Mistähän tuallaanen johtuu
w211 farmari perä ei laske
Puska-Jussi
- Sisäänajossa
Kun tavallisesti w211 farmari makaa kun lehemä suas, mull on mersun persusta aivan tapis ,eikä laske vaikka rytkyttääs kuinka!!
Osaasko joku neuvua,tyhymää
Re: w211 farmari perä ei laske
No jos siellä on samanlainen systeemi kuin w124:ssä niin olisko se vipu irti, joka on korin ja säätimen välissä.
Jos ei ole veskolan mainitsema taka-akselin tasoanturin vipu niin sitten kompressorin alueelta johdotusten tarkastukseen.
Puska-Jussi
- Sisäänajossa
Mihinä päin se kompressori sijattoo,ja pitää vissihin konttia alle kattomahan sitä vipua.Kiitos kovasti näistä
Kompressori vasemman etupyörän sisälokarin takana mutta kannattaa se anturi tutkia ekana. Foorumilla siitä ollut juttua, muovinen osa vaihdettu kestävämmäksi. Olikos tuosta joku takaisinkutsukin vaiko vaan tavallinen korjauskehotus. Joku korjauksen läpi käynyt voisi kertoa enemmän.
- CDI203
- Asiantuntija
Kompuran pitäis löytymän kuskin puolen eturenkaan etupuolelta,Puska-Jussi kirjoitti:Mihinä päin se kompressori sijattoo,ja pitää vissihin konttia alle kattomahan sitä vipua.Kiitos kovasti näistä
Aika usein siitä on ne pienemät johdot rikki kuvailun kaltaissa vaivoissa,
Taso anturi on perämurikan lähellä
(Sitä kun tukailee niin kannatta muistaa tukea auto hyvin)
Voi olla myös venttiilit jäässä niin ei laskeudu normaalitasoon.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Paineenpoistoventtiilin piuha poikki, eli just ne pienemmät johdot kompuran vasemmalla puolella, taisi kaksi olla.
Silloin ei pysty laskemaan, ainoastaan jos pussit vuotaa.
Puska-Jussi
- Sisäänajossa
Ei varmahan pussit vuora kun isännällä,kun pysyy niin kaua ylähäällä(tua mesen perä).Onko kellään tiatoo koska e-pohojanmaalla on niitä miittinkiä tiaros
Puska-Jussi
- Sisäänajossa
Pitääskö tänne laittaa oikee valokuva tuasta mekkeristä .Siitä näkyys kuika ylähällä se persusta on:?:
Puska-Jussi
- Sisäänajossa
Kaikille neuvoja antanehille kovasti kiitoksia,pikku piuhat oli kompurasta poikki
