Startti tänään tutkittiin ja siellä on hiilet hyvät ja pyörii normaalisti testattaessa. Vikakoodia on kerran luettu ja silloin näytti tuon hehkurele vian mutta ei sekään ollut syyllinen. Vikakoodia luettaessa 100ampeerin akku tyhjeni 10 minuutissa
W210 E290 TD -97 Hävittää virrat
Auto on w210 e290 turbodiesel automaatti ja ongelmana on nyt niin mystinen vika, että virrat häviää autosta lyhyessä ajassa. Laturi on uusittu, hehkurele on uusittu ja webasto on tutkittu että otetaan sen sulakkeet irti mutta silti akku tyhjenee eli ei se vika ole webastossakaan...
Hirveät määrät virtaa häviää hetkessä, mutta mihin
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (580tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 18.09.2026
Re: W210 E290 TD -97 Hävittää virrat
Oiskohan akku tullut tiensä päähän. Apuvirtaa apunapoihin (ei tarvitse esim ikkunoita opettaa uusiksi) ja akun miinuskenkä irti, sitten akunlataus täyteen ulkopuolisella laturilla niin jos ei enää vuorokauden kuluttua ole napajännite reilusti yli 12 V niin sökö mikä sökö.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Ollaan kokeiltu jo kolmella eri akulla ja kaikilla sama tulos, virrat häviää. Kaikki kolme akkua ovat 100ampeerin. Ei kolme akkua voi olla yhtäkkiä sököjä...
Starttiin voi purkaa virtaa mutta entäs ottaisi aluksi laiturille ja startille menevät kaapelit irti.
Tollanen purkaus on kyllä raju..ihme ettei ole koko auto syttynyt palamaan
katoppa ettei jää lämmityslaitteen puhallin päälle. Omassa jää aina silloin tällöin, lähinnä lyhyen ajomatkan jälkeen. sulake nro 4 konehuoneen sulaketaulussa, sen kun käyttää irti niin puhallin pysähtyy. Itsellä teki senverran usein että vedin katkasijan tuosta sulakkeelta hyttiin, ja napsautan sitä joka kerta kun sammutan auton.
Sitä puhallinta ei tahdo kuulla hyttiin, mutta kun avaa pellin ja kuuntelee siitä vänkärin puolelta, niin kuuluu selvästi.
Pihtivirtamittarilla tuota voisi myös tutkia, sellaisella joka mittaa myös DC virran, osa hallitsee vain AC:n. Jos virtaa menee amppeeriluokkaa niin luulisi löytyvän kohtuullisen helposti, nippu kerrallaan mittaukseen.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mystisen vian etsintä jatkuu edelleen... Nyt on starttikin uusittu mutta ei sekään ollut ratkaisu ongelmaa. Nyt on otettu laturin johdot irti ja ainakin 1,5h jälkeen lähti vielä normaalisti käymään. Vaikka laturi onkin uusittu kuukausi sitten niin nyt vika viittaa siihen.
Tuossa on kyllä jäänyt sammuttamisen jälkeen joku puhaltaan oikeaan etukulmaan välillä hetkeksi. Jos auto lähtee huomenna aamulla käymään niin sitten laturi irti ja liikkeeseen laturin ja kuitin kanssa kyseleen uutta laturia tilalle.
Webasto siellä hantin kulmassa jäähdyttelee sammuttamisen jälkeen, ei ole vaarallista eikä syö akkua.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
No tuota ollaan kyllä ajateltu että pakko sen on olla webasto mutta ei oltu varmoja siitä kuuluuko sen tehdä noin kun ei ole ennen autossa webastoa ollut.
Löytyikö vika?
Omassa on vähän vastaava taas pakkasilla havaittavissa , Webasto 40-50min päällä tyhjä akku, laturi on 20tkm ajettu ja akku 1kk vanha
ja autona W210 320CDI -00 apuvirralla käyntiin lähtee heti, mistä etsiä syyllistä?
Taloudessa E 320CDI Avantgarde Farmari -00
