W126 ylätukivarren vakaajatanko antautui
Mege86
Viesti Kirjoittaja Mege86 »
Onkohan tuo miten vaihdettavissa?Kyse siis hiukan mutkalla olevasta tangosta,joka menee pyöräkotelon sisään ja toinen pää tulee ylätukivarteen.Ajoin suojatie töyssyyn pimeällä hiukan reippaasti ja nyt tangon pultti katkesi ja on irti tukivarresta.Itse pyöräkoteloon menevä tanko on kyllä ehjä.
Uutta jo tuossa kyselin,toimitus ajat pitkiä ja auto pitäisi saada liikenteeseen kuitenkin melko pian :cry:
mazza
Re: W126 ylätukivarren vakaajatanko antautui
Viesti Kirjoittaja mazza »
W126 on rakennettu mukavasti kallistuksenvakaajan ympärille, ts. homma on työläs. Vaatii ainakin sulakerasian, akun ja muiden pienempien rojujen irroitusta pois tieltä. Kun hommaan ryhdyt, hommaa samalla uudet kiinnityspannat ja kumit, ja puhdista pantojen ympärystä kaikki ruoste pois ja suojaa pelti huolella. Tärkeää on myös puhdistaa kaikki koloset niistä märistä lehdistä ja havuista, ja avata vedenpoistoreiät. Kun ostat kallistuksenvakaajaa, osta sellainen, joka ei ole vielä kulunut langanlaihaksi kumien kohdalta.
Juttua naapurifoorumilla, sekä pari kuvaa Ässän yleisimmästä ruostepaikasta ja kuluneesta vakaajasta:
KLIKS!
Ps. Varaudu hitsailuun.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Mege86
Kiitos vastauksesta!Joo,työläältä vaikuttaa homma,mutta voi olla,että toistaiseksi selvittiin säikähdyksellä.Selvitin hiukan asiaa ja ylätukivarren puoleiset kumit+prikat+pultin saa erikseen hintaan n.13e.Jos tuo pultin jämä lähtee vaan suosiolla pois,hommahan ei ole sitten tässä kohtaa iso.Lämpöä kannattaa varmaan hiukan antaa.
mazza
Ai niin, muisti teki tepposet. Muistelin, että näissä on uroskierre vakaajassa ja ylätukivarsi tulee mutterilla kiinni, mutta noinhan se menikin. Hyvä! Nuo pannat kannattaa joka tapauksessa tarkastaa, alkava ruoste kannattaa pysäyttää. Ihan kettumainen paikka korjata, jos ruoste pääsee pidemmälle. Lisäksi jarrutuksessa irtoava vakaaja saattaa aiheuttaa mielenkiintoisia kiemurteluita, nimim. kokemusta on (W123).
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Mege86
Tarkemmin asiaa nyt pajalla tutkineena,tuli ilakoitua vähän liian aikaisin :x Siinä vakaajatangossahan on paksu tappi päässä,joka on kyllä poikki ja tietää hitsaus hommia.Siis ei ollutkaan se luulemani pultti,mikä oli katkennut,vaan tappikin osittain.
Hakusessa Tampereelta hyvä hitsuri,joka tekisi homman.Sovitaan sopiva korvaus vaivasta.Soittaakin voi 041-5036440/Marko.
Mege86
Onko kellään tietoa,mitä metallia tuo vakaajatanko on,onko jotain jousiterästä tai vastaavaa?Tarkoitus olisi TIG:llä hitsata vahvasta pultista sorvattu tappi vakaajatankoon.Mitähän lisäainetta tuossa kannattaisi käyttää?
Jousiterästähän se.
Tarkemmin ei seoksesta tietoa, mutta melkein voisin väittää ettei kestä hitsattuna.
Mege86
No niinpä niin :( Onko tässä nyt ainoa keino vaihtaa uusi tai ehjä vakaajatanko,eikä kukaan ole koskaan korjannut hitsaamalla tuota niin että kestäisi?
Ei juma...ei oo kyllä mahdollisuutta ruveta purkamaan puolta autoa atomeiksi tuon takia.
Mege86
Kai se on tuo hitsaaminen sitten unohdettava.Oisko Tampereen suunnilla ketään,joka ottaisi vakaajatangon vaihto homman sopivaa korvausta vastaan?Tulisin myös purkamaan ja jeesaamaan...en neuvomaan :D Lähinnä ongelma on nyt tuo tilan puute,talvella ei ulkona viitsi lähteä tuohon hommaan.
P.041-5036440/Marko
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Tähän hommaan olisi hyvä saada myös pienet ohjeet, sillä oma pieni mieli ei uskalla edes kuvitella, mitä tuossa pitää purkaa edestä, ennen kuin ko. tankon pääsee käsiksi.
Kukakohan tuollaisen rempan osaisi tehdä vähän ylempänä suomea? Oulu-Rovanemi -akselilla?
Omassa ässässä on alkavaa ruostetta ko. paikoissa. Olen sen puhdistanut parhani mukaan ja ruostesuojannut mutta alkava on aika alkava.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Mege86
Asiantunteva Mersu paja,joka näitä on vaihtanut,lupasi tehdä homman päivässä,oli sitten pultit ruosteessa tai ei.Tuosta voi hiukan ounastella työn määrää,että kun"amatöörinä"lähtee sitä tekemään,voi aikaa ja tupakkia mennä ja siihen päälle huonot työkalut...ei tunnu hyvältä ajatukselta,varsinkaan lumihangessa :cry:
mazza
Tosiaan itse en ainakaan lähtisi hitsaamaan tuota, on kuitenkin sen verran kriittinen osa, ja jousiteräs on suht haastavaa hitsattavaa. Vaikka tiedänkin erään satalankun, jonka jouseen jouduttiin hitsaamaan kierros lisää, kun rälläkkä vei liian lähelle maata... :lol: Ja se kesti. Ja ei, minä en ollut siinä hommassa mukana.
Periaatteessa tuon voisi osaava kaveri tehdä niin, että poraa vakaajan päähän isomman reijän ja kierteyttää sen niin, että tapin tilalle saa pultattua tapin paksuisen pultin, joka pohjaa juuri kun puslan kireys on sopiva. Tuolloin pulttiin ei kuitenkaan jää joustoa, joten se pitää laittaa lukitteen kanssa, jottei se pääse löystymään. Lisäksi vakaajan pää pitää ensin päästää, että siihen puree poranterä ja kierretappi. Melko värkkäystä siis. Lisäksi suoran reiän poraaminen vaatii jonkin sortin ohjurin.
Minun varaosa-Ässä on menossa purkuun ensi kesänä, joten minulta löytyy myös ylimääräinen vakaaja, kunhan kesä taas koittaa.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Mege86
Juu ei,kyllä luovuin jo hitsaus ajatuksesta ja tuo muukaan värkkääminen ei taida kannattaa.Siellä ei ole tilaa paljon porailla ja viritykset on aina virityksiä.Sitten saa paska jäykkänä ajella,että koska se rasahtaa uudestaan :lol:
Menee tuo kesä vähän liian pitkälle,kun pitäisi auto saada liikenteeseen tässä kuussa ja leimalle.Uudet osat on jo tiedossa ja pari tekijääkin...huomenna menen näyttämään toiselle,katsotaan kumpi tekee järkevämmällä hinnalla.Kallista tästä tulee joka tapauksessa,mutta elämä on.
touhottaja
vai että kallistuksen vakaajan pää poikki, sitä sattuu, jo toinen puolenvuuen aikana :wave:
tällänen tapaus kaiketi kyseessä :roll:
siinä näkyy kaikki siihen kuuluvat osatkin :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Mege86
Juu,tästä on kysymys...tuo kuvan tanko kyllä näyttää jotenkin ehjemmältä :)
Touhottajalla ollu sitten melko huonoa tuuria,jos noin tiuhaan ruvennu tangot paukkumaan.Oliko sulla edellinenkin käytetty tanko,minkä sinne laitoit?
Olen harkinnut vakavasti uutta sinne laittaa,kun nyt kalliiisti sitten kaikki puretaan...ettei tarvii taas puolen vuoden päästä :thumbdown:
touhottaja
Mege86 kirjoitti:Juu,tästä on kysymys...tuo kuvan tanko kyllä näyttää jotenkin ehjemmältä :)
no helevetti, nyt kyllä annoin väärää tietua, itellä ei ole kertaakaan vielä etuvakaajan pää katkennut, nuo kaks ovat vallan muilta foorumilaisilta menneet poikki (vihollis foorumilta) itte olen vaan irrotellut niitä kun olen purkanut ässiä hyllyyni :wink:
juu kuvan tanko on melekein virheetön, huolsin sen jos vaikka sattus itte tarttee sitä joskus :wave:
taro
Viesti Kirjoittaja taro »
Vakaajatangon vaihdon yhteydessä kannattaa uusia myös oikealle eteen menevä jarruputki. Kiinnikkeet on helppo irrottaa ja jarrunestesäiliön alapuolella on liitos, josta vanhan putken saa irti. Siitä sitten taivutellen akkukotelon alapuolelta jarruletkun kiinnikkeeseen. Putki on helppo taivutella vaikka Bilteman 5 mm kupariputkesta.
