201 kolkotus
luukka
201 kolkotus
Viesti Kirjoittaja luukka »
Juup elikkä auto on -85 190 2,0 d
Perästä kuuluu outo "kolkotus". eli liikkeessä ääni kuuluu lähes aina, tihenee sitä mukaa kun vedättää. ääni kuuluu takaa ja selvästi voimansiirrosta koska vapaalla loppuu heti. Rättinivel ehjä, kannatinlaakeri vaihdettu, kardaanin mutteri kiristetty, kaikki kumit, tyynyt ym. näyttää ehjitä. tärinänvaimennin ei priimakuntoinen mutta sehän sijaitsee edessä eikä käsittääkseni pidä tällaista metallista kolinaa. Usein ääni ikäänkuin "äityy" tiukoissa mutkissa. auton alla kontattu parinkin kertaa ja paikat käyty läpi mutta kun ei löydy niin ei löydy :( tekisi mieli täräyttää koko auto kaatopaikalle mutta kun on kerran ylihinta maksettu niin ei kai auta kun yrittää korjata ;) kaikki vihjeet/ neuvot olis tervetulleita! monella ilmeisesti ollut samantapaista onkelmaa
Ettei pyöränpultit olisi liian pitkät tai joku hämminki käsijarrusysteemissä ?
Äänen loppuminen vapaalla toki osoittaisi ettei kyse ole sellaisesta, mutta taas tuo tiukoissa mutkissa paheneminen sopisi kuvaan.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Perä. Hammas lohjennut :roll: :?
177.145 M260.920
luukka
jaa-a. kävin justiinsa näyttämässä tuota mersukorjaajalle ja eipä osannu tuokaan
ihan varmaksi sanoa, vika ilmeisesti taka-akselin tukitangon väljähtäneissä nivelissä/pulteissa ja/tai vetoakselissa.
luukka
eipä auttanu noiden kiristäminenkään. kolina jatkuu (tosin vaimeampana). onpa melkoinen mysteeri...perässä ei vika kuulemma ole
jone2
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="luukka"]eipä auttanu noiden kiristäminenkään. kolina jatkuu (tosin vaimeampana). onpa melkoinen mysteeri...perässä ei vika kuulemma ole[/quote]
Moi !
Olisiko vetarien murrosnivelet ?
Joskus ajoin Orionilla joka kolisi kun vedätti, (etuvetoinen tosin),. Syynä murrosvivelet.
t jone
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Iskunvaimentajan kiinnitys tai ite iskari. Mites pakoputken kiinnikkeet?
luukka
kiinnikkeet ja iskarit kunnossa. eikö nuo murrosnivelet ole suojakumien alla...? mitenköhän niiden kunnon vois tarkistaa?
pyöränlaakeri. jos se kerta mutkissa kovenee.. ei sitä sen kauempaa kannata etsiä... voi hyvinkin loppua vapalla huilatessa jos laakerin vika on sopivasti laakeriin/kulkusuuntaan nähden etureunalla... kannattaa tarkistaa
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
laita öljyä ulompiin vetoniveliin eiköhän vaimene :wink:
luukka
jeps, täytyypä tsekata heti ku kerkiää. eilen olin kuulevani peräti KAKSI ääntä, kovemman kolinan ja hiljaisemman ikäänkuin "helinän". tuo on vielä semmonen että muutamaan päivään ei kuulu mitään mutta sitten taas rupiaa. kun kiriistin sen kardaanin sidosmutterin niin sen jälkeen oli viikko ettei kolissu ja nyt näiden tankojen kiristämisen jälkeen oli taas lähes viikon kiltisti mutta heti kun kerkeää kuvittelemaan että se loppu niin sitten taas: kolkolkolkolkol :(
Make K
Viesti Kirjoittaja Make K »
Tere,
Arvelua, mutta omassa 123:ssa piti kanssa kovaa kolkatusta.
Välillä ääni ei kuulunut ollenkaan, mutta sitten kun se taas aloitti sen niin ääni oli kuin olisi pajavasaralla hakannut.
Ääni saattoi alkaa esim. kurvissa, kun nivelkulma perässä muuttui.
Autosta oli oikeinpuoleisen vetarin nivel aivan sökönä ja vaihtamalla kokonaan "uuden" vetoakselin (20€) ongelma poistui. Aikaa kului noin 1 h (tupakoiden kanssa :D ).
Itse en tiedä onko 201:ssä samanlainen rakenne, mutta jos on niin tuo on yksi mahdollinen vikapaikka.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Jep jep, vetareita tai pyöränlaakereita veikkaillaan täälläkin...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
xr
luukka kirjoitti:jeps, täytyypä tsekata heti ku kerkiää. eilen olin kuulevani peräti KAKSI ääntä, kovemman kolinan ja hiljaisemman ikäänkuin "helinän". tuo on vielä semmonen että muutamaan päivään ei kuulu mitään mutta sitten taas rupiaa. kun kiriistin sen kardaanin sidosmutterin niin sen jälkeen oli viikko ettei kolissu ja nyt näiden tankojen kiristämisen jälkeen oli taas lähes viikon kiltisti mutta heti kun kerkeää kuvittelemaan että se loppu niin sitten taas: kolkolkolkolkol :(
nivelet on kuivia ja takertaa jolloin vetoaksila liikkuu joka kierroksella pituus
suunnassa ja siitä liikkeestä se ääni lähtee ja kun nosturilla nostaa autoa
niin aksila käy ääri asennossa jolloin se saa vähän voidetta palloihin ja
ääni voi olla pitkäänkin poissa
korjaus
nivelen pienempi side auki ja vaikka tippakannulla öljyä siitä välistä
uutta niveltä ei tarvi
tai injektioruiskulla kumin läpi...
luukka
ok! huomenissa rasvaan nivelet ja jos kolkotus jatkuu niin on varmaankin syytä olettaa että toinen tai kummatkin on päreinä... kiitos vihjeistä! ilmoittelen pikapuoliin miten tehosi... :) :)
luukka
äsken rasvasin nuo nivelet (sisemmät ja ulommat) enkä huomannu oikeastaan mitään muutosta matkalla kotiin :(
luukka
auto toimiikin loistavasti, kesti vissiin vaan muutaman päivän että rasva levittyi kunnolla. kiitos vinkeistä 8)
xr
olinkin jo huolissani että tuli annettua väärät ohjeet
Ari
kolkotus
Viesti Kirjoittaja Ari »
Luukka!!!! Is there anybody out there?
Jos luet tämän niin olepa ystävällinen ja kerro auttoiko rasvailu pidemmäksikin aikaa,eli vieläkö on vaivat poissa?
Itselläni alkoi myös tuollainen satunnainen kolkotus ja tutkittuani huomasin että pakoputki rikki.Tietenkin olin varma että äänet tuli siitä,mutta ei kait sitten,koska putken vaihdon jälkeen samanlainen "kolkotus"esiintyi monen päivän tauon jälkeen taas eilen.
Ilmeisesti samasta vaivasta on kysymys,kun oireet sopivat aivan täydellisesti kuvailemiisi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
luukka
Kolkotus loppui, suosittelen rasvaamista lämpimästi!
Ari
Jep
Suoritin voitelun ja ainakin toistaiseksi on äänet pysyneet poissa...
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Jonio
Re: 201 kolkotus
Viesti Kirjoittaja Jonio »
luukka kirjoitti:Juup elikkä auto on -85 190 2,0 d
Mulla saman tyylistä vikaa.. Mulla on 190 2,0 ja aina kun tankki menee puolilleen tai on vähemmän bensaa niin alkaa kolkotus. Myös jos vähä kenkii niin alkaa kovemmin huutamaan. Kun tankki täynnä, ei mitään ääntä. Ihme tapaus :O
Upee, Cupee, ja vtun nopee! :D
luukka
oho, tuo kuulostaa jo melko omituiselta, onko sulla tankki kunnolla kiinnitetty?
Jonio
luukka kirjoitti:oho, tuo kuulostaa jo melko omituiselta, onko sulla tankki kunnolla kiinnitetty?
Joo ihme homma kyllä :O Nyt se ei taas oo kolkottanu pitkiin aikoihin.. Pitää oikein tutkia ku jaksaa..
mikko1981
kolkotus
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Jonio!
Kuuluuko tuo kolkotus sulla ajossa vai auton ollessa paikoillaan?
