W126 lainehtii
esukki
W126 lainehtii
Viesti Kirjoittaja esukki »
Ässän hanttimiehen puoleinen takajalkatila lainehtii vettä aina kovan sateen jälkeen. Auto on seissyt pihassa keula hieman korkeammalla kuin perä joten vesi voi tulla sisään mistä vain.
Purin tuulilasin edestä ritilät ja tarkistin onko viemärit tukossa, ei ollut. ei myöskään löytynyt ruostereikää paitsi kuskin puolelta.
Kun matto oli viimeksi kuivumassa koitin vesiletkulla ruiskutella joka puolelta eestä ja takaa mutta silloin ei tippaakaan vettä ilmestynyt sisäpuolelle. Mitään ideaa mistä vesi voisi tulla sisään?
-Esukki-
touhottaja
Re: W126 lainehtii
toimiiko se vesiportti lämmityslaitteen ilmanottoaukon vieressä ja tarkistitko kaikki 4 viemäriä :roll: onkos sulla kattoluukku siinä :think:
mullon pelkkiä romuja vaan
esukki
Re: W126 lainehtii
Ei ole kattoluukkua ja kaikista neljästä viemäristä kaadoin kastelukannulla vettä. Vesiportin oton irti ja puhdistin ja laitoin takaisin.
-Esukki-
touhottaja
Re: W126 lainehtii
entäs onko sulla siinä ilimastointi, ettei lauhde vedet tule sisälle jos vaikka poistoletku olis lämppärin alta irti :wink:
esukki
Re: W126 lainehtii
Ei oo ilmastointiakaan, ja vedet on tullu sisälle pihalla seisoessa. Ei ole ajettu kuin tallista ulos ja takasin sisään.
-Esukki-
taro
Re: W126 lainehtii
Viesti Kirjoittaja taro »
Allekirjoittaneella oli mennä kesänä sama vaiva, eli takajalkatila kastui. Vuotopaikka löytyi edestä sieltä ilmanottoritilän alta, josta vesi pääsi valumaan johtokourua pitkin takajalkatilaan. Mutta olit jo tarkastanut ritilän alustan. Eli enää ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin takalasin kehys ?
esukki
Re: W126 lainehtii
Johtokourua itsekin epäilen. Mutta mistä vesi pääsi sulla ritilän alta johtokouruun? Ruostereiän kauttako?
-Esukki-
taro
Re: W126 lainehtii
esukki kirjoitti:Johtokourua itsekin epäilen. Mutta mistä vesi pääsi sulla ritilän alta johtokouruun? Ruostereiän kauttako?
Ruostereikien kautta. Oheisissa kuvissa vuotopaikat korjattuina.
esukki
Re: W126 lainehtii
Seurasin vesivanaa pienen sateen jälkeen ja näytti tulevan etuoven johtosarjaa pitkin. oven ja korin välissä oleva kumihaitari olikin pois paikaltaan ja varmaan sitä kautta uitti veden sisään.
-Esukki-
esukki
Re: W126 lainehtii
Ei auttanut kumihaitarin paikalleen laitto, huomasin viikonloppuna että taas lainehti takajalkatila. Imurilla imaisin matosta ja sen alta noin 5 litraa vettä notta ei ihan pieni vuoto.
Yritin tänään löytää vuotokohtaa matto irroitettuna vesiletkun ja kastelukannun kanssa mutta en saanut tippaakaan vuotamaan sisään vaikka kaadoin kerralla koko kastelukannellisen tuulilasin kulmaan?
-Esukki-
esukki
Re: W126 lainehtii
Vanha vika jälleen ajankohtainen. Nyt huomasin että molemmilla puolilla palkit jotka alkaa etupenkin alta ja jatkuu keskemmälle konehuoneen puolelle oli täynnä vettä. Hanttimiehen puolella on ruostereikä palkista auton sisään, ulkopuoli on paikattu. Eli reitti ohjaamoon näyttää nyt selvältä.
Mutta mistä vesi pääsee palkkien sisään?
Tuulilasin etukulmat on paikattu lasikuidulla samoin kuin Taron kuvissa yllä.
-Esukki-
