E320 cdi v2001 turbo "jumittaa" välillä?
Antero76
Viesti Kirjoittaja Antero76 »
en tiedä onko asiaa jo monestikin puitu, mutta kyseinen ongelma ilmeni, kun tekee kick downin niin ensin vetää ok kierrokset normi punaisen rajalle mutta sitten toisen vaihteen kohdalla kun pitäisi taas vetää samat niin meno / veto pysähtyy n3000 kierr kohdalle ja kuuluu ikävä skriiik metallinen kirskahdus ääni. Ei jätä vikamuistiin mitään, eikä tee joka vedolla. Omien ajatelmien mukaan olisiko VNT ahtimen muuttuva nyt se juuttuva malli eli savolaisen sanonnan mukaan siellä on ne muikut jumissa... kommentteja kehiin kiitos. pitää ajaa vikaa esiin sillä välin, nätissä ajossa ei mitään heikkoa...
...mersulla mennään, kun totuttu on näihin vuosien varrella...
Re: E320 cdi v2001 turbo "jumittaa" välillä?
Antero76 kirjoitti:en tiedä onko asiaa jo monestikin puitu, mutta kyseinen ongelma ilmeni, kun tekee kick downin niin ensin vetää ok kierrokset normi punaisen rajalle mutta sitten toisen vaihteen kohdalla kun pitäisi taas vetää samat niin meno / veto pysähtyy n3000 kierr kohdalle ja kuuluu ikävä skriiik metallinen kirskahdus ääni. Ei jätä vikamuistiin mitään, eikä tee joka vedolla. Omien ajatelmien mukaan olisiko VNT ahtimen muuttuva nyt se juuttuva malli eli savolaisen sanonnan mukaan siellä on ne muikut jumissa... kommentteja kehiin kiitos. pitää ajaa vikaa esiin sillä välin, nätissä ajossa ei mitään heikkoa...
Ottaa max 3000kierosta = vikatila mistä jää jälki vika muistiin
/näkyy mittaus arvoista
Antero76
Ei näkynyt ainakaan bosch testerillä liikkeessä, vaatiiko starin tai muun oman mbn testerin että näkyy oikein?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Antero76 kirjoitti:Ei näkynyt ainakaan bosch testerillä liikkeessä, vaatiiko starin tai muun oman mbn testerin että näkyy oikein?
Melko varmasti vaatii starin, että näkee vikahistorian. Ei mersuille ole muuta testeriä kun star
On muitakin testereitä. Sitten kun vika on oikeasti hankala niin tarvitaan sitä staria.
Mesemies89
Niillä muilla testereillä ei ole mitään virkaa...ne voi heittää jorpakkoon.
Star on Mersun tekniikan simulaattori ja sillä voi ainoastaan luotettavasti selvittää vikoja Mersun tekniikoista.
Kaikki muut "testerit " jättää jäljen Mersun tietokantaan, joita sitten joutuu paikkailemaan Starilla.
Antero76
Ok, sitten ajelen joensuun alueen star piuhalle johonkin... Onko ketä muuten joka joensuun nurkilla tekis privana star tsekkauksia? Nyt ääntä jos on...
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
itellä teki kans joskus väykky tuota samaa että eka vetää punaselle ja sitten ku pykältää niin veto loppu 3000 kierroksessa mutta ilman metallisia ääniä ja vikana oli ilmanmassamittari. Ensin korjasin sen johtosarjan koska yks johto oli melkein poikki ja ongelma hävisi hetkeksi ja sitten taas palasi ja ilmanmassamittarin vaihdolla korjaantu.
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
Antero76
olen "ajellut vikaa esiin" tässä hieman muiden kiireiden sotkettua aikataulua, kun pelaa ok nyt ja auto kuitenkin jokapv käytössä. välillä saanut kenkää samaan tapaan (kun pitoja ollut) jossa vika aiemmin ilmeni, mutta nyt ei ole "jumittanut". olisiko paikat herkistyneet ja ns. auenneet..? Ajetaan ja seurataan tilannetta, jos ei vaik enää temppuilisikaan :shock:
