W203 alustan paukahdus?
Mersu, C-sarja(w203), porrasperä, vm2004
Terve!
Nyt on vikalistassa sen verran mielenkiintosta jota eivät osanneet korjaamolla kertoa.
Eli liikkeelle lähtiessä samalla renkaita kääntäen kuuluu jumalaton pamaus jostain alustasta?
Paukahdus tuntuu ratissa asti.
Auto katsastettu juuri jossa kehotettiin vaihtamaan oikealle eteen alapallonivel.
->vaihdatettu->katsatettu moitteetta
Tämän jälkeen paukahduksen ilmettyä korjaamolla vaihtoivan vasemman iskarin yläpäähän
jonkun kumin tai vastaavan...
Vika ei hävinnyt-> vein takaisin-> kolinaa ei ilmennyt-> vika jatkuu
Kertokaa viisaammat, mikä voi aiheuttaa SATUNNAISEN kolahduksen joka kyllä tuntuu hytissä asti?
Tätä ei siis tapahdu aina. Varsinkaan sillon kun joku ammattilainen vikaa etsii.
Kiitos jo etukäteen.
Terve!
Re: W203 alustan paukahdus?
Ääni jouselle tai jousikupille
Kiitoksia ohjeistuksista. Täytynee ITSE renkaidenvaihdon yhteydessä katsoa ja kokeilla jouset läpi.
Uskomattomalta tuntuu jos vika on noinkin yksinkertainen ettei korjaamolla tuollaista osata selvittää.
Takajousesta katkee se alin kierre eikä sitä näe kovin helposti. Etujousiakin näistä on kaiketi katkeillut. Katkennut takajousi ainaki pitää sellasta satunnaista paukahtelua.
Veikkaan etujousen katkenneen. Omastani vaihdoin juuri kun katsastuksessa ilmeni että poikki on yksi kierros.
Ei kyllä paukkunut eikä huomannut muutenkaan ajossa mitään outoa. Kulma ylös ja käsikopelolla tutkimaan.
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
Noniin. Nyt on viimeinenkin kulma nostettu ja lampun kanssa käsikopelolla käyty kaikki jouset läpi.--> eivät ole poikki.
Yritin todella huolella katsoa mutta ei löydy murtumakohtia?
Vinkkejä? Kiitoksia jo tähän astisista
Etuiskarin ylätukilaakeri juntturissa, ei pyöri tolpan mukana = rattia kääntäessä siis yläjousilautanenkaan ei pyöri, ja jousi kierähtää lautasella josta pamaus.
Etunurkasta jousen suunnalta tutkimaan ja kuutelemaan, kun toinen veivaa rattia.
Turvallisinta renkaat maassa!
Kuullostaa järkevältä--> tutkitaan.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Takaa alkoi kuulumaan sellainen doing, doing ääni. Kuuluu kun autoa hyppyyttää ylös,alas suunnassa, ei sivusuunnassa. Taitaa olla omastakin jousi poikki
jos on poikki, niin eikös ne pidä vaihtaa pareittain?
M-B E200cdi -07
Itellä pärisee/tärsee jäätyneissä patikoissa auton etupää, taitaa iskarit olla vaihtokunnossa. Viime talvena kävi sama case edellisen auton kanssa.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Iskarit ainakin mutta vois luulla että jouset myös. Eiköhän se vanha jousi oo jonkun verran löysempi kuin uusi niin pääsis tulemaan joustavuuserojaruf kirjoitti:Takaa alkoi kuulumaan sellainen doing, doing ääni. Kuuluu kun autoa hyppyyttää ylös,alas suunnassa, ei sivusuunnassa. Taitaa olla omastakin jousi poikkijos on poikki, niin eikös ne pidä vaihtaa pareittain?
________________
Jos sieltä on rikki joku paikka niin taidan vaihtaa kaikki osat, iskarit ja jouset+ kaikki mitä samalle irrotusta voi vaihtaa ja näyttää väljiltä. Taitaa nuo työkalulastit näköjään verottaa alustaa rankasti. Välillä perä niin lytyssä, että laivasta pois ja sisään ajo täytyy suorittaa kieli keskellä suutä, ettei jää ramppeihin mahasta kiinni.osku1619 kirjoitti:Iskarit ainakin mutta vois luulla että jouset myös. Eiköhän se vanha jousi oo jonkun verran löysempi kuin uusi niin pääsis tulemaan joustavuuserojaruf kirjoitti:Takaa alkoi kuulumaan sellainen doing, doing ääni. Kuuluu kun autoa hyppyyttää ylös,alas suunnassa, ei sivusuunnassa. Taitaa olla omastakin jousi poikkijos on poikki, niin eikös ne pidä vaihtaa pareittain?
M-B E200cdi -07
Vahvistetut jouset taakse ja bilstein sport niin kuormallakin voi ajella.
Kiitos kovasti vinkistä! Pitääpä laittaa netti kuumaksi!markoala kirjoitti:Vahvistetut jouset taakse ja bilstein sport niin kuormallakin voi ajella.
M-B E200cdi -07
Kaverin autossa (W203) doing-äänen aiheutti takaluukun jousi kuopissa.ruf kirjoitti:Takaa alkoi kuulumaan sellainen doing, doing ääni. Kuuluu kun autoa hyppyyttää ylös,alas suunnassa, ei sivusuunnassa. Taitaa olla omastakin jousi poikkijos on poikki, niin eikös ne pidä vaihtaa pareittain?
W203CDI
Ite huomasin pakkasilla että käkkäri meenaa vähä jäätyä parkissa. Liikkeelle lähtiessä kuuluu takaa selkee pamahdus, ei mikään pelottava kuitenkaan
________________
Vaihdettiinko tukivarsi / tukivarret? (molemmat)anttivi kirjoitti:Mersu, C-sarja(w203), porrasperä, vm2004
autodidakti
hanta kirjoitti:Kaverin autossa (W203) doing-äänen aiheutti takaluukun jousi kuopissa.ruf kirjoitti:Takaa alkoi kuulumaan sellainen doing, doing ääni. Kuuluu kun autoa hyppyyttää ylös,alas suunnassa, ei sivusuunnassa. Taitaa olla omastakin jousi poikkijos on poikki, niin eikös ne pidä vaihtaa pareittain?
Hetkinen... Kun saavuttiin mökille, muija paiskasi takaluukun voimalla kiinni.. Meinasin avautua, mutta jätin väliin. Miten tuon voi todeta?
M-B E200cdi -07
Tultiin mökiltä kotia, purin tavarat autosta ja ajoin auton katokseen. Maa on tarpeeksi tasainen todetakseni, että takavasen on 20-30mm. matalammalla kuin takaoikea. Proplen solved...
M-B E200cdi -07
Voisiko joku kertoa w203 facelift avantgarde farkun mitan vanteen keskeltä, suojankaaareen.
M-B E200cdi -07
Äkkiä rullamitalla mitattuna 34,5cm takana..tankin ollessa yli puolillaan ja perärontissa tavaraa jonkin verran.
37cm edessä.
37cm edessä.
W203 270CDI Avantgarde -05
124 300TD Farmari -88
Ex. 124 200D Sedan -94
Ex. 123 300D Coupe -82
Ex. 123 220D Sedan -78
Ex. 115 2.0b Sedan -74
