Diagnostiikkan vikanäyttö C 320 bensa
rähmäkäpälä
Viesti Kirjoittaja rähmäkäpälä »
No niin heti ku tuli talvi alko mese pottuilla.Elikkä tollaset viat tuli näyttöön
BAS , ABS , jarruvalot ja mittariston BAS. Jarruvalot kyllä toimii, mutta nopeusmittari ei toimi.
Onko kellään mitään hajua asiasta mistä vikaa kannattas alkaa ettiä. Vai Saksasta :)
arska10
Re: Diagnostiikkan vikanäyttö C 320 bensa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko akku minkälaisessa kunnossa jos on huono akku niin tekee noita vikoja. Vaikka starttaa niin ei välttämättä akku ole kunnossa
Testeriin.
arska10
Jep vaikka taas tulisi, tuon iänikuinen fraasi ettei se stari ole maaiman pelastaja
Mesemies89
Kyllähän tuollaiset viat on katsottava Starilla...ei ole muuta vaihtoehtoa....pelastuu monelta kommervenkiltä.
Muilla testereillä voi heittää vesilintua.
On monta tapausta kun Mersua on diagnostoitu Boschin...Autocomin...Launchin pilipaleilla, niin lopuksi on otettava Stari käyttöön.
rähmäkäpälä
rähmäkäpälä kirjoitti:No niin heti ku tuli talvi alko mese pottuilla.Elikkä tollaset viat tuli näyttöön
Päivitystä: Display BAS , ABS , ESP , ja brake line wear viat näytössä ja auto lähtee liikkeelle 2. vaihteella eikä vaihda ylöspäin, pakki pelaa.Nopeusmittari ja kulutusnäytöt ei toimi. Workshoppiin käskee meneen. Eikös tuo BAS oo joku boxi ? Missähän päin mahtaa autossa luurata? Onkohan toi päivän räntäsade sekottanu ton "hienohelman" toiminnat? Auto on siis C 203 koppanen.
rähmäkäpälä
No nyt oli akunkaapeli irti n. vartin ja kaikki muut viat poistu paitsi ESP on muka viallinen vieläkin! Kokeiltaessa ajossa toimi kuitenkin normaalisti,(on helppo kokeilla tällä kelillä meselläkin) :lol:
rähmäkäpälä kirjoitti:No nyt oli akunkaapeli irti n. vartin ja kaikki muut viat poistu paitsi ESP on muka viallinen vieläkin! Kokeiltaessa ajossa toimi kuitenkin normaalisti,(on helppo kokeilla tällä kelillä meselläkin) :lol:
Akkukaapelin irrotelun jälkeen tulee helposti lissää/muita onkelmia...
Koita käänellä rattia laidasta laitaan auto käynnissä,
Alkuun tarkista että renkaissa on ilmaa ja ovat saman kokoisia,
Onko pyörän laakereissa välystä, ratti on suorassa,
rähmäkäpälä
Rattia on käännelty ja ilmaa on renkaissa, mutta pyöränlaakereissa on vissiin jotain , julinaa oon kuunnellu jo hetken aikaa. Nyt ei oo mitään vikoja, yön yli kun auto seiso pihassa niin aamulla oli viimenenkin vikakoodi pois. Uutta räntäsadetta kauhulla odotellessa. :o
