w124 vinkuu
Jonessi
w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Elikkäs tommonen e mallin 93 vuoden w124 vinkuu melko jännästi. Sen verran tutkittiin että olin ajanut 400km ja perässä puolen litran öljy vaje. Tuo ääni kuuluu kaikkein parhaiten 40-50 vauhdissa ja kylmänä. Perän kun nostaa ilmaan ja painaa kaasua niin ääni kuuluu eli etupäässä ei vika pitäis olla. Ääni muuttuu nopeuden kasvaessa eikä kierrosten noustessa. Joitakin vaihtoehtoja löysin esim mittarin vaijeri vois olla yks syy tai kardaanin kannatinlaakeri tai perä tai pyörän laakeri. Onkohan kellään ollu tämmöstä ääntä? Autolla kun ajaa 10km niin tuo ääni ei juurikaan enää kuulu mutta aamulla kun töihin lähtee niin korvia särkee tuo ulvominen.. Ääni alkaa kuulua n. kohassa 0.55 : http://www.youtube.com/watch?v=cswB4xb6 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto on automaatti 722.3 ja moottori om606 vakio turbo.
kiitos ja kumarrus
e: ääni lakkaa n. 80 vauhdissa.
Re: w124 vinkuu
Perän öljytilavuus on mallista riippuen 0.7-1.2litraa jolloin 0.5l vajaus on todella suuri.
Perästä se vihellys varmasti kuuluu, hammaspinnat kuluneet pilalle öljynvajauksesta.
Jonessi
Re: w124 vinkuu
Eli tuo on periaatteessa roskis kamaa tuo perä? ei muutaku uutta ehtimään isoperä valityksellä 2,65 ei oo mikään halpa perä :thumbdown:
Re: w124 vinkuu
Eihän sitä suinpäin roskiin kannata heittää.
Tosin irti ja auki se pitää ottaa jos siitä hiljemmän haluaa. Mahdollisesti uudelleen laakerointi ja hammaskosketuksen säätö voi auttaa mutta jos hampaissa on merkkiäkään kulumisesta niin hiljaista siitä ei enää saa.
Jonessi
Re: w124 vinkuu
Voiko tuo perä hajottaa mitään muuta? Koitan pärjätä ton äänen kanssa ja etsiä jostain vaihto perä tuohon, en viitsi ottaa sitä riskiä että ostan tohon perään uudet laakerit sun muut ja silti pitää mekkalaa..
jukkis.
Re: w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Vaiha nyt kuitenkin ensimmäisenä sinne perään uudet öljyt. Sehän saattaa jopa vaimentua tuo ääni.
kuuno
Re: w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Loppuuko ääni jos otat mittarinvaijerin irti?
Jonessi
Re: w124 vinkuu
Kummasta päästä se pitäis ottaa irti :shifty: Nappaan sen vaihteiston päästä ja kokeilen sitten.
Jonessi
Re: w124 vinkuu
Ei kuulunut vaijerista tuo ääni. Otin sen vaijerin irti sieltä vaihteistolta ja sama ääni kuuluu vieläkin..
aziz
Re: w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja aziz »
Kannatinlaakeri ja kumi vaihtoon, ei tarvii lähtee peräkaupoille. Mulla ujelti täsmälleen samalla tavalla ja ainoastaan kylmänä.
Tässä on keskustelua mun ulinoista: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=126297
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
1309Pontus10
Re: w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
jep, sama juttu itsellä 190 E:ssä. Vaihda kannatinlaakeripaketti. Kustannukset n. 30 €
Jonessi
Re: w124 vinkuu
Vaihdoin sen laakerin ja kannatinkumin sinne ja ääni katos :shock: Se laakeri minkä sieltä otin pois oli ihan ok kuntosen näkönen ja tuntunen, se vaan oli kiinalainen laakeri ja tuo minkä laitoin on fag. Mutta nyt oli perä syöny öljyä taas pari desiä :crazy: Mitähän maksaa uudet stefat tohon ja huohotin? Hyvä laittaa autoa kun kortti on kuivamassa.. Voiko kardaani syyä ton laakerin nopeesti ku molemmat pätkät on lyhennetty eli pätkä sorvilla välistä pois ja holkki sinne? Ei oo varmaan ihan tasapainossa mutta ei se ainakaan ravista kovassa vauhdissa. Tuo eka laakeri kerkes pyöriä tuolla ehkä sen 500km ku ulina alkoi..
