Morjens arvon foorumilaiset!
Lasahti 124:sta loova. minkähänlainen tivoli se on vaihtaa?onko heittää hyviä tipsejä miten vaihdon sais suoritettua nopeasti ja helposti? jos se on edes mahdollista?
w124 300 Turbodiesel vaihdelaatikon vaihto
Re: w124 300 Turbodiesel vaihdelaatikon vaihto
Laatikon vivut,kardaani ,nopeusvaijeri pois ja laatikko takapäästä alas.
Kytkimentyösylkky kokonaisuudessaan pois letkuineen ja sitten vaan startti pois ja pitkillä jatkoilla saat ylimmät pultit pois.
Kai oli manuaalista kyse koska automaatissa eri juttuja
Automaattihan tuossa koska 300 turbodee. Elikkä muuten atlaksen ohjeiden mukaan, mutta unohdetaan kytkimen sylinteri ja muistetaan irrottaa turbiinin pultit irti ennen vaihteiston irrotusta ja katsotaan että se turbiini myös lähtee irtoomaan vaihteiston mukana.
Ja tietysti öljytikun putki, kikdaunin johto, sähkötöpseli, ja öljynjäähdyttimen putket auki.
Ja takaisin laitettaessa turbiini laitetaan vaihteistoon ja varmistutaan että se menee varmasti pohjaan saakka. Turbiinissa hahlot mitkä pyörittää öljypumppua, jos ne ei ole kohdakkain tulee öljypumpusta silppua.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
