w211 command ntg1 äänenvoimakkuus ongelma
Vesa V
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Äänenvoimakkuuden säädin lakkasi toimimasta. Kun lisää voimakkuutta, niin ääni hiljenee tai sitten ei tapahdu mitään vaikka miten pyörittää sitä kiekkoa. Ajoittain toimii paremmin, mutta suurimman osan aikaa ei. Voiko asialle tehdä jotain vai pitääkö koko laite uusia?
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
ucci
Re: w211 command ntg1 äänenvoimakkuus ongelma
Viesti Kirjoittaja ucci »
Kyllähän tiedät, että navin äänenvoimakkuutta säädetään silloin, kun navi-setä tai -täti puhuu ?
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
ucci kirjoitti:Kyllähän tiedät, että navin äänenvoimakkuutta säädetään silloin, kun navi-setä tai -täti puhuu ?
Itellä ei tuo selvinnyt ennenkuin hommasi comandin ohjekirjan. Navin valikoita tuli kahlattua monta kertaa tuloksetta. :lol:
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Vesa V
TompSa kirjoitti:
Taisin ilmaista itseäni hiukan epäselvästi. Kyse on siis siitä, että mistään äänilähteestä tulevaa signaalia cd, radio, aux ei pysty kunnolla säätämään siitä säätökiekosta. On kyllä toiminut moitteettomasti, mutta nyt ei siis enää toimi.
W211 E55AMG 2003
Vesa V kirjoitti:
Ei se kysymys mitenkään epäselvä ollut. Enpä ole sen nupin toteutusta nähnyt, voisko lika/pöly vai kuluminen haitata. Toimiihan äänenvoimakkuudensäätö kuitenkin normaalisti rattinapeista eli se sähköinen puoli on kunnossa?
Vesa V
DBFI kirjoitti:
Vesa V kirjoitti:
Jep, ratista toimii. Pitää tutkia josko sen pystyisi jotenkin purkamaan ja mahdollisesti puhdistamaan.
W211 E55AMG 2003
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Purkautuu ihan nätisti se soitin, tarvitset vain muistaakseni T8- tai T7-torxavaimen. Ensiksi avaat peltikotelon etureunasta kaksi ruuvia, jonka jälkeen kansi nousee saranoillaan ylös, kunhan väännät hieman reunoista, siellä on semmoiset pienet peltiklipsut. Sen jälkeen otat pari lattakaapelia irti, käännät etupaneelin saranoillaan alas ja irroittelet etupaneelin takapuolelta kymmenkunta ruuvia, niin piirilevy on käsillä. Se volume- ja virtanappi on erillisellä piirilevyllä, ja piirilevystä löytyy numerosarja 13248-136.8300, tuolla numerollahan saattais Beckeriltä löytää vaikka varaosakin. Saattaa tuon napin avaaminenkin onnistua, pitää katsella joku päivä paremmalla ajalla...
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Vesa V
mazza kirjoitti:Purkautuu ihan nätisti se soitin, tarvitset vain muistaakseni T8- tai T7-torxavaimen. Ensiksi avaat peltikotelon etureunasta kaksi ruuvia, jonka jälkeen kansi nousee saranoillaan ylös, kunhan väännät hieman reunoista, siellä on semmoiset pienet peltiklipsut. Sen jälkeen otat pari lattakaapelia irti, käännät etupaneelin saranoillaan alas ja irroittelet etupaneelin takapuolelta kymmenkunta ruuvia, niin piirilevy on käsillä. Se volume- ja virtanappi on erillisellä piirilevyllä, ja piirilevystä löytyy numerosarja 13248-136.8300, tuolla numerollahan saattais Beckeriltä löytää vaikka varaosakin. Saattaa tuon napin avaaminenkin onnistua, pitää katsella joku päivä paremmalla ajalla...
Kiitokset neuvosta. Pitää kurkkia sinne joku päivä, kun tulee sopiva väli.
W211 E55AMG 2003
