c124 turvavyön ojantajien oikkuilu
Mistähän voisi aloittaa vian etsimisen esim. turvavyön ojentaja tulee antamaan vyön mutta kun laittaa vyön kiinni niin jää tököttämään siihen joksikin aikaa saattaa olla n. 15-30sec sitten lähtee siitä pois. Joskus jumittaa kokonaan että pitää virrat käyttää poies niin palautuu takaisin pesäänsä.
Re: c124 turvavyön ojantajien oikkuilu
Siinä on kai kytkin siinä turvavyön "naaraspuolessa", jos siitä ja sen johdoista aloittaisi tutkimisen? Minulla tekee toisinaan samaa kun tulee hieman huonosti tökättyä vyö kiinni, sitten saattaa vetää kun vähän nitkuttaa vyötä. Tietyn ajan päästähän se vetää sen sisään joka tapauksessa eli tuon 15-30s päästä.
Onko se sisään veto ajan säätöä?
Jos esim. Menee rikki se vastakappale turvavöiltä niin nopeuttaa sisään veto aikaa.
