W210 akku purkaantuu tyhjäksi??
y30harrastaja
Viikko sitten ilmeni vika. akku tyhjä kun yritin startata. Eli niin tyhjä ettei jaksa edes pyörittää. Vaihdoin uuden 100Ah akun ja toimi nyt viikon. Tänä aamuna jälleen kun yritin startata niin mittarivalot himmeät ja auto ei jaksa edes pyörittää. Mistä tuo voi nyt sitten purkaa vai mikä siinä on? Joutuuko viedä jonnekin pajalle, kun ei ole aikaa eikä mitään aavistustakaan mikä voisi olla pielessä.
Ja auto pitää saada nopeasti kulkemaan.
Auto on Facelift väyrynen 220Cdi
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Re: W210 akku purkaantuu tyhjäksi??
Laturista jos diodeja rikki niin se purkaa mutta nyt kannattaa laittaa yleismittari akunkengän ja navan väliin ja virrat pois päältä sulake kerrallaan etsiä milloin purkaus virta häviää ja sitten katsot mitä sen takana on toimilaitteita.
Viimeksi muokannut atlas, La 07.12.2013 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
y30harrastaja
atlas kirjoitti:Laiturista jos diodeja rikki niin se purkaa mutta nyt kannattaa laittaa yleismittari akunkengän ja navan väliin ja virrat pois päältä sulake kerrallaan etsiä milloin purkaus virta häviää ja sitten katsot mitä sen takana on toimilaitteita.
Kun olen vielä niin saamattoman huono yleismittarin kanssa. MIkä asetus siihen laitetaan päälle kun tätä tehdään? No kai se kokeilemallakin selviää. Epäilen vaan jostain syystä kovasti lisälämmitintä tai radiota. Radio oli n vuosi sitten vaihdettu koska kuulemma alkuperäinen purki akkua? Miksiköhän vika olisi palannut vuoden päästä. Täytyy yrittää ottaa radio irti ja tutkia. Nämä on vaan niin ärsyttäviä juttuja, varsinkin silloin kun aikaa ei olisi.
Entisiä Mersuja:
Amppeeri alueella mittaat.
Joissakin mittareista om maa laitettava eri reikään mitatessa amppeeeri alueella....muita vain pelkästään toisen alueen kautta.
Älä vaan sitten mittaa amppeeri asetuksella akun jännitettä..voi hajota mittari...tai voi ne olla hyvin suojattujakin vaurioilta,ihan halpis mittaritkin
Viimeksi muokannut atlas, La 07.12.2013 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
y30harrastaja
atlas kirjoitti:Amppelit alueella mittaat.
Joissakin mittareista om maa laitettava eri reikään mitatessa amppelit alueella....muita vain pelkästään toisen alueen kautta.
Älä vaan sitten mittaa amppelit asetuksella akun jännitettä..voi hajota mittari...tai voi ne olla hyvin suojattujakin vaurioilta,ihan halpis mittaritkin
Kovasti epäilykset osuu tuohon sähköiseen lisälämmittimeen. Viikko sitten purki tyhjäksi parissa kolmessa tunnissa.
Entisiä Mersuja:
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi lisälämmitin kyllä vois olla vikana kun se ottaavirtaa pirusti.
Bablo
Viesti Kirjoittaja Bablo »
y30harrastaja kirjoitti:Viikko sitten ilmeni vika. akku tyhjä kun yritin startata. Eli niin tyhjä ettei jaksa edes pyörittää. Vaihdoin uuden 100Ah akun ja toimi nyt viikon. Tänä aamuna jälleen kun yritin startata niin mittarivalot himmeät ja auto ei jaksa edes pyörittää. Mistä tuo voi nyt sitten purkaa vai mikä siinä on? Joutuuko viedä jonnekin pajalle, kun ei ole aikaa eikä mitään aavistustakaan mikä voisi olla pielessä.
Jopa oli tutun kuuloinen vika. Mulla teki väyrynen just noin ja vika löytyi viimen startista joka purkasi akun.
y30harrastaja
Yritin tuon mittarin kanssa säätää ja kun laitoin kaapelit kuvan mukaisesti sain ainakin mielestäni latauksen selville ja se oli 14,0 auton käydessä ja 13,7 sammuksissa.
Miinusta eli purkua en saanut mittaria näyttämään vai pitääkö kaapelit laittaa jotenkin toisin? Kolme vaihtoehtoa laittaa plussa ja miinus kaapelit. Ensimmäinen merkinnällä 10A toinen COM ja komas varustettu eri sähkömerkein, ohmi yms.
Entisiä Mersuja:
Siirrä toi com musta johto tohon 10a pistoke reikään ja sitten navan ja irrallaan olevan kengänväliin...siis musta ja punainen johto.
Ota avain pois lukosta ja jätävielä ikkuna auki.
Toivottavasti ei auto tykkää kyttyrää kun irroittaa kaapelin.
atlaksen ohjeet toimii tavanomaisen vuotovirran metsästykseen. Sitä lisälämmittimen oikkaria ei tuolla saa mitattua, ellei sitten mittaustuloksena käytä sitä että mittari poksahti (no, sulake sieltäkin varmaan menee).
Jos sähkömittauksen alkeet ei ole tuttuja niin ehkä kannattaisi hakeutua kaverille jolla on pihtimittari, turvallisinta sen lisälämmittimen tarkastukseen.
DBFI ..no on sillä pihtiamppeeri mittarillahan se tosiaan kannattaa tutkiaja tällöin ei ole vaaraa siitä että kaapeli pitää irroittaa akusta ja tekee sitten kaikkea vika ilmoitusta jotka joutuu kuittaamaan..mutta miten tarkkaan se sitten mittaa vaikka tässä on kyllä kyseeessä suurivuoto.
Tavisclampeilla tais olla luokkaa 2% virhe, ja kun alueet oli jotain 40A niin tuleehan tuosa melki ampeerin virhe. Fluket lienee kykenee kymmeniin milliämpäreihin.
Viimeksi muokannut MiHe, La 07.12.2013 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 350CDI -09
Pointtini oli lähinnä todeta ensin onko se lisälämmitin rikki. Se jos nappaa sata ampeeria tai vaikka vähän vähemmänkin niin muutaman ampeerin virhe ei haittaa ja tuolla kuvassa näkyvällä mittarilla se virhe menisi äärettömäksi. Sitten kun mitataan tavanomaisia vuotovirtoja niin (tavallinen) pihtimittari alkaa olla liian epätarkka. On noitakin milliampeeriasteikolle mutta tuo atlaksen ohje normimittarille perusautoilijalle sopivampi.
y30harrastaja
Ei ole tuttuja tällaiset purkausmetsästys menetelmät. Taitaa olla parasta viedä johonkin vikakoodilukuun ja tutkimuksiin. En kerkeä nyt hirveästi tähän panostamaan. Ajelin tuoss sillä hieman. Sammutin ja laitoin käyntiin niin pirteästi lähtee. Katsotaan taas aamuun. Ostakaa tuo pois kun ei oma puhti tähän enää riitä.
Entisiä Mersuja:
Bablo
Unohda muut ja vaihda startti niin vika häipyy...[quote][/quote]
Bablo kirjoitti:Unohda muut ja vaihda startti niin vika häipyy...
Senkö takia että auttoi sinulla? Entä sen foorumilaisen ohje jolla oli viallinen sähkölämmitin, tämä taas sanoo että "unohda startti, korjaa sähkölämmitin". Maksatko vaihtokulut jos ei ollutkaan tuo vika.
Nyt kun jo kummatkin oli aiemmin mainittu niin odottaisin lisäperusteluja. Jos tuo ohjeesi onkin se ainoa oikea niin ilman lisäperusteluja se ei nouse muiden ohjeiden yli.
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
y30harrastaja kirjoitti:Ei ole tuttuja tällaiset purkausmetsästys menetelmät. Taitaa olla parasta viedä johonkin vikakoodilukuun ja tutkimuksiin. En kerkeä nyt hirveästi tähän panostamaan. Ajelin tuoss sillä hieman. Sammutin ja laitoin käyntiin niin pirteästi lähtee. Katsotaan taas aamuun. Ostakaa tuo pois kun ei oma puhti tähän enää riitä.
Oletko koittanut käyttää irti niitä lisälämmittimen sulakkeita?
Jos sähköinen lisälämmitin menee oikosulkuun, mitä en ole yhdessäkään väykyssä tavannut mutta W203:ssa usein, on akku muutamassa tunnissa täysin tyhjä.
Ei syty mittarivalot himmeästi ei mitenkään. Sulakkeiden irrotus ei auta kun ei taida olla päävirralle sulaketta, vai olisikohan väykyssä...
kumpta
dealer kirjoitti:Jos sähköinen lisälämmitin menee oikosulkuun, mitä en ole yhdessäkään väykyssä tavannut mutta W203:ssa usein, on akku muutamassa tunnissa täysin tyhjä.
Väykyssä ainakin 15 ja 17 näyttäis olevan Zuheizerin sulakkeet.
Onko jompikumpi niistä isohko, eli 60-100A ?
kumpta
dealer kirjoitti:Onko jompikumpi niistä isohko, eli 60-100A ?
Eipä ole tämän taulukon mukaan toinen 15A ja 20 A Eikös väykyssä ole jotkut vastukset siellä vesisäiliössä?
Siinä paisuntasäiliön vieressä, alipainesäiliön peittämänä on lisälämmitin :roll:
Päävirtakaapelista on helppo pihtiampeerimittarilla kokeilla toimiiko, tai purkaako akkua.
17 on 228 lämmittimelle, 15 on "väärällä puolella".
Viimeksi muokannut DBFI, Su 08.12.2013 11:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kumpta
dealer kirjoitti:Siinä paisuntasäiliön vieressä, alipainesäiliön peittämänä on lisälämmitin :roll:
Mulla kyllä pelaa ei mitään ongelmaa. Tuolla harrastaja 30 se ongelma että akku menee tyhjiin.
y30harrastaja
Yön jälkeen auto taas käynnistyi normaalisti ja varmaan nytkin käynnistyisi. Vien sen vikakoodilukuun, mutta paikka vielä auki, sinne minne nopeiten saa. Oireet vaikuttaisivat varmaan kommenttien ja kokemusten perusteella viittaavan lisälämmittimeen tai starttiin. Starttihan noista olisi kukkaroystävällisempi vaihtoehto. Eli näköjään voi viikko mennä ilman oireita ja taas sitten yht äkkiä akku tyhjiin.
Entisiä Mersuja:
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Onhan sulla kuitenkin se lisälämmitin pois päältä?
Tuhkakupin vieressä olevassa kytkimessä kun palaa_punainen_valo, niin silloin se on pois päältä (loogisesti?). Nimittäin jos ajaa paljon lyhyttä matkaa, niin voihan se olla ettei vaan kerkeä ladata tarpeeks jos se on aina päällä se lämppäri.
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Aika usein lueskellut näistä että virrat "katoaa" yönaikana jne. nyt kun joulupukin lahja listaan laittaa virtapihtimittarin niin saa ns. maallikkokin ilman suurempia sähkömiehen kytkentöjä mitattua "vikakohteen" esim. http://www.miniinthebox.com/fi/digitaal ... 44558.html ei ole enään hinnan kiroissa jos ei halua flukeen tms. laatumittariin investoida. Tuollaisella mittaaminen helppoa kuin mikä
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Näyttäis vaan äkikseltään ettei ko. kapine mittaa tasavirtoja.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mese-220
No tuosta tuo http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mitta ... CDC-15287/ mittaa DC:tkin edellisestä jäi katsomatta ko. homma kokonaan. Itsellä kyoritsu ja fluket käytössä niin niillä jo pärjää jo tarkemmissakin hommissa.
Mut pointtina että tuollainen tai vastaava pukin konttiin niin pärjää jo auttavasti monessa pulmassa.
p.o4oo938372
Tänäänkin tuli yksi W203 jossa lisälämmitin oikosulussa, mittasin purkuvirraksi 28A.
