vastaavuustodistusta kellään! w201
Timppa87
Viesti Kirjoittaja Timppa87 »
Olisiko kellään jäänyt vastaavuus todistusta w201 2.5 td stä ja mallisarjan tehokkaimman vastaavalla alustalla olevasta. Vai mistä niitä saisi kyseltyä. Sais kstsastettua tuon oman väkkyrän. Vieläkun semmoisen löytää mikä kelpaa konttorille. Voin vaikka pullakahvit tarjota jos sellaisen antais.
tomant
Re: vastaavuustodistusta kellään! w201
Viesti Kirjoittaja tomant »
Selvitä ensin, mitä moottoria käytät vertailumoottorina (teho, tilavuus, paino), jos kyseessä on moottorinvaihto tai jälkiahtaminen. Sen jälkeen voit selvittää, millainen alusta on vertailumoottoria vastaavassa mallissa. Valmiita todistuksia ei taida löytyä mistään, moottorinvaihto tai ahtaminen vaatii jonkun verran työtä.
tomant
Timppa87
Meinasin 201 2.6 käyttää, kun eikös w201 2.5td ole vastaava alusta? Mitä itse saanut selville? Sillä saisin sen 160+ 20% penkitettyä omasta 2,5td stä. Auto on alunperin alkuperänen turbo mutta joku aikaisemmin muutoskqtsastanu. Mistäs sitten voisi kysellä tai saada semmoisen lapun että 2.6 on käytetty samoja palikoita kun 2.5td ssä? Tosiaan tuntuu hieman hankalalle :). Vaihtoehtona tietysti käyttää tuota pelkkää 2,5 td vertailumallina, mutta sitten taas tehot jää papereille aika pieeneksi.
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
kirjotappas googleen kaha autoluettelo sieltä tulostelet paperit kelpasivat mulla ainakin leimaamiseen tuo 20 prosentin sääntö ei koske jos vertaan 2.6 koska se ei ole mallisarjan tehokkain. cossuun se taas pätee. tomant selvittäkyyt paremmin sen asian miten se meni
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Timppa87
Juu kiitoksia fiksun olonen tuo kahi kumma jos ei tuolta tulostetut laput kelpaa :)
tomant
mage_90 kirjoitti:...tuo 20 prosentin sääntö ei koske jos vertaan 2.6 koska se ei ole mallisarjan tehokkain. cossuun se taas pätee. tomant selvittäkyyt paremmin sen asian miten se meni
Juuri noin se menee, eli vain mallisarjan tehokkaimpaan vertailumoottoriin saa lisätä 20% (jos omamassa sallii), muiden vertailumoottorien tehoihin ei saa korotusta. Jos alusta vastaa 16V-malleja, saa teho olla 204 hv + 20% = 244 hv (180 kW ja omamassa tällöin vähintään 1260 kg). Jos alusta vastaa 2.6-mallia, saa tehoa olla 166 hv.
tomant
