W124 300D Manuaali jyrinä alakierroksilla
Mau5trap
Viesti Kirjoittaja Mau5trap »
Vaihdoin hiljattain kakslitraisesta dieselistä 300D:hen. Auto on muuten hyväkuntoinen mutta alakierroksilla auto pitää jyrinää joka vaihteella, ajanko mä vain vanhasta tottumuksesta liian suurella vaihteella vai onko voimansiirrossa jossain kohtaa mätää? Kytkintä kun painaa tai kaasun päästää niin se lakkaa. Ei ole kierroslukumittaria, niin on vaikea sanoa missä kohtaa tarkalleen, mutta kierrokset kun vähän nousee niin auto kulkee todella nätisti ja hiljaisesti. Vähän hyppyyttää liikkeellelähdöissä, niin voisko rättiä tai kannatinlaakeria epäillä? Pienenpieni tärinä myös havaittavissa kun nopeus nousee yli 90
-230k-
Re: W124 300D Manuaali jyrinä alakierroksilla
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Kurkkaa auton alle,katso kardaanin kaikki kumit läpi,jos näyttää ehjiltä eikä tunnu väljää niin sanoisin ,että koneen kumityynyt loppu.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Rätti mulla jyrisi vastaavalla tavalla kunnes posahti paskaks ajossa ja teki isomman remontin.
S124 & W124
Tutki myös askin takapään kumityyny ja pakoputken kiinnikkeet
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Yllämainitut kohteet varteenotettavia, mutta lisätään jos sattuu että vika ei ole noissa:
Vauhtipyörä jos kaksoismassa sekä kytkin.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
BTriker kirjoitti:Yllämainitut kohteet varteenotettavia, mutta lisätään jos sattuu että vika ei ole noissa:
Tätä kompataan. Onkos nuissa vanhemmissa edes kaksoismassaa?
Näitä jyrisijöitä on todella vähäajettuinakin joissa taatusti voimansiirron näkyvät osat on kunnossa. Yksi rättikin sekä laatikon takapään kumi vaihdettiin mutta ei se miksikään sillä tullu. Ei ihme sillä poisotetut osat olivat kuin uusia. Tässäkin tapauksessa kyseessä 300D vm 86 ml 120t
Auto hankittiin edesmenneen autokeräilijän varastosta kun perilliset sitä myi.
Olen siinä uskossa että kaksoismassaa ei vanhemmissa ole ja jyrinä alkaa helpolla niissä missä sitä ei ole. Voisiko kaksoismassan laittaa näihin ns. bolt on tyyliin?
Ilmeisesti ketjun aloittajan hankkima on myös alkupään lankkuja kun kiekkamittaria ei ole?
Mau5trap
Nimenomaan vuosimallia 86 on tuokin lotjake. Eikö vauhtipyörävian täytyisi täristää myös vapaalla kierrättäessä? Tuo nimittäin tekee sitä vain kiihdytyksissä liikkeellä ollessaan. Myöskään tuo 90km/h vauhdissa ilmaantuva tärinä ei ole mitenkään riippuvainen vaihteesta tai kierroslukemasta, vaan täristää juurikin vain tietyn nopeuden saavutettua. Epäilisin siis itse tuon pomputtelunkin takia väljyyttä jossain päin kardaaniakselia, jyrinä nimittäin siellä alakierroksillakin lakkaa heti kun höllää kaasua tai painaa kytkimen pohjaan. Perästä tuo ei varmasti kuulu ja laatikko toimii hyvin, kytkinkään ei luistele missään tilanteessa. Moottorin kannakekumit voisi tietysti ohimennen tarkastaa, kun ne tuossa aiemmin mainittiin.
Lähden tekemään vielä työvuoron tänään, sen jälkeen koko viikonloppu on aikaa tuota tutkiskella. Jos en itse saa selville niin täytynee käyttää jossakin pajalla tsekattavana.
Jari Ke
Mau5trap kirjoitti:
Olen samaa mieltä tuosta vauhtipyörästä.
Tuo on muuten justiin samanlainen jyrinänsuhteen. Pienissä nopeuksissa kaikilla vaihtilla ja kun nopeus nousee ja isompaa tarjoaa niin taas alkaa jos vauhtia ei o tarpeeksi. Nelosella ei voi ajaa 50 tai alle ilman jyrinää. Ja kuten sulla menee hiljaa jos ei vedätä tai kytkintä polkee.
70 ja yli niin ei jyristä tms. Viitosvaihteella ei o tullu koitettua tuota nopeutta. Moottorikumityynytkin muuten vaihdettiin --> ei vaikutusta.
Onkos näitten kytkinlevyissä jousia jotka ottaa värinää vastaan? Veikkaan että on mutten ole koskaan mersun kytkintä tarttenu purkaa. Nuo jouset kun kuoleentuu niin siitä voi seurata kaikenlaista jyrinästä lähtien :roll:
BTriker
Tuon ikänen niin kiinteä vauhtis eli tuo tärinä ei siitä johdu eli sen voipi sulkea poikkeen. Kaksoismassan ollessa särki, alkaa jyrinä matalilla kierroksillä vedätettäessä, eikä vapaalla kaasutellessa pijä välttämättä mittään ääntä.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Kun kolmesatanen on pidempi kuin kakssatanen niin kardaanin pituutta joutuu lyhentämään. Vaihdoitko koko kardaanin vai vaan etupätkän? Jos vain etupätkän niin jyrinä johtuu siitä että ei ole tasapainossa loppuosan kanssa. Itellä oli kolmesatasessa sama ongelma,kylläkin 123:ssa mutta rakenne sama,kait? En muista miksi otin etupätkän irti mutta ei se kuitenkaan tullut booreihin samaan kohtaan ja jyrinä alkoi. Eikä syytä löytynyt silloin. Vasta myöhemmin kuulin että on tosi tarkka asentonsa suhteen koska etupätkä ja loppuosa on tasapainoitettu yhdessä. Tässä yksi ehdotus...
Viimeksi muokannut jsmaa, Pe 29.11.2013 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Pakardinen
Värinänvaimennin, eli se ensimmäinen kumilimppu laatikon ja kartaanin välissä...?
Oma w123 teki ihan tuota just samaa ja kun asiaa enemmälti tutkittiin, niin sieltähän puuttui mokoma kokonaan... :shock: Pantiin uusi vaimennin paikalleen ja vot! Ihan kuin eri autolla olisi ajanut.
jsmaa kirjoitti:Kun kolmesatanen on pidempi kuin kakssatanen niin kardaanin pituutta joutuu lisäämään jne.
Tässä tais kyllä vaihtua autokin, ei pelkkä moottori... :)
Jari Ke
Pakardinen kirjoitti:Värinänvaimennin, eli se ensimmäinen kumilimppu laatikon ja kartaanin välissä...?
Tätä ei muuten ollu tuossa mihin rätti vaihdettiin ja takuulla ei o ollu tehtaalta lähtiessäkään. Auto on altakin kuin uusi. Tuo voisi olla ihan käypä vikapaikka joka ei sillon tullu mieleen kun rättin vaihdoin. Auto ei ole minun mutta pitääpä vinkata josko sais ittelleen taas hommia :D
Tarkemmin kun muistelen niin taisi tosiaan olla niin että jyrinän taajuus ei muutu vaikka vaihteen muuttaakin --> justiin tuo paikka mitä ehdotit. En o muistikuvasta ihan satavarma mutta tämä tutkitaan vielä jahka keretään.
Mau5trap
Juurikin näin! Kolmosella jyristää ennen neljääkymppiä, nelosella ei kehtaa ajaa alle viittäkymppiä. Ääni paikallistettiin etupenkkien alle ja otettiin tuossa aamusta auto tarkempaan syyniin, kardaanin etupään hilut menee näillänäkymin kaikki vaihtoon, eli vika mitä ilmeisimmin löytyi tuosta sitten. :wink:
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
Kyllä tuo jyrinä tahtoopi olla ominaisuus noissa 250-300dieseleissä , joissa ei ole kaksoismassa vauhtipyörää. Yhdestä 300d:stä yritin poistaa sitä, vaihdoin siihen molemmat kardaanin rätit, kannatinkumen ja laakerin, moottorintyynyt, vaihdelaatikontukikumen, kaikki takakelkankumet ja kytkimen. Silti jyrisi vedättäessä. Olen omistanut kymmeniä 250-300d mersuja joissa ei ole kaksoismassavauhtipyörää, niin kaikki ovat jyristäneet enemmän tai vähemmän vedättäessä.
Täältä lukeneena muistelen että jos sattuu huonolaatuinen moottorin tyyny ja ainakin motonetin tyynyillä on jotkut saaneet jyrisemään kauheasti että on pitänyt hankkia laadukkaammat jolloin sen osalta jyrinä on loppunut
Jari Ke
hessut32 kirjoitti:Kyllä tuo jyrinä tahtoopi olla ominaisuus noissa 250-300dieseleissä , joissa ei ole kaksoismassa vauhtipyörää.
Minkäslainen operaatio tuo kaksoismassa olisi laittaa jos sellaista ei autossa ole?
BTriker
Jari Ke kirjoitti:
Omat kokemukset kyllä päinvastaiset eli tärräävät on olleet kaksoismassalla olevia.
Vauhtis, kytkin, lyhytakselinen laatikko.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
hessut32
Olen omistanut myös satoja kaksoismassakytkimellä olevia, eikä yhdessäkään ole ollut vedättäessä jyrinää.
hessut32
Vaihdelaatikon joutuu vaihtaan lyhytakseliseen, ja kytkin myös erinlainen ja muistaakseni kardaanin etupätkän joutuu myös vaihtaan. Kerran vaihdoin 250d:hen mistä vaihdelaatikko hajosi kaksoismassavauhtipyörän tilalle normi vauhtipyörän, niin alkoi jyriseen, eikä jyrissy aiemmin ollenkaan.
paloviita
hessut32 kirjoitti:Vaihdelaatikon joutuu vaihtaan lyhytakseliseen, ja kytkin myös erinlainen ja muistaakseni kardaanin etupätkän joutuu myös vaihtaan. Kerran vaihdoin 250d:hen mistä vaihdelaatikko hajosi kaksoismassavauhtipyörän tilalle normi vauhtipyörän, niin alkoi jyriseen, eikä jyrissy aiemmin ollenkaan.
Vastaavanlainen kokemus omasta 250 turbosta. Alkuperäinen 2-massapyörä pohjasi, kun lisäsin moottoriin vääntöjä. Vaihdoin sitten pitkäakselisen laatikon ja kiinteän vauhtipyörän sillä seurauksella, että alkoi jyristää alakierroksilla. Ostin 270 CDI:n 2-massapyörän, joka kestää enemmän vääntöä ja asensin lyhytakselisen laatikon takaisin. Taas menee kuin sukkasillaan.
Kiinteällä vauhtipyörällä kytkinlevyn jousien tehtävänä on suodattaa vääntövärähtelyä, mutta jos ne ovat kuoleentuneet (tai jos on laitettu jousittamaton kytkinlevy), jyrinä tulee voimakkaampana läpi.
6-sylinterisen pitäisi tosin käydä tasaisemmin kuin viitosen ja kysyjän tapauksessa voi olla kyse jostain ihan muustakin...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
w124 -1992 300D 5-vaihteinen manuaali, tavaksi jääny ajella taloudellisesti ~1000rpm 40km/h kyläajossa. Kokeilin myös yks päivä vitosen törkätä 60km/h, kaasu pois ja laskea kierrokset 800rpm, kaasu pohjaan, auto kiihtyy, eikä pienintäkään tärinää, eikä kaksoismassaa. Tämä siksi kun aiemmin olin ajellu 1.9TDI Passatilla jolla ei pystyny ajamaan alle 1200rpm kierroksilla, muuten koko kori tärisi ja hyppi, kyydissä olijat syyttivät kuskia, hypättiin mersuun, eikä tärrää. moottorin kumityynyjä veikkasin passatin viaksi.
myös ykkösellä pystyy lähtemään tyhjäkäynnillä kaasuun koskematta, kakkonen, kolmonen kytkintä luistattaen, kolmosella ajamaan tyhjäkäynnillä eikä missään vaiheessa tärrää, kaasu kerralla pohjaan ja lähtee pikkuhiljaa tärisemättä kiihtymään :) että EI pitäs täristä etkä aja liian isoilla vaihteilla minun kokemuksien mukaan, jonkin on rikki.
Jari Ke
Mistäs vuosimallista alkaen kaksimassat tuli lankkuihin? 92:sessa se jo taitaa olla?
Meniskö se raja siinä missä pitkäakseliset askit muuttuu lyhytakseliseen? Aivan 80 luvun lopussa vai meneekö 90 puolelle?
Pitkä akseli aski on normikytkin
Lyhyt akseli laatikko....kaksoismassa kytkin
hessut32
Kyllä -92 300dieselissä on kaksoismassavauhtipyörä. Kaksoismassa vauhtipyörää tullut -89
johani
hessut32 kirjoitti:Kyllä -92 300dieselissä on kaksoismassavauhtipyörä. Kaksoismassa vauhtipyörää tullut -89
:shock: :shock: ja minä eläny tähänpäivään siinä uskossa että jäykällä mennään :silent: missäs lukee että -89 alkaen ?? aina kuvitellu että se on nuita facelift rivinelosen heiniä nuo kaksoismassat.
hessut32
Työkseni ja harrastuksena olen noita 124:sia rassannut ja myynyt kohta15vuotta. Kaikissa muovihelmasissa 250 ja 300:ssa on kaksoismassavauhtipyörä ja ihan viimeisissä kapealistasissa myös, huomaa siitä kun jyrinä loppuu.
