sprinter vm96 abs valo palaa?? mitä voi tehdä?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
Auto on vm96 sprintteri 212d. Tuossa jarrupalojen hakureissulla syttyi abs merkkivalo palamaan, vaihdoin palat jotka kyllä olikin vaihdon tarpeessa eli ihan loppu. No valo palaa edelleen, neuvvokaa onko jotakin oikijasti rikki vai houriiko tuo. Kokeilin tuossa puoliliukkaalla tiellä ja minusta abs ei toiminu. Liekkö jotakin sulakkeita yms mistä vois alottaa?
Viimeksi muokannut k.jamsa, Ma 18.11.2013 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bonkkis
Re: abs valo palaa?? mitä voi tehdä?
Viesti Kirjoittaja bonkkis »
laitatko auton tiedot otsikkoon, niin säästyy muilta vaivaa.
kiitos
C209 CLK270CDI A -03
k.jamsa
Re: sprinter vm96 abs valo palaa?? mitä voi tehdä?
No nyt on, jeleppakkaa ny joku ko pitäs leimalle viijä iha justiisa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Abs anturin johdot mennyt poikki tai abs kehä paskainen joka ei anna oikeaa signaalia järjestelmään
k.jamsa
Mistä tuo anturi löytyypi? Entäpä tuo kehä?
arska10
Etu jarrulevyjen takaa pitäisi löytyä siell pitäisi näkyä tu anturi ja siitä lähtevä johto jarrukilven takana
k.jamsa
Ok, pitääpä tutkia enste nuo piuhat kuha täsä kerkiää. Tuo kehän puhistus, onko minkalaine operaatio?
arska10
En tiedä kuinka tuossa spinterissä ne on näkyvissä teräs harjalla hinkata ne ruosteet ja knnölit pois, että anturi saa kunnon singnaalin
Suositellaan vikatestiä huomattavan ylimääräisen vaivan ja rahanmenon välttämiseksi.
arska10
dealer kirjoitti:Suositellaan vikatestiä huomattavan ylimääräisen vaivan ja rahanmenon välttämiseksi.
Kun näihin vastaa, että starin piuhan päähän, niin saa vastauksen ettei stari tiedä kaikkea. Niinpä en ole enää jaksanut tuota suositella :D
Ei se tiedäkään, tarvitaan useissa tapauksissa myös osaava testaaja.
Muutenkin, ne höpinät että kaikki viat paikallistuvat Starilla parissa minuutissa voi unohtaa alkuunsa.
Näissä ABS jutuissa kuitenkin usein vikakoodista selviää missä mättää...
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Paluupumpusta menöö monasti hiilet loppuhun, katto ny kuitenki ensin starilla.
Esim, tapio89 siellä oulussa osaa.
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Moro
Ja jos käsijarruhelyt irti rummussa,niin ABS anturi hajoaa,
Star ilmoittaa taka johtimen vioittumisena
T Jamppa
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Ei hajoa. Vaatii vain lekaa anturin päähän ja kohdistamisen oikealle etäisyydelle :mrgreen: .
k.jamsa
Moro taas ja kiitosta vihjeistä. Huomasin tuossa äsken että luistonestokin on mykkänä, onko nuo jotenkin naimisissa keskenään??
Kai tässä on ruvettava hommaamaan kohta kosla piuhannokkaan ku vaan joutas ja kerkijäis.
arska10
On ne maimisissa toistensa kanssa
