W211 Vaihteenvalitsin/keppimoduuli
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Autosta meni automaatin keppimoduuli kerrasta sököksi, vaikka mittarissa on vasta vähän päälle 450tkm. Käytin kepin sähköboksin jo kertaalleen auki, putsailin paikat ja taivutin kärjet koskettamaan uutta kohtaa kontaktorissa, mutta ei tule silti eloa.
Onko tuo vaihtokelpoinen ristiin kaikissa 211-korisissa? Koko konstruktiolle en varaosanumeroa löytänyt, sähköboksille ja solenoidille kyllä löytyi.
Pitää vielä kertaalleen käyttää auki, mitata komponentit ja piirilevy. Ei tuo kovin rakettitiedettä kyllä näyttänyt olevan, joten luulis, että sen vielä saa kuntoon, mutta eihän noista koskaan tiedä...
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Maucca
Re: W211 Vaihteenvalitsin/keppimoduuli
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Oisko se tuossa kuvassa osa 200? Kaikissa cdi automaateissa sama.
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... 80_/26_035" onclick="window.open(this.href);return false;
mazza
Jep, juurikin tuo, vaikka kuvan osan ulkonäkö ei ihan täsmääkään.
Nyt rullailin muutamankymmentä kilometriä taajama-ajoa ilman häiriöitä, oisko kärjet hakeneet vähän aikaa paikkaansa koskemattomalla pinnalla ja nyt alkanut toimiin? No, seuraillaan.
Mulla on tuosta moduulin purusta ja huollosta kuvat, voisin tehdä vaikka topikin siitä ohjeineen, niin saa halukkaat kokeilla jos moduuli temppuilee.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Laitapas juu tekstiä ja kuvaa purusta, hyllyssä odottaa kanssa moinen kampe..
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Samppa211
Viesti Kirjoittaja Samppa211 »
Päivää foorumilaisille. Onko kenelläkään tietoa keppimoduulin korjaajista porin seudulla tai vaihtoehtoisesti ehjää ylimääräisenä. a2112673124 on oman moduulin numero. - Sami
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
En tiedä muusta, mutta Joensuussa on ehkä maailman pätevin korjaaja näille. In-Tek Oy / Maxim Khvorostov. Tunnin homma taisi olla viime talvena kun käytin oman w211 vaihteenvalitsimen siellä ja vuoden takuun antoi. Suosittelen! Jos ei päivän päälle niin laittakaa postilla menemään.
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
Onko keppimoduulissa vika ku ei anna pakkovaihteita eikä anna itse vaihtaa vaihteita ei tapahdu mitää ku heiluttaa + -
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Vaihtuuko mittaristossa numero?
9/2006 S211 320CDI
merzuE
Viesti Kirjoittaja merzuE »
cdikuski kirjoitti: ↑Ti 17.02.2026 20:58 Onko keppimoduulissa vika ku ei anna pakkovaihteita eikä anna itse vaihtaa vaihteita ei tapahdu mitää ku heiluttaa + -
Ainakin kun mulla oli keppimoduuli paskana, niin ei pakkovaihteet toiminut.
cdikuski
sain toimii aukasin kannen ja vääntelin keppiä nii alko löytyy jotenki toi kumi pussi ottaa vastaa sen verran ettei meinaa toimia
Ramilton211
Viesti Kirjoittaja Ramilton211 »
Keppimoduulista pitää tinata optoerottimet uudestaan kiinni. You tubessa on videoita aiheesta. Vaatii kuumemman kolvin ja/tai lämpöpuhaltimen.Pintaliitoskomponentteja.
