w123 sähkövikkaa
embush
w123 sähkövikkaa
Viesti Kirjoittaja embush »
Valkoinen ratsuni kiukuttelee sähköjen kanssa.
Ongelmat ja mitä olen tilanteesta kartoittanut
Perävalot ei toimi
-Sumuvalo,ajovalot ei toimi. Vika ilmeisesti niiden virtajohdossa. Maadotusjohdot ovat ilmeisesti kunnossa, koska jarruvalot ja vilkut pelaavat. Käsittääkseni kaikki perävalot ovat vilkuista lähtien samassa maadoituksessa + toiselle puolelle on jouduttu jo uusimaan maadoitus suoraa runkoon kiinni, joka näyttää olevan kunnossa. Sulakerasian sulakkeet kunnossa. Polttimot kunnossa.
Toisaalta ihmetyttää, että missä vika... Koska käsittääkseni kummallekin puolelle tulee erillinen virtajohto kyseisille polttimoille.
Mites tuo valokatkaisin? Etuajovalot kun kuitenkin toimivat, niin ihmetyttää, että mistä vikaa tuolta johtoviidakosta kannattaisi etsiä?
Mistä virtajohdot sitten haarautuvat kummallekkin puolelle? aika outoa, jos erilliset johdot menisivät poikki yhtäaikaa, eikä sulakekkaan palaisi.
Autoradioon ei tule virtaa
Alkuperäiset johdot ja sulakkeet mankan johtojen perässä ok, kuten myös sulakerasiassa.
Muuten kaikki toimii OK! Tällä hetkellä on taskulamppu peräkotelossa näyttämässä perässätulijoile merkkiä, joten kova on hätä. :D
W203 C270
W123 200D
tango
Re: w123 sähkövikkaa
Viesti Kirjoittaja tango »
Jos varmistaisi ekaks tuon, tuleeko sinne lampuille virtaa ja maata esim. koetuskynällä. Sitten, tuleeko ko. sulakkeille virtaa, meneekö virta sulakkeen läpi. Tuosta vois aloittaa.
Edit. W123 ei ole tuttu, mutta muisteleisin noissa muissa olleen useammankin maadoituspisteen. Onkos ne muuten jossain takapenkin nojan takana? Vai miten se meni
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jos autossa on ollut vetokoukku niin johdot voi olla poikki tai hapettuneet liitos kohdista.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
embush
Tuota joo on koukku, missähän tämmönen liitos on onko se jossain tuolla takarenkaan kohilla, en viittiny alkaa vielä purkaan mustaa teippaus hässäkkää, mikä mennee peräkontissa kuskinpuolen takarenkaan puolelta eteen. Kaikki kolme johto nippua menee samaan teippaukseen. Alanko siitä purkaan ja hakemaan liitosta? Vai onko liitos jossain edempänä?
W203 C270
W123 200D
tango
Jos ei ole omalla koukun johtosarjalla laitettu (tulee takavalojen pistokkeiden väliin) liitos on varmaan sielä peräkontissa. Seuraa koukulta tulevia johtoja.
embush
Joo häätyy aukasta ja kurkata, mikä on tilanne. Teippituppo on aivan märkä vuotanut sopivasti vettä siihen. Laitan tilanne raporttia kuhan pääseen otollisiin olosuhteisiin näpläämään johtoja työkalujen ja tarvikkeiden kanssa.
W203 C270
W123 200D
