vika laturissa?(ko)
zener
vika laturissa?(ko)
Viesti Kirjoittaja zener »
Kaipaisin apua tälläseen probleemaan, kyseessä siis 190 bensamese ja yks kaunis päivä sytty abs valo ja kaikki virrat pikkuhiljaa karkas ja lopulta sammuikin. No huomasin että laturiin menevä johto on niin heikosti kiinni että se säti ja olin ihan varma että ku vaihdan liittimen niin pelaa, ja toimi pitkän aikaa sen jälkeen kun liitin oli kunnolla kiinni mutta muutaman sadan kilometrinpäästä sytty abs valo, nyt sillä silti pysty ajamaan jotenki ilman valoja ettei kokonaan sammunu, mutta hiilet on siis katottu.. Hiilet ok, vastakappaletta en oo kattonu edes vielä mutta teen nyt niin että odotan mielipiteitä että kannattaako suosiolla hakee uus laturi vai mitä komboja on mahdollisesti käytettävissä? :problem: Kaiken lisäks ensimmäinen mersu elämässä että en näistäkään autoista mitään tiedä joten paras kysellä niiltä jotka on perillä vähä enemmän, niin ja laturin hihna on kyllä ehkä hiukan löysällä ja voiko joku mahdollisesti kertoa että mistä tässä autossa se saadaan kireemmälle?
Jari Ke
Re: vika laturissa?(ko)
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
zener kirjoitti: vastakappaletta en oo kattonu edes vielä .... niin ja laturin hihna on kyllä ehkä hiukan löysällä ja voiko joku mahdollisesti kertoa että mistä tässä autossa se saadaan kireemmälle?
Mitä vastakappaletta tarkotat? Hihnalle on automaattinen kireyden säätösysteemi ja hihnan pitäisi olla oikealla kireydellä. Se liitin joka tulee kiinni laturiin niin sellaista on ollu joskus että sen liittimen sisällä olevat apikoliittimet on hapettunu ja menny niin melloiksi ettei kiristyskään auta. Vaihtoon siis ne jos näin on.
Mittaa nyt ihan alkuun akun jännite kun auto käy ja sähkölaitteet on sammuksissa. Jos on yli 13.5V ni lataa. Jos on alle 13V ni ei lataa.
Jos lataa tyhjäkäynnillä niin kokeile sama kun moottorin kierrokset on noin 2500r/m ja ajovalot päällä. Jos nyt jännite tippuu niin yx vaihtoehto on se että laturin hiilirenkaat on loppu. (Tämä kuitenkin on epätodennäköistä kun kattoit hiilet et ne oli kunnossa. )
Täyden akun lepojännite on noin 12.9V Jos on alle 12.4 niin on melki tyhjä.
hiilien vastakappale eli kollektori? EIkös se kannattaisi jännite tarkistaa heti alkuunsa :)
