Sedan w202 polttoaine mittari mykkänä.
Bensamittari ei tosiaan toimi. Kaikki muu toimii normaalisti mittarissa. Muutaman kerran on hypännyt tappiin oikealle kääntäessä mutta pysyy siellä n.5sek ja tippuu alas. Bensavalo toimii tai ainakin syttyy ja sammuu. En ole ihan kuivaksi ajanut koskaan. Otin eilen ratin/ mittariston irti ja puhdistinliittimet. Ei auttanut. Piti vaihtaa samalla pari polttimoa mutta huomasin että pitää vaihtaa kantoineen. Takaluukun puolella on perällä muovilevy kiinni 3:lla nastalla. Tämän alla on johtoa ja joku ohjausyksikkö. Huomasin 2kpl läpivientikumien kautta meneviä johtoja. Onko nämä ne tankinanturit? Nousee ihan vetämällä tankista? Miten niitä voi elvyttää tai mikä niistä pitäisi tarkastaa? En viitsinyt niitä vielä ottaa että on varmasti oikea paikka ja etten tuhoa mitään. Myös näiden letkujen liittimiin suihkutin crc:tä mutta ei vaikutusta. Olisin kiitollinen jos joku voisi vähän valaista asiaan
Haulla löytyi kyllä juttua. Nämä jäi kuitenkin mysteeriksi.
Re: Sedan w202 polttoaine mittari mykkänä.
katsoppa sulakkeet onko kaikki ehjänä
ainakin minulla oli lämpötila mittari ja pari varotusvaloa sulakkeen kautta
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
Itellä samanlainen vika, syynä polttoainetankin anturit.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Veikkaisin polttoainetankin antureita.äipän samanlaiseen mersuun piti ne kerran kans vaihtaa kun viisari pomppi mites sattuu.taisi olla aikamoisen tiukassa vaan jos oikein muistan.
edesmennyt
W201
W201
mikko1981 kirjoitti:Veikkaisin polttoainetankin antureita.äipän samanlaiseen mersuun piti ne kerran kans vaihtaa kun viisari pomppi mites sattuu.taisi olla aikamoisen tiukassa vaan jos oikein muistan.
Eli mistä noihin antureihin sitten pääsee käsisksi?
