w203 270CDI Turbo rikki? Korjattu!
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Moro!
Tässä tuli ihmeteltyä kun ei meenaa automaattilaatikko millään vaihtaa pienemmälle vaihteelle vaikka kaasu pohjassa ajaa..
Sitten rupesin auton paikoillaan ollessa kuuntelemaan ääniä ja auton käyttäytymistä. Samalla kun kierrokset nousee sinne 2000-3000 rpm eli turbo lähtee kunnolla pyörii niin kuulostaa että ilmat karkaa jonnekkin. Eli jostakin tulee ilmaa ulos ihan selvästi epänormaaliin sävyyn.
w203 270CDi -03 Automaatti.
Vianetsintä vinkkejä?
Viimeksi muokannut osku1619, La 14.12.2013 00:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Carman
Re: w203 270CDI Turbo vuotaa ilmaa? Tehot hieman kateissa
Viesti Kirjoittaja Carman »
Ahtoletku halki tai irti.
Tai sitten välijäähdyttimen pääty revennyt.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
osku1619
Viime viikolla laittelin ylläpitolaturia autoon. Sillon tuntu yhessä vaihessa ihanku olisin vahingossa repässy jotakin ylimäärästä irti mutta mitään letkuja ei oo kyllä näkyny silmään. Pittää vielä katelal tarkemmin.
________________
osku1619
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=112264 tuolla onkin jo vähä samanlaista juttua ollu...
________________
osku1619
Elikkäs lopputuloksena: Suhinan aiheuttaja ilmeisesti siis vuotava välijäähdytin, odottaa vielä vaihtoa koska tilalle tulee Bilteman parempi välijäähdytin(57e) ja se odottelee vielä hitsaria ;). Lähipäivinä selviää että onko suhinat hävinny kokonaan.
Tuolla vähä jutun tynkää liittyen w203 välijäähdyttimeen. Pitää yrittää oma asennustarina tuonne koota myös.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=439582
Tuolla sitten w211 cooleriin littyen mutta samat periaatteet, eri mitat.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 9&start=60
Samassa rytäkässä selvisi myös Turbon väljyys, 2mm väljyys ja uus turbo tilalle. Siihen liittyen keskustelu käytiinkin tuolla: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 4&start=30
________________
osku1619
Väliaikatietoja:
Coolerin vaihdoin mutta ongelmat pysyi. Tänään tyhjenee katalysaattori ja putki tyjhjäks ja puhtaaks kunnolla. Oli siellö jonkun verran tavaraa ollukkii
________________
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
osku1619 kirjoitti:Väliaikatietoja:
Käy tarkkaan läpi ne ahtoputket, pieni haava putkessa joka aukeaa vasta kun riittävästi painetta, melkein paras ottaa irti ja tarkistaa. Itsetä meni molemmat putket 270:stä.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
osku1619
Nyt toimii auto paremmin kuin koskaan!. Se vanha öljyä vuotava väljä turbo kerkes tukkia öljyllä katalysaattorit tukkoon ihan huolella. Oli aika tukkosia paloja ku pääsin näkemään.Tosiaan kiihdyttäessä outo ääni kuulukun katalysaattorisa oli pala irti ja se pääs vähän väliä tukkimaan putkee sen kaiken muun liian lisäks.
Ongelmat olis tietysti ratkennu aikasemmin ku olis joka ekalla korjaamoreissulla katottu ja tyhjennetty nuo katalysaattorit.
Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin :thumbup: (paitsi lompakossa...)
Ja kyll tehoo tuntus olevan hyvinkin enemmän kuin missään vaiheessa mun omistuksen aikaan.
Ehkä nyt pärjäis ens kesälle pelkillä vakuutus ja polttoainekuluilla :D
________________
