Command navi-radion hassuudet
Tipi
Viesti Kirjoittaja Tipi »
No niin, nyt tässä olen hetkisen tehnyt tuttavuutta "uuden" menopelin kanssa (W211320CDI, farkku)
ja tässä on tuo navinäytölinen ratio-systeemi, oikein joku harman-kardon äänentoisto.
Tänään kun radiota tai cd:tä on tullut kuunneltua, hiljenee ääni hetkiseksi ja palaa takaisin, cd:tä kuunnellessa
tulee tauko ääneen ja pieni piippausääni. Mistäs tämä nyt johtuu ? Väittäisin että parkkitutkan kaikki sensorit eivät ole kunnossa,
kun ei oikein esteisiin reagoi. Näkeekö tuon vaika starilla mikä on parkitutkien toimintakunto ?
Nin olihan tuossa päiväajelulla toinenkinhauskuus, radio suortui kuulumaan välillä vain apukuskin puolen kaiuttimista ja kun käänsi cd:n soimaan, ääni siirtyi kuskin puolen kaiuttimiin, mistäs ihmeestä tämä mahtaa kieliä ? Mitkää balanssi säädöt eivät saaneet ääntä kuulumaan normaalilla tavalla, kunnes tauon jälkeen lähdin uudelleen liikkeelle ja kikki pelasi normaalisti (pl. tuo hiljeneminen ja piipaus).
Voiko jännitteen tasoilla olla tekemistä tämän kanssa ?
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
tj86430
Re: Command navi-radion hassuudet
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tipi kirjoitti:No niin, nyt tässä olen hetkisen tehnyt tuttavuutta "uuden" menopelin kanssa (W211320CDI, farkku)
Itselläni sama auto ja samat varusteet, eikä mikään oireista tunnu tutulta, eli jotain vikaa tuossa lienee. Radion tapauksessa voisi vielä ajatella että se hukkaa aseman ja etsii uuden taajuuden, mutta CD:n tapauksessa tuokaan ei voi olla selitys. Tekeekö saman kaikilla CD:illä?
Parkkitutkat kyllä yleensä rupeavat huutamaan jos anturi on rikki. Tilanneko on siis se, että parkkitutkan sisimmät ledit (eteenpäin ajettaessa edessä, taaksepäin ajettaessa sekä edessä että takana) palavat, mutta vaikka este lähestyy ei lisää ledejä syty? Star kyllä kertoo myös parkkitutkista yhtä sun toista.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Tipi
Moi, jotenkin tuntuu että ei se asemaa etsi kun sama ongelma tosiaan cd:llä, kahdella levyllä tuota nyt olen testannut.
Parkkitutkissa pala välillä muutama ledi mutta kun lähestyy estettä (seinää vasten testattu) ei syty lisää ledejä, joku siinä on ilmiselvästi mykkänä. Täytyy tuota jossain mittarissa käyttää, jos vaikka syy löytyisi. Jotenkin veikkaan uonoa latausta/jännitettä, kun muutama päivä sitten vinkui käynnistäessä jotain low batteryä (tjms) tosin nyt kun sillä ajettu vähän enemmän, ei siihen viittaava ole ilmaantunut...miälenkiintoista, jos ei välillä sekoile kuski, niin sitten radio/parkkitutka. Mutta silti, ihan jumalattoman hyvä auto ajaa !!
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Minusta kuulostaa siltä että parkkitutkat antaa vikapiippauksen ja mersuhan on sen verran fiksu että se vaimentaa "stereoita" tarvittaessa että nuo muut äänet kuuluu (samoin navin ääniohjauksen ym. kanssa).
Tuleeko tuo tauko ihan satunnaisesti vaiko vain nopeuden laskiessa sinne 15 km/h tuntumaan? Näyttääkö parktronicin näyttö punaisia LEDejä (ilman keltaisia)?
Tipi
No niin, parkronic on, kyseisen auton muutaman päivän hallussa pitäneenä, hieman vieraskäsite toiminallisuutena, mutta siis en ole muuta nähnyt kuin muutaman punaisen ledin, en keltaisia missään (paitsi keskikonsolin laatikon pohjalla palaa kaksi :)). Tuo parkkitutka on mielestäni piipannut jossain tilanteessa ns. kerran, eli vaikuttaisi siis joltain vikapiippaukselta...
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
tj86430
Tipi kirjoitti:No niin, parkronic on, kyseisen auton muutaman päivän hallussa pitäneenä, hieman vieraskäsite toiminallisuutena, mutta siis en ole muuta nähnyt kuin muutaman punaisen ledin, en keltaisia missään (paitsi keskikonsolin laatikon pohjalla palaa kaksi :)). Tuo parkkitutka on mielestäni piipannut jossain tilanteessa ns. kerran, eli vaikuttaisi siis joltain vikapiippaukselta...
Hmmm... parkkitutkan näytöissä (sekä edessä että takana) on muistaakseni 2x 5 keltaista ja 2 punaista (eli sekä etu- että takanäytössä on yht 14 lediä, koko autossa 28). Sisimmät (keltaiset) kertovat että laite (etu- tai taka) on päällä. Sitten kun este lähestyy, syttyy ulkolaidasta keltaisia yksi kerrallaan, ja lopuksi kaksi punaista. Ensimmäisen punaisen syttyessä kuuluu katkonainen äänimerkki ja toisen punaisen syttyessä yhtenäinen äänimerkki. Vikatilassa palavat vikaantuneen "puolen" (siis etuvasen, etuoikea, takavasen tai takaoikea) kaikki ledit ja äänimerkki kuuluu.
Itse en ole kyllä huomannut, että radio hiljenisi kun tutka piippaa, mutta voihan se olla että olen ollut aina niin keskittynyt pysäköintiin, etten ole kiinnittänyt radioon huomiota.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Hatara muisti kertoo, että jollain olis ollut samanlaisia ongelmia Comandin kanssa (kuuluu vain toiselta puolelta ja puoli vaihtuu kun vaihtaa äänilähdettä) kun akku alkoi olla ehtoopuolella.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Tipi
Jotenkin tuo kuulostaisi "järkeenkäyvältä", eli alkaa infota erilaisin oirein kun akun tehot alkaa hiipumaan lähelle alarajaa, mutta mistäpä näit tietää ennekun kokeilee. Mutta tuo parkkitutkahomma minua kyllä ihmetyttää edelleen, joko en sitä oikeasti hokaa, se on säädetty jotenkin tai sitten se vain on rikki/särki/poikki ?
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Tipi
Päivitystä Comandin tilanteeseen. No niin, eli pätkäiseminen/äänen häviäminen ajaessa kestää n 45-55 s, tasaisesti. Jos auto on pysähdyksissä, ei "pätkäisyä" tapahdu, aika erikoista, sanon minä. Onko kellään vastaavasta kokemuksia ?
ps. onko kellään ylimääräisenä ohjekirjaa ko. vempeleeseen ?
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Tipi kirjoitti:Päivitystä Comandin tilanteeseen. No niin, eli pätkäiseminen/äänen häviäminen ajaessa kestää n 45-55 s, tasaisesti. Jos auto on pysähdyksissä, ei "pätkäisyä" tapahdu, aika erikoista, sanon minä. Onko kellään vastaavasta kokemuksia ?
Siis äänet häviää kokonaan noin pitkäksi ajaksi? Sitten täytyy olla jotain vikaa jossakin kuituväylän purkissa tai itse kuitukaapelit viallisia tai joku kuituliitin löysällä.
En löytänyt viestistä auton vuosimallia, COMAND versio muuttuu vuosien varrella ja ohjekirja samoin. MBUSA:n sivuilta saa ladattua pdf-tiedoston, ei ihan sama laite kuin täällä mutta paremman puutteessa toimii sekin.
Tipi
Moi, kiitos sainkin ladattua jo pdf manuaalin englanniksi, saksan kieli kun ei taivu joten manuaali ongelma ratkaistu. auto on vm. 2004.
Itse äänet eivät häviä kuin n 1-3 sekunnin ajaksi, n 45-55 sekunnin välein ja vain ajaessa. Jos auto on käynnissä ja olen parkissa, mitään häiriötä ei ole vaan kaikki pelaa hienosti. Mihinkä ihmeeseen tuo viittaisi, parktronicin epäkuntoisuuteen, sillä kunnossa ne ei ole, nyt kun tarkkailin tilannetta niin käynnistäessä syttyy kaikki keltaiset ja punaiset mutta tutka ei toimi, painellessa on/off nappia kuuluu pidempi piippaus ja neljä punaista lediä syttyy eteen tai eteen/taakse, riippuen mikä on vaihdekepin asento (eteen/taakse). :shock:
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Tipi kirjoitti:Moi, kiitos sainkin ladattua jo pdf manuaalin englanniksi, saksan kieli kun ei taivu joten manuaali ongelma ratkaistu. auto on vm. 2004.
Tarkista onko Parktronikille oma sulake ja nappaa se ensihätään pois häiritsemästä kun ei se kuitenkaan kunnossa ole. Kannattaa se Parktronic laittaa sekin kuntoon, todennäköisesti kuitenkin vaan antureita rikki.
Tipi
Jep, täytyypä tutkailla onko parktronicille oma sulake. Ehdottomasti tutka on laitettava kuntoon, auto kun on täysin naarmuton ja kolhuton niin ei viitti sitten itse vedellä päin seiniä sitä.
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
antti1981
Viesti Kirjoittaja antti1981 »
Itsellä kans parkkitutka piipahtelee välillä ilman syytä. Kojelautaan syttyy vähäks aikaa ne parkkitutkan valot. Missähän mahtaa olla vika? Ei ainakaan auton omasta vikakoodivalikosta valita mistään..
W205 2016 350e on kyse. Yleensä käynnistyksen jälkeen ja sit joskus jossain ajossa. Ei parkkeerauksessa..
antti1981 kirjoitti:Itsellä kans parkkitutka piipahtelee välillä ilman syytä. Kojelautaan syttyy vähäks aikaa ne parkkitutkan valot. Missähän mahtaa olla vika? Ei ainakaan auton omasta vikakoodivalikosta valita mistään..
Jos tarkoitat mittaristoa 'vikakoodivalikolla' niin ei se mitään ilmoitakaan, palaneesta polttimosta yms. se osaa hieman tarkempaa kertoa, ei juuri muusta.
Kuten edellä, luultavasti liitin huonossa kunnossa tai märkä, niillä oikeilla vikakoodeilla siellä on tieto mikä paikka piiputtaa.
arinmaa
Viesti Kirjoittaja arinmaa »
MiHe kirjoitti:
Minulla myös vaivasi pari kuukautta parktronicin punaiset valot sekä edessä sekä takana. Motomaatin mittari ilmoitti, että tutka no:4 olisi rikki. En löytänyt mistään tietoa, missä tuo sijaitsee kunnes menin sellaiseen pajaan, jonka mittari (ei kuitenkaan*) ilmoitti selkokielellä, että edessä oikea sisin anturi sökö. Puskuri pois ja anturi vaihtoon.
Ei kuitenkaan millään tavalla häirinnyt radion toimintaa, joten avaajan ongelma tuskin johtuu viallisista parkkitutkista.
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
