, että kun päästään korjaamolle, auto käynnistyykin ja mitään vikakoodia ei ole jäänyt muistiin. Erään kerran vika (käynnistymättöpmyys) saatiin uusiutumaan niin, että auto oli korjaamolla ja silloin vikakoodi osoitti sen olevan kampiakselin asentoanturi. Mutta että mikä sen sitten rikkoo. Ulkoisesti anturi on täysin vahingoittumaton.
Anturissa sen vastin kehässä ei siis mitään likaa mettalli hippua tms
Onko anturi mitattu ennen vaihtoa,
Onko johto ECU:le tarkistettu, myös sen liitimet,
(Tulee mieleen että vika ei ole anturissa vaan poistuu mteen hetkeksi sen vaihdolla koitanut vaihtaa vanhan takaisin)
Onko autossa "tuho"boxsi
nipa5
En osaa vastata kumpaankaan kysymykseen. Kun auto on ollut monta kertaa MB-huollossa, niin luulisi , että asiat on tarkistettu. Tosin huollon taso ja halukkuus hoitaa ongema on kohteliaasti sanottuna p...stä.
Onko ECU mootorin ohjausyksikkö? Tartkoitatko, että josko yksikkö on sellainen, että se tuhoaa sen anturin?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eiköhän CDI203 tarkoittanut, että onko autoon kytketty joku ns teho poxi jolla nostetaan keinotekoisesti tehoja
Mesemies89
nipa5 kirjoitti:En osaa vastata kumpaankaan kysymykseen. Kun auto on ollut monta kertaa MB-huollossa, niin luulisi , että asiat on tarkistettu. Tosin huollon taso ja halukkuus hoitaa ongema on kohteliaasti sanottuna p...stä.
Tietääkseni Mersun merkkihuollossa tehdyt korjauset komponenetteineen kattaa vuoden takuun.
Jos YKK-anturi kestää 5 kk toistuvasti, niin ei muutakuin takuuna uudelleen niin monta kertaa että homma tulee kuntoon.
Reklamaatiota voi tehostaa kulukorvauksilla.
Jos niistä tarkistuksista on edes pienenpieni epäilys niin ne on ensimäisenän tehtävä/selvitettävä
(jos johdoissa on vikaa niin siitä seuraa helposti ECU:vamma)
tuho boxsila meinisin tuota miinkä arska10 tulkitsi
ECU voi myös olla rikki niin että hajotaa anturin(yleensä sillon tosin hajoaa nopeammin) ja mm sen takia nuo mainitut tarkistukset on tärkeitä
