w220 kaiutin
tas
w220 kaiutin
Viesti Kirjoittaja tas »
Onko kelläkään tietoa, miten tuosta kyseisestä autosta saa irroitettua kojelaudassa keskellä olevan kaiuttimen? Siis se kaiutin mikä on ihan siinä tuulilasin vieressä. Sen ritilän kyllä sain pois, mutta en keksinyt mitä kautta itse kaiuttimen saa irroitettua ja otettua pois :shock: . Pitää sellaista särinää, että ei sitä jaksa enää kuunnella...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
RAM
Re: w220 kaiutin
Viesti Kirjoittaja RAM »
Missä ihmeessä siellä kojelaudassa on kaiutin? Voikko sanoa tarkemmin. Itse olen luullut kaiuttimien olevan vain ovissa ja hattuhyllyllä.
noroljan
Re: w220 kaiutin
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kyllähän siellä tosiaan on se keskikaiutin. Olen purkanut tuosta varaosa-autosta kaikki muut kaiuttimet pois, paitsi tuota. Ei siihen tunnu pääsevän käsiksi kojelaudan päältä, eikä alta. En ole muuta keksinyt, kuin irrottaa koko kojelauta :shock:
Se on johdotettu soittimelle, silleen että toisesta etukanavasta otettu + ja toisesta -, olen itse katkaissut siltä johdot sieltä soittimen takaa (värejä en muista, mutta ohuemmat johdot, kuin etukanaviin menevät.). Jos Bosen vahvistin, niin sitten sille menee oma kanava vahvistimelta.
Siellä se sijaitsee oikean etututkan näytön vieressä keskellä autoa.
Omissa autoissani ei kyllä ole tuolla hattuhyllyllä noita surround kaiuttimia (nro 6)
tas
Re: w220 kaiutin
Kiitos nopeasta vastauksesta, pitääkin kattoa tuolta radion takaa jos sieltä ottas ne johdot pois. Vaikeasti on kyllä toi kaiuttimen paikka suuniteltu, jos pitää koko kojelauta irottaa että siihen pääsee käsiks :lol:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
RAM
Re: w220 kaiutin
No huh huh. Koko ajan oppii uutta. Täytyy mennä käymään autossa ja laittaa korva kojelautaan. Ties vaikka multa olisi tuo eliminoitu.
Vai kuuluuko tuo etukaiutin vain bose-systeemiin?
tas
Re: w220 kaiutin
Kyllä tuo kaiutin taitaa näissä kaikissa olla, vaikka ei oliskaan bose-systeemiä. Omassa autossa ainakin näin...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
Re: w220 kaiutin
Tosi helppo homma tuon kaiuttimen vaihto, vain muutama steppi. Tuo eka vaan "avattuna" vähän työläämpi homma. :)
alvar
Re: w220 kaiutin
Viesti Kirjoittaja alvar »
Palaan vanhaan ketjuun; miten saa vaihdettua W220 kojelaudan keskikaiuttimen?
