Viano -04 virtalukko vai mikä vikana?Apuja koodeihin!!
Jyri V.
Viesti Kirjoittaja Jyri V. »
Auttakaas miestä mäessä! Autoon on nyt ilmennyt seuraavanlaisia vikoja.
Avaimesta kun kääntää, niin ei aina tapahdu mitään. Ohjainlukko toimii kun avaimesta kääntää, mutta mittaristo menee pimeeksi ja ei käynnisty. Avaimen kun ottaa lukosta pois ja laittaa takaisin ja starttaa, niin taas toimii. Onko vika virtalukon kuidunpään likaisuudessa?
Tänään se teki vielä sellaisen tempun kun olin ajanut noin 5km ja pysähdyin hetkeksi parkkiin odottelemaan lasta koulusta.
Liikkeelle kun lähdin, niin puhallin sammui ja mittaristossa paloi srs valo ei muuta. Kotipihalla sammutin auton ja starttasin auton, niin kaikki toimi jälleen. Onko tämä vika kytköksissä tuohon virtalukkoon?Auto on Viano 2,2CDI -04 takavetomalli. Mistä pitäisi lähteä vikaa hakemaan tai korjaamaan.
Viimeksi muokannut Jyri V., Ti 03.12.2013 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kari v
Re: Viano -04 virtalukko vai mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eipä taida taas olla muuta neuvoa, kuin että, vie auto star-testeriin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Jyri V.
Nyt auto käytetty testerissä. Alijännitettä herjasi ja jotain can-väylän vikaa.
Aika selkeä kun ajon jälkeen akun jännite oli 12,6V eli liian alhainen. Testeri kun oli kiinni niin jännite laski 11,89 volttiin. En vielä päässyt mittaamaan akun jännitettä kun auto on käynnissä. Huomenna täytyy mitata akun jännite levossa ja käydessä. Oli myös häiriö etuovien kytkimissä, oire on- sisävalo ei syty palamaan kun ovet avaa. Tänään ilmeni uusi vika kun käydessä takalasinpyyhkijä jäi päälle. Sammui kun virrat käänsi pois, mutta heti kun käänsi virrat päälle, niin pyyhkijä jatkoi pyyhkimistä. Mistäs tämä vika johtuu. Nyt jos se ei lataa tarpeeksi, onko laturi kaput vai onko jokin muu komponentti rikki? Miten noita can-väylä vikoja voi paikallistaa ja korjata?
Jyri V. kirjoitti:Nyt auto käytetty testerissä. Alijännitettä herjasi ja jotain can-väylän vikaa.
Yksi syy
Jos sähköä on vähän niin pyyhkijät ym laittet meneen monesti päälle,
ensimäisenälataus tarkistaa
kun *:ri oli autossa kiinni(millän mulla ei kannatta alkaa tutkailemaan)
ja näytti tuon 11,89v oliko auto käynnissä vai ei
myös jos väylässä on joku viallinen laite niin voi aiheutta tuon
Jyri V.
Eikös ajossa pitäisi kuitenkin latautua tarpeeksi, että pyyhin olisi sammunut?
*:rissa ollessa auto ei ollut käynnissä kun akkujännite oli 11,89V.
Täytyy lyödä akku testeriin, oliskohan kennovian alkua. Huomenna paljon viisaampi.
Jyri V. kirjoitti:Eikös ajossa pitäisi kuitenkin latautua tarpeeksi, että pyyhin olisi sammunut?
Kun auto ei käy niin on normaalia että
ilman virta lähdettä tipahtaa testailessa hiukan alle 12v
jos käydessä yli 13.5v
Jos epäilee akkua se kannatta vaihtaa
(varsinkin jos se on yli 2v vanha)
E: can vika kanntaa tutkilla
Jyri V.
No niin, nyt on mittailtu jännitteet.
12,85V lepojännite
14,20V käydessä ilman kuormaa
13,70-13,80 täysi kuorma ja ei vaikutusta kierroksilla.
Edelleen takalasin pyyhkijä meni päälle kun laittoi virrat päälle.
Onko laturi menossa kun kyykähti heti kun lisäsi kuorman, vai säädin? Toki jos akku on niin loppu että ei ota enää latausta vastaan kunnolla.
Se selviää kun saan myöhemmin toisen akun.
Miten sitä can-väylää voi alkaa tsekkaileen?
Jyri V. kirjoitti:No niin, nyt on mittailtu jännitteet.
12,85V lepojännite
jos on tallentunut can väylästä vika koodi niin aloitta siitä,
missä kiakissa yksiköissä se oli,
oliko joku yksikkö mihin ei mikään saa yhteyttä
Jyri V.
Herjasi etuovien kytkimiä, eli sisävalo ei syty ollenkaan ja alijännitettä ja virtakatkos virtalukolla.
Muita koodeja/vikoja en muista. Tänään vaihdan akun ja huomenna menen uudestaan *:rille.
Merkkaan silloin koodit ylös.
Jyri V.
Missä/mikä on takalasin pyyhkijän sulake?
Onko kellään kuvia tai tietoa Vianon sulakkeista eli mikä sulake vaikuttaa mihin?
Konehuoneessa apukuskinpuolella on sulakkeita ja kuskin penkin alla on sulakkeita, mutta kun ei tiedä minkä sulakkeita mikin on.
Jyri V.
No niin. Nyt on akku vaihdettu vartan 95Ah agm akku. Lataus jännite ilman kuormaa 14,20V ja kuormalla 13,7-13,8V, miksi romahtaa lataus?
Takalasin pyyhkijä menee omia menoja, välillä pyyhkii ja sitten rauhoittuu, mutta kytkimestä ei reagoi mitään. Mikäs sille nyt tuli? Löysin sen pyyhkijän sulakkeen ja muutkin, tosin saksan kielellä.
Jyri V.
Nyt on sitten haettu *:rilta vikakoodeja.
M9B1
B24/15
N72/1s4
K40 9K2
K40 9K3
N26/15
Nyt tarvis tosiaan apuja näiden koodien selvittämiseen, eli miten ja mistä ne pystyy korjaamaan.
Jyri V. kirjoitti:Nyt on sitten haettu *:rilta vikakoodeja.
M9B1
B24/15
N72/1s4
K40 9K2
K40 9K3
N26/15
Tuo lista ei taida olla vikakoodit,
vaan mahdoliset syyt/tarkisteltavat
Jyri V.
Re: Viano -04 virtalukko vai mikä vikana?Apuja koodeihin!!
CDI203, olet oikeassa koodit on varmaankin korjattavat kohteet. Itse kun en tunne mersuja ollenkaan Nappasin vaan ne koneen näytöltä, kun auto oli kytkettynä *riin. Nyt selvittelin broidin ansiosta, että vika voisi olla sulakeboxin luona olevassa sam-boxissa. Olenko oikeilla jäljillä?
Oliko taas testaaja joka ei antanut tulostetta vikakoodeista ym ? :evil:
Jyri V. kirjoitti:CDI203, olet oikeassa koodit on varmaankin korjattavat kohteet. Itse kun en tunne mersuja ollenkaan Nappasin vaan ne koneen näytöltä, kun auto oli kytkettynä *riin. Nyt selvittelin broidin ansiosta, että vika voisi olla sulakeboxin luona olevassa sam-boxissa. Olenko oikeilla jäljillä?
Voian se siellä olla ainkin osa noista listassa olevista liityy sinne,
kannattaa lukea ne varsinaiset vikakoodit ja napat vaika niistä kuva tms
tai sitten katsoa ne sieltä *:rin muistista ;)
