Airbag-ratin irroitus
jpt64
Viesti Kirjoittaja jpt64 »
Tarvis irroittaa 124:sta airbag-ratti,onko mitään huomioitavaa ettei pussi pamahda naamalle? Kiitos vinkeistä etukäteen.
Re: Airbag-ratin irroitus
Jotkut ottaa akunkengän irti jotkut ei mutta itse teen niin että akunkengän pois ja odottelen 15minsaa ja sitten ratintakaa neljä tornia pois,bändi on sylissä ja keltainen pikku liitin kampea pois....on tiukka mutt lähtee.
Jos ratti pois niin paineilmaräikällä ja jos ei pultti lähde niinpikkasen lämpöä vaikka kaasu kynämallin Toholla pultin kantaan varovasti.
Ja niihin liitemen kosketus pintoihin ei kannata koskea,
bägi jonnekin sivummalle "naama"puoli ylös päin
...ja jos ihmettelit, että mihin neljään torniin atlas tuossa viittaa, niin rohkenisin epäillä, että se on näppäilyvirhe. Tornien sijasta siellä on torx-kantaisia ruuveja. Tosin niissä, joita itse olen avannut, niitä on ollut neljän sijasta kaksi.
Hakutoiminto on kova juttu kans, esim:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=torx%2A
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 66#p944866
jpt64
Jep,kiitos vinkeistä,näillä eväillä jatketaan :thumbup:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Riittää kun otat avaimet pois virtalukosta ja pidät ne poissa siihen asti kun bägi taas takaisin paikallaan ! Mutta ei vara venettä kaada jo kengän irroitat :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte olen irroittanu ennen bägeihin kajoamista akunkengän ja sit jonkin ajan päästä tämän:
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Näin ohjeistaa myös tehdas. Ja tehtaan mukaan irroitettava akunnapa on miinus.
