w210 luiston esto
joni84
w210 luiston esto
Viesti Kirjoittaja joni84 »
onko 96 vuoden ja siitä ylöspäin olevissä väyrysissä luiston estoa tai , Ajonvakautusjärjestelmä,
joni84
Re: w210 luiston esto
möin oman väyrysen, ja pitäisi saada sellainen väyrynen missä edes olisi luisto esto se olis ehdoton , ja Ajonvakautusjärjestelmä.
ASR tuli Väyryseen vuonna 1997, ESP muistaakseni vasta faceliftin myötä.
joni84
ASR onkohan siitä paljon hyötyä ku haluisin mersun taas mutta vähän aina arveluttaa että lähtee perä irti. vai lähteekö perä luistelemaan.
Viimeksi muokannut joni84, Su 08.12.2013 05:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Takavetoisissa Mersuissa se tuntuu olevan yleinen ongelma :D Kyllä se ASR pitää huolen että normiajossa perä pysyy takana eikä koita ohittaa keulatähteä, eri asia jos haluaa perseillä. Jos pitoa todella kaipaa niin hommaa Väyrysen 4-Maticilla tms. ETS systeemi on myös ihan ok eli harkitsisin myös sitä. Tosin sitä ei saa pois päältä kuin ottamalla sulakkeen irti tai painamalla jarrua niin että jarruvalot palavat.
joni84
kun meinaan ostaa sellaisen farmari mesen et sais pikku verolliseksi toi sedan joka mulla oli niin siinä ei ollut vissii ku se mikä hidastaa sutivaa pyörää. jos 2000e-2200e välillä saa farkku väykyn jossa olis asr ja ets ois hyvä
joni84
kun en oikeen taida tuota perän luisuttamista ja tolla entisellä väykyllä tuntuu olevan perä aika nopeasti luisussa vaikka ajelen 50-60kmh niin lähteekö tolla asr sitte perä irti
Ei lähde kaasunkäytön vuoksi, liian kovaa vauhtia mutkaan niin lähtee kyllä.
joni84
no sitten vois miettii ku muutenki ajelen rauhallisesti jotyain 60kmh ni vois pysyy varmaa paremmin tiellä
LopenUupunut
Hage kirjoitti:ASR tuli Väyryseen vuonna 1997, ESP muistaakseni vasta faceliftin myötä.
Tarkennus ASR:ään.....-96.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
tyhmä kysymys mutta mikä tämä ETS oikein on? tuossa 220d ainakin syttyy sen merkkivalo kun laittaa auton käymään, mutta auto menee sivuttain ihan normaalisti. taas tuossa 320:ssä om asr ja se kyllä puuttuu heti peliin jos alkaa sutimaan.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Omaan autoon jos saisin valita niin ottaisin sen ASR:llä. Nyt siinä on ESP ja se rutisee talvisin melkein joka mutkassa vaikka olisi pois päältä napista.
Vanhassa autossa oli ASR ja kyllä sillä selvisi vallan mainiosti peilijäässä olevalla kehällä ja moottoritiellä.
MB S211
Kawasaki Z1000
LopenUupunut kirjoitti:
Käsittääkseni ASR tuli Saksan markkinoille v. 1996, muualle '97
