Jälleen SBC ihmettelyä
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Tulipa tällainenkin tapaus vastaan,auton on välillä käytännössä jarruton eli poljin menee kokonaan pohjaan ja jarruteho erittäin heikkoa :D
koodeina perinteiset paineherjat mutta venttiilirele ja paluutuottopumppun jännitteet jää reilusti alakanttiin,kun nollaa koodit niin lähtee pumppu nostamaan painetta todella laiskasti,kuulostaa aivan kuin moottori ei saisi tarpeeksi virtaa(ei vuoda tai hävitä nesteitä),ja siihenhän nuo kooditkin viittaa.
välillä pörisee sitten taas aivan normaalisti eikä herjaa jännitteitä ja kaikki toimii mutta vain hetken
tarkastin piuhat ja mittasin jännitteet sbc pumpun käydessä sulakkeilta jalkotilasta(F72 ja F73) sekä pikkuakulta,jännite pysyi siinä 12.6v-12.7v eli sbc yksikölle menevät jännitteet on ok.eli tuo venttili rele lienee sbc yksikön sisäpuolella?samoin lienee korkeapaine/paluutuottopumpun rele?Pitäneekö suolistaa koko sbc yksikkö :shh:
ML W164
Re: Jälleen SBC ihmettelyä
Teppo L kirjoitti:Tulipa tällainenkin tapaus vastaan,auton on välillä käytännössä jarruton eli poljin menee kokonaan pohjaan ja jarruteho erittäin heikkoa :D
[ [url=http://i3.aijaa.com/t/00720/12872330.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00993/12872331.t.jpg] ][/url]
Tarkista pumpulta siihen viereiseen maa pisteeseesn tuleva maajohto ja sen liitin siellä pumpun liitin kammassa
mutta näyttä oireiden mukaan että pumppumpu on roskista vaille
varsinkin jos nesteet on ok
Putki poikki takaletkun vierestä ?
dealer kirjoitti:
Tämä kannatta tarkistaa ensimäisenä,
(itselä oli ajatuksena että oli jo tarkastettu kuten pitäis ensimäisenä jos jarrupoljoin painuu yllätäin oli sitten sbc tai "normi" jarrut niin tatrkistaa vuotaako jostain, muuta tarkemmin lukien ei sitä ainakkan ollut mainittu)
paloviita
Muistelen hämärästi, että jossain vaiheessa tuon CDI203 mainitseman maadoituksen tiimoilta olisi ollut ohjekin johdon (tai johtosarjan?) vaihdosta.
Voisiko moottorin hiilet aiheuttaa tuollaista vikaa, jos ovat liian kuluneet?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita kirjoitti:Muistelen hämärästi, että jossain vaiheessa tuon CDI203 mainitseman maadoituksen tiimoilta olisi ollut ohjekin johdon (tai johtosarjan?) vaihdosta.
Kun yksikö vaihtuu niin se maajohto piti myös vaihtaa
Teppo L
Kaksi neljästä moottorin hiilestä oli aivan loppu,lisäksi jarrunesteistä ei tietoa onko koskaan vaihdettu :D minu mielestäni sbc yksikössä oli vettä ja nesteet kurjassa kunnossa
Ajettu 170 tkm ja n.495000 oli painalluksia laskurissa
Vaihdoin ilmawebaston puhaltimen hiilet(hiilet 5x5x13mm) ja parilitraa uutta jarrunestettä,jopa pyörii nätisti ja terhakasti sbc moottori 8)
Toiminut nyt muutaman päivän häiriöttä,saa nähdä tokeniko noilla toimenpiteillä.
Muutama kuva projektista
KuvaKuvaKuvaKuva[URL=http://aijaa.com/1LtCPl]Kuva[/URL
ML W164
paloviita
Mulla oli reilun 400.000 painalluksen jälkeen hiilet kuluneet tasaisesti 9 millisiksi, kun uudessa ovat 15 mm.
Ajoitko starilla testit läpi? Lähinnä, että "apujarrukin" tuli ilmattua ja että paineakku on vielä toimintakuntoinen?
Sinänsä hatunnoston arvoinen suoritus, että sait yksikön vielä toimimaan. Hiilipölyäkin näyttää olleen runsaanlaisesti...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Teppo L
Joo staarilla on tehty ilmaus ja kaikki mahdolliset tarkastukset sekä vuototesti,kaikki näyttää olevan ok
En tiedä kuvittelenko mutta jarrut tuntuu paljon tehokkaamilta mitä ennen (välillä toimi hetken ilman herjoja)
Tuntuu myös sbc käyvän harvemmin ja käyntiaikakin lyhentyneen
ML W164
Systeemi silti antaa vikakoodeja? Mitä, onko sielä vielä jotain muutakin vialla? Antoiko laskuri muuten jo virheen noilla käyttösyklien määrällä?
W212 350CDI -09
Teppo L
ei anna enää mitään vikakoodeja ja toimii niinkuin pitääkin
Kyllähän tää herjasi sitä " käyttöikä täynnä" koodia eli laskuri täytyi nollata
ML W164
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Teppo L kirjoitti:ei anna enää mitään vikakoodeja ja toimii niinkuin pitääkin
Asiallista! :clap:
Nyt kun vielä joku kaivaa pari hydraulivikaista yksilöä (muutakin kuin mistä paineakku mennyt), selvittää ja sepittää ne kuntoon niin aletaan olemaan asian ytimessä :ugeek:
(vaikka tämän jarrusysteemin kanssa kikkailu onkin paljon riskialttiimpaa kuin tavan absipumpun :think: )
W212 350CDI -09
Hienoin homma :) tuossa on se että purkaminen on onnistunut
Siten että se on vielä mahdolista kasata(aina ei onnistu)
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Aamulla ois tarkoitus alkaa hiiliremonttiin sbc n kans, käynti vähän ontuvaa!
Vikakoodit määrälaskuri täys.
Eli meneekö se niin että starilla sbc deaktivoidaan ja yksikkö pöydälle ja uudet hiilet,mikä olisi oikea koko hiilille.?
Yksikkö paikalleen ja aktivointi ja sen jälkeen järjestelmän ilmaus. Ja ym testit.
Va pitääkö starilla tehdä yksikön vaihto?
Kiitos.
W213
MB 400 cdi w211
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Minuakin kiinnostaisi nuo SBC-yksikön sähkömoottoriin liittyvät korjausvinkit. Lieneekö SBC-yksiköistä ikinä varsinaisesti hajonnut mikään? Laskuri tulee ajallaan täyteen ja jos vain laskuri nollataan, kuluvat sähkömoottorin hiilet loppuun, muttei nyt sitä oikein hajoamiseksi voi sanoa :?:
jani k
Hiilet vaihdettu.
Huomioitavat seikat
Moottoria avatessa kannattaa hankkia erikois torx 5 hampainen että saa auki.
Hiilet 5x5 ja itsellä pituus 13 m ei löytynyt pitempiä piti soveltaa 5x6 hiilestä.
Kolvaaminen vaatii vähän sepän vikaa,kaveri autto ja sanoi että voi irrota jos korvaa suoraan hiilen kii johdinpintaan teki
Kuparilangasta renkaan jonka puristi ja kolvas,ei uskalla ottaa riskiä kun turva varuste.
Ja kasaan
starilla käyttöön otto ja alkoi pelaan.
Muutokset.
Moottori käy paljon terhakkaammin ja huomattavasti harvemmin,eli remontti vissiin onnistu!
Vanhat hiilet oli n 8 milliä pitkät, laskurissa rapiat 400 tuhatta polkasua autolla ajettu n300 tkm.
Vielä kun sais vikakoodin pois nii olis hyvä homma.
W213
MB 400 cdi w211
Motti M
jani k: Jos alkuperäisiä hiiliä oli jäljellä 8mm, ei se selitä sähkömoottorin huonoa pyörimistä. Jumittiko hiilet kenties?
Kun on noin tärkeä turvavaruste kyseessä, kannattaisi varmistua 100% että oikea vika löytyi.
