W123 230E 1980 Project X
Sammyy
Viesti Kirjoittaja Sammyy »
Terve!
Aika laittaa tämä projekti tännekkin kun tähän asti olen vain itseä varten kuvia ottanut mutta päätimpä nyt jakaa tämänkin tarinan.
Auto on valkoinen w123 230e 1980vm jonka ostin alunperin kansivikaisena joka oli pikkulaitolla tarkoitus ottaa talveksi luisupulkaksi. Nosti lämpöjä työnsi valkoista yms. Auto oli ollut leimaamattomana vuoden ja seisonut paikoillaan 9kk kun sen ostin. Siirtokilpien haun jälkeen eikun yrittämään käyntiin. Kaksi akkua tyhjeni kun yritin käyntiin, ei lähtenyt. Auto lähti kuitenkin hinaamalla käyntiin ja nosti välittömästi lämmöt tappiin mutta tasaantuivat kun päästiin moottoritielle.
Nyt auto seisoo hallin pihassa ja sitä korjatan aina kun on aikaa.
Autosta tehdään itselle käyttö/harraste auto. Ensiksi auto laitetaan katsastus kuntoon pohjan/moottorin osalta jonka jälkeen käydään näkyvien ruosteiden kimppuun pintapelleissä, kun kaikki tämä on saatu alta pois aletaan päivittää auton ulkonäköä hieman racemmaksi :wink: . Ainakin ensi kesäksi uudet vanteet ja jossain välissä EHKÄ värin vaihto mustaksi :twisted:
Kuvat ovat hieman kehnoja koska ovat puhelimella kunnostuksien lomassa napsittuja
Päivittelen topikkia kun sille löytyy aikaa, usein vapaa aika kuluu tallissa autoa rassatessa.. :thumbup:
Viimeksi muokannut Sammyy, Su 17.11.2013 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sammyy
Re: W123 230E 1980 Project X
Auto halliin ja purkamaan moottori jotta nähdään mitä se on syönyt !
Sammyy
Moottori purettuna .
Uudet tiivisteet ylä+alakertaan, männän renkaat kk laakerit yms oli jo hommattuna kun niitä ruvettiin vaihtamaan, onneksi pystyi palauttamaan.
Männän renkaat olivat liian isot ja mittailujen jälkeen todettiin että moottori on 2litrainen... Liekkö entinen 2.3L moottori leiponut kiinni ja joku vaihtanut 2 litraisen tilalle. Rekisteri otteessa auto on kuitenkin 2.3litrainen 100kw bensa.
Viimeksi muokannut Sammyy, Ma 18.11.2013 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sammyy
Vielä ei ymmärrä kuinka laitetaan enemmän kuin 1 kuva per viesti joten mennään tällä taktiikalla.
Sammyy
Muut hilppeet apulaitteet yms
Sammyy
Kansipahvi oli kyllä viallinen, sekä muutama kk-laakeri aivan loppu.
Mutta kun selvisi että kyseinen motti on 2litrainen, alkoi 2.3L ruiskumoottorin metsästys :thumbup:
Moottoria etsin viikkoja, myös oldtimers kauppatorilta foorumilta kunnes se lopulta löytyi nettivaraosat MUUT OSAT osiosta mersuun. Moottorilla oli ajettu jotain 330tkm. Soitin samantien että tulen viikonloppuna hakemaan :twisted:
Kun moottori oli haettu alettiin se laittamaan paikoilleen.
Moottorinostinta ei ollut mutta kyllä sen 2 pilari nosturin toisella tassullakin saa nostettua :wink:
Sammyy
Kun moottori saatiin istumaan konehuoneeseen ja liitettyä laatikkoon sekä sähköt johdot piuhat bensalinjat yms liiteltyä
eikun yrittämään käyntiin. Ei lähtenyt, ei millään. Auto ei saanut bensaa, bensapumpussa ei minkään laisia elonmerkkejä.
Puhdistus sprayta ruiskuun ruutaamalla lähti kyllä heti tulille ja kävi niin kauan kuin puhdistus sprayta ruiskutti.
----> peräkontista kaikki romut irti ja johtoja tutkimaan. Bensapumpun alkuperäinen piuha löytyi katkaistuna peräkontin pohjalta. Bensapumpulta lähteviä uusia johtoja seuraamalla päästiin taka umpioden luo jossa oli ROSVOLIITIN parkkipolttimon virta johtoon.............
Ei muutakun valot päälle ja jo alkoi surinaa kuulua peräkontin läheltä :thumbup: . Tämän jälkeen auto lähti laakista tulille ja kävi nätisti eikä nostellut lämpöjä vaikka annettiin riskisti kaasua.
Mikä lie / kuka lie seppä rosvonnut parkeilta virran bensapumpulle :?: :roll:
Tästä vaiheesta ei valitettavasti ole kuvia :/ täytynee napsaista kuva konehuoneesta / peräkontista jossain vaiheessa.
Sammyy
Nyt kun auton tekniikka puoli on kunnossa ja kone käy, alkaa ruosteiden korjaus. Myös etujarrut on herkistelty ja taakse vaihdettu levyt palat kj-kengät sekä satulat herkistelty. Myös keulasta perään on tehty uusi jarruputki. Vielä olisi tarkoitus taakse vaihtaa takajarru letkut+ molemmille puolille 50cm pienet jarruputket jakotukilta. Kuvia näistä myöhemmin
Auton pohja oli aika lohduttoman näköinen joten korjailu alkaa sisutan purkamisella.
Sammyy
Sisustaa purettuna
Sammyy
Vänkärin puolen lattia ei oo sen häävimmässä kunnossa :lol:
Sammyy
Ja vielä eri kohdasta kuvattuna
Tosiaan autoon oli alunperin tarkoitus vain vaihtaa kannentiiveste ja ottaa ajoon, mutta homma lievästi karkasi käsistä kun vaihdettiin moottoria yms.
Enää ei auton ajoonsaamisella ole niin kiire koska tästä tulee harreste/kakkos auto pitkäksi aikaa. Ei ole tarkoitus vuosiin luopua kyseisestä yksilöstä :shifty:
Sammyy
Kuskin puoli on vielä koskematon koska päätin aloittaa vänkärin puolesta.
Aluksi meinasin tilata lattian korjauspalan etu+takalattia, olisi maksanut 100e / puoli, mutta päädyin hakemaan 2 neliötä peltiä.
Sammyy
Ruoste kohdat poistettuna :twisted:
Sammyy
Sapluunan tekoa öljynimeytys matosta :think:
edit: Kuvassa reiän molemmin puolin oleva ruskea ei ole ruostetta vaan mb:n tehtaan massan alta löytyvän huovan/liiman minkä lie pölyä/palasia
Sammyy
Uuden palasen sovittelua
Alun perin tarkoitus oli tehdä yksi iso palanen mutta toisin kävi
Sammyy
Ja sama päältä päin kuvattuna
Tämä kuva olikin aikaisemmin otettu koska tässä kuvassa ei ole vielä leikattu uutta ruoste kohtaa rälläkällä pois :oops:
Sammyy
Sinne se hahmottuu paikoilleen :thumbup:
Sammyy
Valmiit saumat päältä päin kuvattuna. Pääty pala ei taida olla tässä vaiheessa vielä AIVAN valmis :evil:
Täytyy ottaa kuva kunhan kerkeää. Vielä täytyy saumat siistiä/laittaa ruosteen esto maali sekä pikku lovista/vahvikkeista ottaa pinta ruoste pois. Myös sisähelma pelti täytyy vielä tehdä sekä siihen paikka turvavyön kiristimen pultille.
Sammyy
Ja valmiit saumat pohjasta kuvattuna :clap:
Tuo pääty palan hitsaus tosiaan hieman laajeni kun ei tervettä peltiä meinannut löytyä.. Mutta tarpeeksi kun etsi eikä antanut periksi niin kyllähän sitä vastaankin tuli :D
Saumoja ei ole vielä hiottu koska laikka loppui kesken kaiken. Hitsauksen taso ei todellakaan ole parhaasta päästä mutta kunhan sauma vain kestää eikä ilmareikiä hyttiin ole niin kaikki on eteenpäin. Tässähän sitä oppii kokoajan samalla :shifty:
Sammyy
Tässä vaiheessa ollaan nyt. Seuraavana saumojen siistimen ja ruosteenesto maalaus sekä sisähelmapellin tekeminen. Myös penkin kiinnike (oven puoleinen) täytyy tehdä uusiksi koska vanha oli niin pahasti ruostunut.
Tarkoitus myös maalaamisen jälkeen massata sisäpuolelta lattia, sekä myös ulkopuolelta luonnollisesti.
Kun auto ajettiin hallista ulos hetken aikaa käytyä auto alkoi booaamaan jonka jälkeen sammui. Myös tuoretta moottori öljyä oli 1 pytyn kohdalla konehuoneessa paljon sekä maassa n: puolilitraa :thumbdown: :roll:
Ensikerralla kunhan autoa pääsen korjailemaan tarkoitus pestä konehuone ja tarkistaa mitä on tapahtunut...
Vielä myös kuviA kuskinpuolen lattista kun viimein ymmärsin miten lisätään enemmän kuin yksikuva kerrallaan. Yhdessä kuvista myös näkyy hieman uutta jarruputkea joka on vedetty taakse.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tarkista samalla käsijarrupolkimen kiinnityksen seutu ja saranakotelot sekä akun takaa tulipelti. Sieltä vuotava vesi lahottaa lattiat mikä tuossakin on mahtanut olla syynä. Hyvä homma, että laitat W123:sta :thumbup:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
methonen
Viesti Kirjoittaja methonen »
Mukava kahtoo kun joku muukin laittaa 123:sta :D Itelläkii ollu yhtä laho, vai vielä lahompikii aihio. Onnee projektiin! :thumbup:
kasiässä
Viesti Kirjoittaja kasiässä »
Vie tuo Kemppi huoltoon.
Sammyy
kasiässä kirjoitti:Vie tuo Kemppi huoltoon.
Vika omissa käsissä. Tosin nykyään siihen vaihdettu pistooli+letku...
Sammyy
Eipä ole taas melkein kuukauteen joutanut päivittelemään topikkia. Autoa on kuitenkin rakennettu säännöllisen epäsäännöllisesti eteenpäin
Kun paikat on hitsattu, päälle tulee Rost-stop pohjamaali + kori akryyli jonka jälkeen oikea maali ja maalin päälle massa.
Tällä hetkellä autoon on tehty Vänkärin lattiat, jarruputket keulasta taakse, kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu, kaikki takajarruhilppeet vaihdettu.
Ja viimekerralla tapahtunut öljyvuoto+sammunen on korjattu. Sammuminen johtui bensanloppumisesta ja öljynruutaus tukkeutuneestä huohottimesta/putkista. Auto alkoi hetken aikaa käytyään ruutata öljyä mittatikun reiästä. Letkut+putket puhdistettu ---> Ei ruutaa enää öljyä.
Sammyy
Kuvia lattiasta
Sammyy
Seuraavaksi kuskin puolta joka on pahemmassa kunnossa kuin vänkärin puoli :roll: ....
Koska lattia oli pintaruosteessa polkimien lähettyviltä, päätin käyttää myös lokasuojan pois ja tarkistaa mahdolliset ruostevauriot joiden takia lattia on päässyt noin lohduttomaan kuntoon...
Sammyy
Ja rumaltahan siellä näytti......... Ei se auta ku paikata!
Sammyy
Enskerralla miettii kaks kertaa jos mielii luisupulkkaa talveksi *pikkulaitolla*. Tai sitten ei :lol:
Siitä se etenee pala kerrallaan. Ei ois uskonu että mersu voi ruostua. Jossain vaiheessa täytyy käyttää myös kuskin ovi pois jotta saa kaksi pikkupaikkaa tehtyä. Muutenhan on ihan turha edes tehdä uutta lattiaa jos siihen samantien pääsee uusi vesi muhimaan lattiamattoihin..
Sammyy
Tässä vaiheessa olla tällä hetkellä. Tarkoitus alkaa nyt tekemään lattia seuraavana, kunhan joutaa. Onneksi jouluna on hieman vapaita, jospa sitä sillon ehtisi viettää päivän/kaksi mersua rapatessa. Ehkä tälle talvea vielä jopa leimalle ja ajoon...? Kuskin lattian jälkeen täytyy vielä taakse tehdä pari paikkaa ( kuvia myöhemmin )ja ainakin vetokoukku nyppiä kokonaan pois. Myös vänkärin lokasuojaa pitäisi uskaltaa raottaa, sekä akun takaa tulipelti tutkia
Näihin kuviin näihin tunnelmiin! topikkia päivittelen taas heti ensikerralla =)
