Vito cdi -01 eberi ei lähde käyntiin jos lämmönsäätönamikka ei ole täysillä,jos on namikka klo kolmessa ei myöskään eberi ei virka mitään,
sisäilmapuhallin kuitenkin pyörii ykkösnopeudella siis jos laittaa käyntiin kellokytkimen liekkinapista,ei myöskään lähde tulille kun laittaa
kojetaulun napista käyntiin moottorin käydessä jos ei ole lämpönamikka täysillä,jos on ominaisuus onko tässä tuuletusmahdollisuus eberillä,
vai mikä on ideana.
Webasto vika vai ominaisuus
Re: Webasto vika vai ominaisuus
Jospa se lämmittääkin vain ohjaamoa eikä moottoria ja on kytketty niin että lämmöt pitää olla täysillä, ettei lämmitin ylikuumene.
