s210 tärisee ja muuta 20km+ vauhdissa
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Aihetta hyvin laajasti toisella foorumilla käsitelty, jos täältä tuoretta näkemystä löytyis..
Lyhyesti: Kesästä asti vaihtelevasti täristänyt, puoli alustaa vaihdettu, muutama päivä sitten paheni todella pahaksi.
Käytännössä nykyään 20-30km/h nopeudesta eteenpäin tuntuu kuin koko takapää olisi irti, renkaat neliskanttiset vai miten sitä parhaiten kuvaisi. Hieman 90+ vauhdissa tasaantuu. Pajalla ollut nyt niin monta kertaa ettei enää mahdollista viedä sinne tutkittavaksi.
Viimeksi todetuista ongelmista jäljellä on kardaanin nivelen löysyys, itse en mitään suurta siitä löydä. Ongelmahan on siinä että onko pelkkä kardaani vai onko vielä jotain muuta. Ilmeisesti väärä kardaani (tasapainotus limppu takapäässä, ei pitäisi 270Cdi manuaalissa olla), ko. osa väännellen hieman irtaantuu raudasta mutta ei ole ihan riekaleina. Tasapainotukseen joko uusia tuo väärä osa tai hankkia 270 manuaalin oma kardaani. Voin olla väärässä mutta itsellä on ajatus että kardaanin pitäisi olla todella hajalla että noin pienessä vauhdissa ravistaa koko autoa.
Kokeiltu useasti sammuttaa auto ajossa, ei ilmeisesti kytkin/vauhtipyörä ole ongelmana kun ei vaikutusta. Takakelkan puslat syynätty moneen kertaan läpi, tukivarsissa ei välyksiä, jouset ehjät, apparin puolen iskarissa takana alapäässä välystä mutta muuten napakka. VAnteet ja renkaat eivät ole kummoiset, ei kudosvaurioita enkä usko että renkaat/vanteet ihan noin pienissä nopeuksissa täristäisi.
Jo vaihdetut osat:
14.05.13 550450 Etujarrulevyt + palat
17.05.13 550800 Takajarrulevyt + palat
18.05.13 550811 Etuvakaajan nivelet vas + oik
29.05.13 552124 Alapallonivel vas
31.05.13 552272 Takajarrusatulat + seisontajarrukengät
17.06.13 553918 Etuiskunvaimentimet
18.06.13 553962 Hehkutulpat
19.06.13 554045 Hehkurele
24.06.13 554457 Narinahelat
27.06.13 554910 Ylätukivarsi vasen eteen
28.06.13 555057 Etupyöränlaakeri vasen
06.07.13 555765 Jousipallot
11.07.13 556236 Hammastanko + raidetangot + raidetangon kumit
15.07.13 556392 Alapallonivel oikea
15.07.13 556394 Nelipyöräsuuntaus
20.07.13 556944 Olka-akseli vasen
25.07.13 557383 Vakaajatanko vasen + vakaajan korikumit
25.07.13 557404 Kesärenkaat
29.07.13 557694 Pyörän napa + laakeri vasen
07.08.13 558559 Takaiskunvaimennin vasen
08.08.13 558576 Olka-akseli oikea
17.08.13 559683 Moottoriöljy + suodatin
29.08.13 560825 Kardaanin kannatinlaakeri + tukikumi
19.08.13 563115 Pyöränlaakeri vasen
25.09.13 563980 Etujarrusatula vasen + jarruletku
03.10.13 564235 Perä + öljyt
05.10.13 564252 Etujarrulevyt oikea + vasen
16.10.13 564998 Etujarrusatula oikea + jarruletku
22.10.13 565979 Vetoakseli vasen
24.10.13 566058 Paluuletku rail-suodatin
25.10.13 566194 Moottorin tukikumit vasen + oikea
29.10.13 566558 Vaihdelaatikon tukikumi
07.11.13 567349 Vetoakseli oikea (vanha vasemmalta irrotettu)
12.11.13 567629 Perän etummainen kumityyny
15.11.13 567770 Etupyörän laakerit vas + oik, pyörän napa oik
Löytyykö vielä jotain mitä pitäisi/voisi tarkistaa? Tai sattuisko jollain tässä JKL/K-S alueella olla aikaa tai intoa lähteä koeajelulle jos tuohon joku tolkku löytyis? Pullakahvit nyt vähintään tarjoan :D Ei vaan talous enää meinaa kestää kokeilupohjalta osien vaihtoa tai pajalla seisottamista.
Re: s210 tärisee ja muuta 20km+ vauhdissa
Eikös kardaanilla oleva värinä limppu pitäisi olla laatikon puoli päässä
