w212 äänet kylmänä? grr
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Isä meni vaihtamaan w212 ittelleen.
-10 220tkm.
Auto toimi hyvin kunnes eräänä aamuna äitini huomasi autosta kuuluvat metalisen äänen.
Nokkaketjua isä epäili ja historiaa tutkittiin: vaihdettu kiristimet, rattaat, mutta ei ketjua!
Auto vietiin käyttöautoon takasin ja kyseinen pulju sanoin äänet tulevan mootorin kumityynyn rikkoutumisen takia!
Tyyny vaihettiin ääni jäi!
Ääni on kylmänä ja isonee jos antaa vähän kaasua!
Käyttöauto ei halua korjata auton sivuääntä(ei usko sen olevan nokkaketju)!
Mitä pitäis tehä? hyviä ehotuksia kaivattais!
Isä on jo + 60 ja luuli saavansa auton tilalle kun vei auton sovittuun tarkistukseen (piti odottaa 3 tuntia jäähtymistä + remontti) kotiin matka 75 Km-. Eikä saanut autoa käyttöön, SYY:myyjä jolta auto oli ostettu oli vapaalla(hänen tehtävänsä)!
Sori jos kirjoitus virheitä lukihärön takia!
Nach
Re: w212 äänet kylmänä? grr
Viesti Kirjoittaja Nach »
Melkoisen varma ketjuhan tuo on, tyyppivikana lähes kaikkiin alkupään W212 vaihdetaan 180-300tkm välillä, myös vesipumppu kuuluu tyyppivian piiriin.
Siis oliko kyse neloskoneesta? Ihan normaalia että sijaisautoa ei saa edes tehtaan recall-korjausten ajaksi.
Sille nelosen nokkaketjulle on venymiselle rajat annettu teknisessä tiedotteessa. Kannattaisi ensin pyytää mittaustiedot ja vasta sitten kysyä täytääkö vaatimukset. Jos ketju on vain vähän venynyt niin se pienempi remontti menee tehtaan ohjeisiin. Tuossa vaiheessa kannattaisi vaikka itse maksaa loput.
YOUgo
Kyllä neloskone tuossa on!
Erikoinen ääni oli, sillä dieselhuolossa ne halusi ilmaiseksi selvittää mistä moinen ääni voi johtuu! Tämän puljun mielestä kone oli todella hyvä, mutta äänen alkuperä jäi vähän arvauksien varaan.
Asia meni eteenpäin! Saatiin kiinni edellinen omistaja, hän sanoi ,että kerju on vaihdettu viimevuona!!! Oli vain huoltomieheltä jääny merkaamatta se sinne historiaan (rattaat ja kiristimen oli muistanut laittaa). Ääni oli vaivannu edeltävää omistajaa myös! Auto vietiin toiseen merkkikorjaamoon joka vaihtoi remmin(siis se joka moottorin edessä pyörii) jolla oli merkittävä vaikutus siihen metalliseen ääneen.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Mites, onko siitä tutkittu laturin ja kompuran vapaakytkimiä? Myös kampiakselin hihnapyörä voi rakenteesta riippuen aiheuttaa monenlaisia kilinöitä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
YOUgo
Ääni katosin remminvaihdon yhteydessä! Emme tiedä oliko rullia ym. tutkittu.
