Hehkutusaikaan vaikuttava lämpötila-anturi
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Terve.
Eli mistä löytyy tämä lämpötila-anturi, joka vaikuttaa hehkutusaikaan?
Pumpun vieressä (1-2 sylinterin kohdilla) on anturi, johon menee kaksi johtoa.
4-5 sylinterin tienoilla on toinen anturi, johon menee yksi musta johto.
Kumpikaan näistä vai onko mahdollisesti jossain muualla?
Moottorina on 2.5 Dieseli, vuosimallia 1985
Kiitos vastauksista!
MB C160 Sportcoupe
Jari Ke
Re: Hehkutusaikaan vaikuttava lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Lämpötilaa mittaavia antureita on erimääriä riippuen moottorista ja iästäkin
89 200D:ssä on muistaakseni termarikotelon tietämillä anturi joka vaikuttaa hehkuaikaan. Johdon kun nyppää irti niin hehkuaika on maximissaan jos etsit anturia sellaisella menetelmällä. On muistaakseni yksijohtoinen tuossa 2satkussa.
Jos autossa on sähköflekti syylarin edessä ja lisäksi EGR pakokaasunkierrätys niin ne anturit on ykköspytyn tietämillä melki vierekkäin jos nyt oikein muistan.
93 250DT:ssä viisarille tuleva anturi on kakkos-kolmos imun kohdilla kannessa ja EGR:n ykkös imukanavan vieressä. Hehkun anturia en ole edes ettiny ko. kulkineesta mutta luulen sen löytyvän termarikotelon lähettyviltä?
